    5. Steuerung von Devices die im Alexa Adapter enthalten sind
      Peter c @haselchen last edited by Peter c
      @haselchen
      Die Steckdosen sind von smartwares und kommunizieren mittels 433Mhz mit dem sogenannten Homewizzard (eine eigene Basis die im WLAN hängt). Der schickt die Daten in eine Cloud bei Smartware. Hier das Gerät.
      https://www.smartwares.eu/de-de/uber-smartwares/apps/homewizard-lite-app
      Alexa hat einen Skill mit dem man sich mit dieser Cloud verbinden kann und damit kann Alexa die Dinger steuern.
      Wahrscheinlich ist es am einfachsten wenn ich über die bei mir vorhandenen Bose Lautsprecher einen Text ausgebe und Alexa dann darauf die Schaltung auslöst. 🙄
      • haselchen
        haselchen Most Active last edited by haselchen
        @peter-c
        Das habe ich gefunden (nicht alles durchgelesen), sollte aber dein Problem lösen.
        "Habe mir nun für Kleines Geld einen HomeWizard Gateway bei EBay Kleinanzeigen geschossen, da ich gelesen habe, das man diesen wohl per URL Steuern kann.
        Nachdem ich alle Smartwares Steckdosen auf den Gateway umgelernt habe und diverse Tests gemacht habe, bin ich sehr zufrieden.
        Man kann alle Sensoren & Aktoren über den Gateway per URL Ansteuern.
        so schaltet z.b. http://192.168.1.6/passwort_des_gateway/sw/1/on den Schalter 1 Ein und entsprechend http://192.168.1.6/passwort_des_gateway/sw/1/off diesen wieder aus.
        d.h. man kann die Kompletten Geräte Lokal Lesen & Steuern.
        Rückmeldung gibt der Gateway als JSON Datei.
        Den Gateway kann man über die Cloud oder nur Lokal Steuern.
        Dadurch ist es möglich das ganze in eine ioBroker oder OpenHAB steuerung einzubinden.
        Toll daran finde ich, ich kann meine alten Funksteckdosen mit diesen Einfachen Fernbedienungen (kennt vermutlich jeder) ebenfalls Verwenden.
        Der Gateway kann die Fernbedienung lesen und entsprechend die Steckdosen Steuern.
        Dadurch musste ich nur den Gateway Kaufen und kann mein vorhandenes zeugs weiter Verwenden."
          @haselchen
          Das ist vermutlich die Lösung. Such mal bei Ebay ob jemand das für kleines Geld verkauft.
          Danke für den Rat.
          • haselchen
            haselchen Most Active @Peter c last edited by
            @peter-c
            Dachte du hast so einen Wizzard?
            Deine Steckdosen sind doch an dem angemeldet oder nicht?
            Da müssten doch die o.g. Befehle funktionieren?
              @haselchen
              Nein so ein Teil habe ich nicht. Hab ein Teil wie ich es beschrieben habe bei dem die angeschlossenen Steckdosen nicht direkt gesteuert werden. Das war eine billige Lösung um per App die Dosen steuern und programmieren zu können. Die Steckdosen sind aber hinter der Cloud versteckt und nicht über WLAN ansprechbar. Das geht vermutlich nur mit dem großen Wizzard, wenn ich die Beschreibung richtig gelesen habe. Habe schon ein paar Verkäufer gefunden und warte auf deren Rückmeldung.
              • haselchen
                @peter-c
                Okay, dann gib mal Feedback , wenn Du das nochmal angehst.
                  Peter c last edited by Peter c
                  @haselchen Habe mir jetzt so ein Gateway von HomeWizard besorgt und eingerichtet. Jetzt müßt ich nur noch verstehen wie man einen Schalter über das Gateway mittels der Http Steuerung anspricht. In der Beschreibung die Du mir geschickt hattest war das ja so aufgeführt.
                  "Man kann alle Sensoren & Aktoren über den Gateway per URL Ansteuern.
                  d.h. man kann die Kompletten Geräte Lokal Lesen & Steuern."
