    3. Off Topic
    4. "martian source" flutet dmesg und log files auf meinem PC
      Homoran Global Moderator Administrators @AxelG last edited by
      @axelg sagte in "martian source" flutet dmesg und log files auf meinem PC:
      habe mich also erdreistet, doch hier zu posten.
      das Ganze klingt für mich nicht nach einem Bug von iobroker!
        Thomas Braun Most Active @AxelG last edited by
        @axelg
        Von Netzwerkgeschichten hab ich nicht viel Kenn.
        Aber du solltest dein System auf Stand bringen und halten.
        iob nodejs-update
        ausführen.
          AxelG @Thomas Braun last edited by AxelG
          @thomas-braun said in "martian source" flutet dmesg und log files auf meinem PC:
          iob nodejs-update
          soeben durchgeführt (aber auch schon vorher versucht. scheint so als ob raspbianOS meine Version als höchste Stable release gekennzeichnet hat):
          iob@iobroker:~ $ iob nodejs-update
          iobroker nodejs-update [<major-version>]
          Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
          Options:
            --help  Show help  [boolean]
          iob@iobroker:~ $
          Das hat leider nichts geändert
            @axelg
            Das sollte eigentlich ein Skript aufrufen.
            iob stop
            iob fix
            iob start
            Und dann wenn der ioBroker wieder läuft
            iob nodejs-update
              da ist ja auch gar nichts gelaufen.
              was hast du denn für ein System?
              iob diag bitte
              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Erstmal danke, dass ihr alle so schnell reagiert 🙂
                das hatte ich schon das ein oder andere mal gemacht. Ich habe auch Deinen Werkzeugkasten entdeckt und dies hier als output:
                iob@iobroker:~ $ type -P nodejs && nodejs -v && type -P node && node -v && type -P npm && npm -v && type -P npx && npx -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                v18.17.1
                /usr/bin/node
                v18.17.1
                /usr/bin/npm
                9.6.7
                /usr/bin/npx
                9.6.7
                nodejs:
                  Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                Dennoch habe ich das nochmal durchgeführt und "iob nodejs-update" liefert nun:
                ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                Recommended nodejs-version is: 18.18.2
                Checking your installation now. Please be patient!
                Your current setup is:
                /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                /usr/bin/node           v18.17.1
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                /usr/bin/corepack       0.18.0
                We found these nodejs versions available for installation:
                nodejs:
                  Version table:
                Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.2?
                Press <y> to continue or any other key to quit
                Trying to update your installation now. Please be patient.
                Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                *** These repos are active on your system:
                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:2 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Reading package lists... Done
                *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                Package: nodejs
                Pin: origin deb.nodesource.com
                Pin-Priority: 1001
                *** These repos are active after the adjustments:
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Get:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [6155 B]
                Fetched 18.3 kB in 1s (18.2 kB/s)
                Installing the recommended nodejs version now!
                Installing the recommended nodejs version!
                (Reading database ... 66518 files and directories currently installed.)
                Preparing to unpack .../nodejs_18.18.2-1nodesource1_armhf.deb ...
                Detected old npm client, removing...
                Unpacking nodejs (18.18.2-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                Setting up nodejs (18.18.2-1nodesource1) ...
                Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                 Please refresh or restart your browser in a few moments.
                martian sources gibt es leider immer noch 😕 🙂
                  Ja, natürlich. Das hat ja auch nix mit dem ioBroker sondern mit deinem Netzwerkaufbau zu tun. Aber da hab ich nicht viel Ahnung von.
                    AxelG @Homoran last edited by
                    Auch Dir ein Dankeschön, für die irre schnelle Reaktion!!!
                    iob diag läuft und nun lerne ich, dass ich das wohl besser in eine Datei umgeleitet hätte 🙂 Give me a sec, ich mache das gleich nochmal und dann zip und scp zurück auf meinen PC....
                      erstmal das Summary:
                                              v.2023-10-10
                         Static hostname: iobroker
                               Icon name: computer
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                            Architecture: arm64
                      Installation:           native
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               armhf
                      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Boot Target:            multi-user.target
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                              /usr/bin/node           v18.18.2
                                              /usr/bin/npm            9.8.1
                                              /usr/bin/npx            9.8.1
                                              /usr/bin/corepack       0.19.0
                      Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                      MEMORY:
                      Mem:            7.8G        1.6G        5.1G        1.0M        1.1G        6.2G
                      Swap:             0B          0B          0B
                      Total:          7.8G        1.6G        5.1G
                      Active iob-Instances:   34
                      Active repo(s): stable
                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                              admin                   6.12.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects:                8223
                      States:                 6947
                      Size of iob-Database:
                      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Passiert automatisch. Liegt im home vom iobroker herum.
                          Verstehe... nur habe ich da am 23.10 nichts geändert. Allerdings habe ich die Erfahrung schon von Gentoo, dass ein System irgendwann seine Toleranz abwirft. Sprich man hatte immer schon was falsch und an dem Tag an dem die Toleranz wegbricht hat man eigentlich nichts geändert und kommt deswegen nicht auf den eigentlichen Fehler....
                          Am Ende ist es oft ein 30cm Problem, das kann ich mir schon denken...
                            ich gehe auf die Suche
                              @thomas-braun leider nein. Redirected-run läuft
                                @axelg
                                echad@chet:~ $ ls -la /home/iobroker/iob_diag.log
                                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 24220 Nov 20 17:14 /home/iobroker/iob_diag.log
                                echad@chet:~ $
                                Das Log muss da liegen. Liegt es immer...
                                  @axelg
                                  https://de.m.wikipedia.org/wiki/Martian_Packet
                                  Ist eine Fehlkonfiguration im Netzwerk, würde ich behaupten.
                                    sorry, dass das etwas gedauert hat:
                                    gemein..., es gibt ein /home/iob und ein /home/iobroker. In letzterem fand ich nun das File, genau wie Du sagst....
                                    iob_diag.log
                                      Ja, sowas in der Art habe ich auch schon gefunden. Nur weiß grad nicht, was ich ändern müsste, denn es ist nach meiner Wahrnehmung nicht so gänzlich falsch und ich habe da unlängst nichts dran geändert und witzigerweise bekomme ich die selbe Message nicht auf dem NIC "C)" welches an dem selben Switch hängt (der eben noch kein V-Lan konfiguriert hat)
                                      Thomas Braun A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @axelg
                                        Wie gesagt: muss sich ein Netzwerker anschauen, ich hab da keine Ahnung von.
                                          AxelG @AxelG last edited by
                                          Die DAIKIN Geräte (tatsächlich gibt es auch noch ein Daikin.0 ---klar) zicken auch erst seit einiger Zeit... Früher waren die immer sauber online. Ob das "related" ist, weiß ich nicht, kann es aber auch nicht ausschließen.
                                          • Marc Berg
                                            Marc Berg Most Active @AxelG last edited by Marc Berg
                                            aber erst seit 23.10.2023 habe ich das Problem, dass ich "martian sources" auf "B)" empfange und dies mein dmesg und /var/log/messages bis zur Unkenntlichkeit zumüllt.
                                            Das ist eigentlich ein normales Verhalten, wenn man mehrere Netze in eine Broadcast Domain klatscht. Das beantwortet natürlich nicht, warum es seit dem 23.10. so geballt auftritt. Sind die Adressen 192.168.178.72, .73, .76 noch im DNS verfügbar und ggf. auf dem Raspi als Name oder IP-Adresse in Scripten oder Adaptern hinterlegt? Was sind/waren das für Geräte?
                                            1.0k
                                            938
