    4. ioBroker oder Admin Adapter startet immer neu
      Thomas Braun Most Active @IceD112 last edited by Thomas Braun
      @iced112
      Nicht der ioBroker muss gebootet werden, sondern der gesamte Rechner.
      Macht man mit
      sudo reboot
      Sagt mir aber, dass da vermutlich noch nie Updates gemacht wurden...
        Homoran Global Moderator Administrators @IceD112 last edited by
        @iced112 sagte in ioBroker oder Admin Adapter startet immer neu:
        heißt, Konsole schließen und neu starten?
        äääähm, nein!
        wie willst du ohne Konsole neu starten?
        • I
          IceD112 @Thomas Braun last edited by
          naja, noch nie will ich villeicht nicht sagen aber es ist vielleicht schon ne ganze weiler her 😲
            @iced112
            Also doch eher nie.
            Und wie willst du ohne Terminal den Rechner neustarten?
            Lass mich raten... Per Klick auf 'Neustart' im Desktop-Menü.
            Homoran I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @thomas-braun sagte in ioBroker oder Admin Adapter startet immer neu:
              ich denke da an was anderes...
              • I
                neee, sorry, ich hab das falsch interpretiert. Ich bin nicht so super fit mit der Arbeit auf dem Pi.
                hab den reboot gemacht und
                sudo apt update
                durchgeführt
                pi@ioBroker:~ $ sudo apt update
                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree... Done
                1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                pi@ioBroker:~ $ apt list --upgradable
                Listing... Done
                raspinfo/oldstable 20230123-1 all [upgradable from: 20221220-1]
                N: There is 1 additional version. Please use the '-a' switch to see it
                  @iced112
                  sudo apt full-upgrade
                  Und ein
                  iob diag
                  sagt nun?
                  • I
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: ioBroker
                             Icon name: computer
                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                          Architecture: arm64
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : armhf
                    Systemuptime and Load:
                     21:25:09 up 10 min,  2 users,  load average: 2.23, 1.83, 1.21
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Tue 2023-11-21 21:25:09 CET
                               Universal time: Tue 2023-11-21 20:25:09 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    pi
                    /home/pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    Boot Target:    multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            1.8G        1.5G        123M        0.0K        182M        241M
                    Swap:            99M         99M        0.0K
                    Total:          1.9G        1.6G        124M
                             1849 M total memory
                             1543 M used memory
                             1350 M active memory
                              244 M inactive memory
                              123 M free memory
                                8 M buffer memory
                              174 M swap cache
                               99 M total swap
                               99 M used swap
                                0 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       29G  7.6G   21G  28% /
                    devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     370M  828K  370M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                    tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
                    [Tue Nov 21 21:14:22 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:CF:73:10 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f85227ed-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Tue Nov 21 21:14:23 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Tue Nov 21 21:14:23 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Tue Nov 21 21:14:25 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                    /var:
                    3.5G    /var/
                    2.9G    /var/log/journal/25070aeb79f44c94a7f7bcc85e4ba968
                    2.9G    /var/log
                    387M    /var/cache
                    Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    74M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    745M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    381M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    274M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    74M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                    72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                    /usr/bin/node           v18.18.2
                    /usr/bin/npm            9.8.1
                    /usr/bin/npx            9.8.1
                    /usr/bin/corepack       0.19.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.18.2-1nodesource1
                      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.16
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.4
                    Adapters from github:   1
                    Adapter State
                    + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                      system.adapter.blink4home.0             : blink4home            : ioBroker                                 - disabled
                    + system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBroker                                 -  enabled
                      system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker                                 -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.ham.0                    : ham                   : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.heos.0                   : heos                  : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : ioBroker                                 -  enabled, port: 8080
                    + system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker                                 -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): beta
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: beta
                    Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "admin"        : 6.12.4   , installed 6.12.0 [Updatable]
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.1   , installed 3.26.1
                    Adapter    "backitup"     : 2.9.4    , installed 2.8.7  [Updatable]
                    Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                    Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.4.0  [Updatable]
                    Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.10 [Updatable]
                    Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                    Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
                    Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                    Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                    Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                    Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.2.2  [Updatable]
                    Adapter    "heos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                    Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.4  [Updatable]
                    Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                    Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.1  [Updatable]
                    Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
                    Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                    Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 5.0.11 [Updatable]
                    Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.5.5  [Updatable]
                    Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.2.2  [Updatable]
                    Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 1.16.0 [Updatable]
                    Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
                    Adapter    "vis"          : 1.5.1    , installed 1.4.16 [Updatable]
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.97.3   , installed 0.96.0 [Updatable]
                    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.2  [Updatable]
                    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.5  [Updatable]
                    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                    Objects and States
                    Objects:        36301
                    States:         29693
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13260      492/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12171      492/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14204      522/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21660      1583/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13308      804/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       21010      1362/io.harmony.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14206      522/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:52690           0.0.0.0:*                           108        12954      353/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       21011      1362/io.harmony.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       17764      971/io.shelly.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:50951           0.0.0.0:*                           1001       21091      1408/io.heos.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14500      723/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12952      353/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14558      723/dhcpcd
                    udp6       0      0 :::57204                :::*                                108        12955      353/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12953      353/avahi-daemon: r
                    2023-11-21 21:21:01.596  - error: modbus.0 (1049) Socket Error
                    2023-11-21 21:21:01.597  - error: modbus.0 (1049) Client in error state.