                  Der Link http://ip-adr/pw des gateways/sw/1/on schaltet nicht. Als Antwort kommt:
                  {"status": "failed", "error": 2, "version": "3.403", "request": {"route": "/sw" }}
                  Stimmt da die Syntax irgendwie nicht?
                  • haselchen
                    @peter-c
                    Zeig mal bitte deine URL
                      @haselchen Das ist die Angabe:
                      http://192.168.178.104/Franz80995/sw/1/off
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Peter c last edited by haselchen
                        @peter-c
                        Hier sind alle Befehle aufgeführt
                        http://wiki.td-er.nl/index.php?title=Homewizard
                        Hiermit würde ich anfangen , um die Switchnummern rauszubekommen
                        Read switchnumbers:
                            /swlist
                          @haselchen Danke, ja die Seite ist gut. Auf die Anforderung
                          http://192.168.178.104/Franz80995/swlist
                          bekomme ich diese richtige Antwort. Habe erstmal nur einen Schalter eingelernt. der Test heißt.
                          {"status": "ok", "version": "3.403", "request": {"route": "/swlist" }, "response": [{"id":0,"name":"Test","type":"switch","status":"off","favorite":"no"}]}
                          Aber mit dem anderen Befehl sw/Test/on passiert dann nichts.
                          • haselchen
                            @peter-c
                            Die ID ist 0
                            Also sollte die URL heissen:
                            http://192.168.178.104/Franz80995/sw/0/off
                            oder
                            http://192.168.178.104/Franz80995/sw/0/on
                              @haselchen Das funzt.Steht ja auch number und nicht name. Dann brauch ich noch ne Tabelle mit der Zuordnung später.
                              Aber wie nutze ich das z.B. in einem Blocky oder Datenpunkt?
                              • haselchen
                                @peter-c
                                Baust Dir nen schönes Blockly und fügst den Block ein.....
                                  @haselchen
                                  Sollte das Deiner Meinung nach funktionieren? Schalter ist an im Moment Sollte durch eine Änderung ausgeschalten werden. Tuts aber nicht.
                                    <block type="on_ext" id=")F}|v9ItIceH!FQFDkdh" x="87" y="-12">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="PfkX+d7:O6t~c68POdK$">
                                          <field name="oid">alias.0.Variable.Energiefluss.Tibber_Aktueller_Verbrauch</field>
                                        <block type="debug" id="H;68i}MhoDAUd?(oq.3,">
                                          <field name="Severity">error</field>
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="r+;WlP_#uixLJD~W[x;z">
                                            <block type="exec" id="b/twLq12GYDkH5U7ou*`">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                              <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                              <field name="LOG">log</field>
                                              <value name="COMMAND">
                                                <shadow type="text" id="i^SE}_NJ6pX:u`},H`[r">
                                                  <field name="TEXT">http://192.168.178.104/Franz80995/sw/0/off</field>
                                    Peter c @Peter c last edited by
                                    @peter-c
                                    21.11.2023, 22:31:39.125	[error]: javascript.0 (935) script.js.Wizardhome: test
                                    21.11.2023, 22:31:39.168	[info ]: javascript.0 (935) script.js.Wizardhome: exec: http://192.168.178.104/Franz80995/sw/0/off
                                    21.11.2023, 22:31:43.807	[error]: javascript.0 (935) script.js.Wizardhome: test
                                    21.11.2023, 22:31:43.829	[info ]: javascript.0 (935) script.js.Wizardhome: exec: http://192.168.178.104/Franz80995/sw/0/off
                                    • haselchen
                                      @peter-c
                                      Falscher Baustein....guck oben nochmal richtig 😉
                                      Im Javascript Adapter diese Einstellungen übernehmen
                                        @haselchen Ja da hab ich gepennt. JS Adapter war richtig eingestellt. Jetzt gehts auch. Danke für Deine Geduld.
                                        • haselchen
                                          @peter-c
                                          Das freut mich.
                                          Viel Spass beim Programmieren 🤘
                                          1019
