    4. Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen
    • OliverIO
      OliverIO @fimoknete last edited by
      @fimoknete said in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
      Parser:
      geht nicht mit dynamischen Werten
      doch, aber halt nicht aus der webseite, sondern aus der datei in der der wert wirklich übertragen wird. problematisch, falls verschlüsselung/kodierung eingesetzt wird oder wie hier nochmal ein anderes protokoll (websocket)
        Homoran Global Moderator Administrators @fimoknete last edited by
        @fimoknete sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
        ich habe das an den Modbus Adapter geklemmt
        Was?
        und
        @homoran sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
        Wie hast du versucht die Batterie zu verdrahten
        um dir helfen zu können fragte ich nach
        wie hast du den angeschlossen?
        ich hab verschiedene pinouts gefunden
        war bei der Batterie so etwas dabei?
        Bitte beantworten, dann geht es ggf. mit den Einstellungen am Modbus Adapter weiter
          Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
          @oliverio sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
          oder das js auf der Website aufrufen
            fimoknete @Homoran last edited by
            @homoran was meinst du? Die Files sind alle Lokal.
              @homoran said in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
              Was?
              und
                @fimoknete das sieht doch schon mal gut aus.
                mit den noch ausstehenden Antworten kommen wir dann sicher weiter
                  fimoknete @Homoran last edited by fimoknete
                  Batterie -> RS485 -> ESP8026 -> USB -> Rechner -> iobroker -> Modbusadapter
                  welche Fragen sind denn noch offen???
                  ich hätte auch einen RS485/USB Adapter ohne ESP8026
                  Homoran Ralla66 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    und
                    was soll denn die Konstruktion?
                    welche Aufgabe hat der ESP?
                    noch eine Stör-/Fehlerquelle?
                    natürlich!
                    womit wir wieder bei der Verdrahtung sind
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @fimoknete last edited by
                      @fimoknete
                      teste anders, zuerst halber Weg
                      Batterie -> RS485 / USB Adapter -> Rechner
                      dann versuche mit Windowsprogrammen wie ModbusMaster oder Modbus Poll
                      die Register zu lesen.
                        und
                        natürlich!
                        ESP macht WIFI zu meinem Rechner als Serial Comm Eingang.
                        F Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          fimoknete @fimoknete last edited by
                          @fimoknete Ich werde morgen mal die VErdrahtung mit dem Manual Pin1 und pin7 aus USB Adapter testen und die Resultate hier einpflegen.
                            Homoran Global Moderator Administrators @fimoknete last edited by Homoran
                            und wie machst du oder der ESP es jetzt??
                            das wäre dann wohl eher Modbus TCP, oder rtu over tcp?
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @fimoknete last edited by
                              Das skizzierte Setup birgt schon allein für sich deutlich mehr Fehlerquellen als man gebrauchen kann.
                              Ich würde das erstmal deutlich verschlanken, um die grundsätzliche Funktion herzustellen.
                              Batterie => Kabel => Rechner
                              Kein ESP, kein WIFI und sonstiges Gerödel.
                              • Ralla66
                                Ralla66 Most Active @fimoknete last edited by Ralla66
                                @fimoknete
                                das geht eh nicht : RS485 -> ESP8026
                                wenn dann RS485 / TTL Wandler nach ESP8266
                                Nachtrag :
                                Der kleine Bruder TE2000
                                ab Kapitel 3.3.7 Bezeichnung der Schnittstellen mit PIN
                                Wäre dann Nr. 10 Host und Externe im Kapitel 3.3.7
                                Pin 1 B
                                Pin 2 A
                                oder
                                Pin 7 A1
                                Pin 8 B1
                                und achte auf die DIP Schalter Kapitel 3.3.1
                                Host ist 1, ON,OFF,OFF,OFF
                                • Ralla66
                                  Ich kapiere nicht mal den parity check
                                  relativ simple,
                                  Example:
                                  00 04 10 00 00 17 B5 15
                                  CRC Calc
                                  CRC16 Modbus über 00 04 10 00 00 17 ist 15 B5
                                  LSB / MSB getauscht ist B5 15
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by
                                    @ralla66 Das braucht @fimoknete doch alles gar nicht (zu interessieren).
                                    Das macht alles der Modbusadapter unter der Haube.
                                    Verdrahtung muss stimmen, Grundeinstellungen und Register
                                    feddisch!
                                    Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Ralla66
                                      Ralla66 Most Active @Homoran last edited by
                                      wenn der dann mal die Daten bekommt,
                                      noch weit, weit weg davon.
                                      Wenn er das mit hterm prüft brauch er die CRC.
                                      Zumal die Register ja noch unbekannt sind, vermutlich an der V1.02 angelehnt.
                                      Dann macht mal 🙂
                                        @ralla66 sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
                                        nee, die sind in der pdf drin, allerdings in Hex.
                                        deswegen wollte ich Schritt für Schritt vorgehen, um nicht zu viel Punkte offen zu haben, bevor es dann kreuz und quer geht.
                                        Erst die Hardware...
                                        • Ralla66
                                          für das vermutliche BMS
                                          und so ne Prüfung des Windows USB Drivers in den Einstellungen wäre ja auch nicht schlecht.
                                          Da hat Windows so sein Eigenleben.
                                          F Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            fimoknete @Ralla66 last edited by fimoknete
                                            Laut Hersteller ist ein Daren BMS:
                                            So stehts im Manual.
                                            7a5c2d4c-dc7d-49ef-85bf-9019ebb297ee-image.png @ralla66
                                            Die Register sind dort auch hinterlegt.
                                            Homoran Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            7829