                    2023-11-21 21:21:01.597  - warn: modbus.0 (1049) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.152","port":502}
                    2023-11-21 21:22:02.604  - error: modbus.0 (1049) Socket Error
                    2023-11-21 21:22:02.605  - error: modbus.0 (1049) Client in error state.
                    2023-11-21 21:22:02.606  - warn: modbus.0 (1049) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.152","port":502}
                    2023-11-21 21:23:03.611  - error: modbus.0 (1049) Socket Error
                    2023-11-21 21:23:03.612  - error: modbus.0 (1049) Client in error state.
                    2023-11-21 21:23:03.613  - warn: modbus.0 (1049) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.152","port":502}
                    2023-11-21 21:24:04.620  - error: modbus.0 (1049) Socket Error
                    2023-11-21 21:24:04.621  - error: modbus.0 (1049) Client in error state.
                    2023-11-21 21:24:04.622  - warn: modbus.0 (1049) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.152","port":502}
                    2023-11-21 21:25:00.070  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2301
                    2023-11-21 21:25:03.908  - info: dwd.0 (2301) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                    2023-11-21 21:25:05.246  - info: dwd.0 (2301) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2023-11-21 21:25:05.627  - error: modbus.0 (1049) Socket Error
                    2023-11-21 21:25:05.628  - error: modbus.0 (1049) Client in error state.
                    2023-11-21 21:25:05.629  - warn: modbus.0 (1049) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.152","port":502}
                    2023-11-21 21:25:05.781  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-11-21 21:26:06.635  - error: modbus.0 (1049) Socket Error
                    2023-11-21 21:26:06.636  - error: modbus.0 (1049) Client in error state.
                    2023-11-21 21:26:06.636  - warn: modbus.0 (1049) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.152","port":502}
                    2023-11-21 21:27:07.643  - error: modbus.0 (1049) Socket Error
                    2023-11-21 21:27:07.644  - error: modbus.0 (1049) Client in error state.
                    2023-11-21 21:27:07.645  - warn: modbus.0 (1049) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.152","port":502}
                    iob diag has finished.
                    Press any key for a summary
                      @iced112
                      Zu wenig RAM.
                        @iced112
                        Zu viel Beta-Zeugs aktiv.
                          @iced112
                          Zu wenig RAM.
                          bei 32 aktiven Instanzen +scheduled kein Wunder mit einem Pi2GB
                          und Beta Versionen on top
                          • I
                            IceD112 @Thomas Braun last edited by IceD112
                            heißt, ich sollte da mal bisschen aufräumen und das system abspecken?
                            Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @IceD112 last edited by
                              Naja. Aufräumen und abspecken wird da wohl kaum reichen.
                              Ein Pi2 mit 2 GB reicht bestenfalls für 'ne handvoll Instanzen oder als Testkiste.
                              Da solltest Du eher ein paar € in die Hand nehmen und aufrüsten.
                              Statt 'nem Pi kriegt man generalüberholte Hardware auch schon für kleines Geld.
                              Lenovo ThinkCentre oder ein NUC. Mit 8 GB und 'ner ordenlichen CPU.
                              Langfristig hat man daran mehr Freude.
                                @iced112
                                Oder den Arbeitsspeicher aufspecken...
                                2GB ist die untere Grenze, wenn man etwas mit dem ioBroker anfangen will.
                                • I
                                  wusste garnicht, dass man den PI mit RAM aufrüsten kann?
                                  @Codierknecht
                                  Wäre auch ne Überlegung wert
                                    @iced112
                                    Kann man auch nicht. Halt ein dickeres System beschaffen.
                                    • I
                                      ok, was wäre denn an der Stelle derzeit ratsam?
                                        @iced112
                                        Ich gebe ungern Hardware-Empfehlungen.
                                        Irgendwas mit 4, besser 8 GB RAM.
                                        • I
                                          Klar, nach extern Empfehlungen auszusprechen, wo man nicht weis, was derjenige für Anforderungen hat, ist schwierig
                                          Ging mir nur drum ne grobe Richtung zu haben. Eher schon einen Pi5 oder reicht Pi4 aus? Wenn ich da die aktuellen Preise sehe, ist ein Lenovo ThinkCenter ja tatsächlich nicht weit weg.
                                          Die Instalation des ioB auf einem Windows PC ist mir gänzlich unbekannt
                                          Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @iced112
                                            Ich habe einen Pi4 / 8GB im Einsatz. Und der wird es mir auch noch eine geraume Zeit tun.
                                            1622
