    5. Steuerung von Devices die im Alexa Adapter enthalten sind
      Peter c @haselchen last edited by
      @haselchen
      Nein so ein Teil habe ich nicht. Hab ein Teil wie ich es beschrieben habe bei dem die angeschlossenen Steckdosen nicht direkt gesteuert werden. Das war eine billige Lösung um per App die Dosen steuern und programmieren zu können. Die Steckdosen sind aber hinter der Cloud versteckt und nicht über WLAN ansprechbar. Das geht vermutlich nur mit dem großen Wizzard, wenn ich die Beschreibung richtig gelesen habe. Habe schon ein paar Verkäufer gefunden und warte auf deren Rückmeldung.
      • haselchen
        haselchen Most Active @Peter c last edited by
        @peter-c
        Okay, dann gib mal Feedback , wenn Du das nochmal angehst.
          Peter c last edited by Peter c
          @haselchen Habe mir jetzt so ein Gateway von HomeWizard besorgt und eingerichtet. Jetzt müßt ich nur noch verstehen wie man einen Schalter über das Gateway mittels der Http Steuerung anspricht. In der Beschreibung die Du mir geschickt hattest war das ja so aufgeführt.
          "Man kann alle Sensoren & Aktoren über den Gateway per URL Ansteuern.
          so schaltet z.b. http://192.168.1.6/passwort_des_gateway/sw/1/on den Schalter 1 Ein und entsprechend http://192.168.1.6/passwort_des_gateway/sw/1/off diesen wieder aus.
          d.h. man kann die Kompletten Geräte Lokal Lesen & Steuern."
          Der Link http://ip-adr/pw des gateways/sw/1/on schaltet nicht. Als Antwort kommt:
          {"status": "failed", "error": 2, "version": "3.403", "request": {"route": "/sw" }}
          Stimmt da die Syntax irgendwie nicht?
          • haselchen
            @peter-c
            Zeig mal bitte deine URL
              @haselchen Das ist die Angabe:
              http://192.168.178.104/Franz80995/sw/1/off
              • haselchen
                haselchen Most Active @Peter c last edited by haselchen
                @peter-c
                Hier sind alle Befehle aufgeführt
                http://wiki.td-er.nl/index.php?title=Homewizard
                Hiermit würde ich anfangen , um die Switchnummern rauszubekommen
                Read switchnumbers:
                    /swlist
                  Peter c @haselchen last edited by Peter c
                  @haselchen Danke, ja die Seite ist gut. Auf die Anforderung
                  http://192.168.178.104/Franz80995/swlist
                  bekomme ich diese richtige Antwort. Habe erstmal nur einen Schalter eingelernt. der Test heißt.
                  {"status": "ok", "version": "3.403", "request": {"route": "/swlist" }, "response": [{"id":0,"name":"Test","type":"switch","status":"off","favorite":"no"}]}
                  Aber mit dem anderen Befehl sw/Test/on passiert dann nichts.
                  • haselchen
                    @peter-c
                    Die ID ist 0
                    Also sollte die URL heissen:
                    http://192.168.178.104/Franz80995/sw/0/off
                    oder
                    http://192.168.178.104/Franz80995/sw/0/on
                      @haselchen Das funzt.Steht ja auch number und nicht name. Dann brauch ich noch ne Tabelle mit der Zuordnung später.
                      Aber wie nutze ich das z.B. in einem Blocky oder Datenpunkt?
                      • haselchen
                        @peter-c
                        Baust Dir nen schönes Blockly und fügst den Block ein.....
                          @haselchen
                          Sollte das Deiner Meinung nach funktionieren? Schalter ist an im Moment Sollte durch eine Änderung ausgeschalten werden. Tuts aber nicht.
                            <block type="on_ext" id=")F}|v9ItIceH!FQFDkdh" x="87" y="-12">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="PfkX+d7:O6t~c68POdK$">
                                  <field name="oid">alias.0.Variable.Energiefluss.Tibber_Aktueller_Verbrauch</field>
                                <block type="debug" id="H;68i}MhoDAUd?(oq.3,">
                                  <field name="Severity">error</field>
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="r+;WlP_#uixLJD~W[x;z">
                                    <block type="exec" id="b/twLq12GYDkH5U7ou*`">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                      <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                      <field name="LOG">log</field>
                                      <value name="COMMAND">
                                        <shadow type="text" id="i^SE}_NJ6pX:u`},H`[r">
                                          <field name="TEXT">http://192.168.178.104/Franz80995/sw/0/off</field>
                            Peter c @Peter c last edited by
                            @peter-c
                            21.11.2023, 22:31:39.125	[error]: javascript.0 (935) script.js.Wizardhome: test
                            21.11.2023, 22:31:39.168	[info ]: javascript.0 (935) script.js.Wizardhome: exec: http://192.168.178.104/Franz80995/sw/0/off
                            21.11.2023, 22:31:43.807	[error]: javascript.0 (935) script.js.Wizardhome: test
                            21.11.2023, 22:31:43.829	[info ]: javascript.0 (935) script.js.Wizardhome: exec: http://192.168.178.104/Franz80995/sw/0/off
                            • haselchen
                              @peter-c
                              Falscher Baustein....guck oben nochmal richtig 😉
                              Im Javascript Adapter diese Einstellungen übernehmen
                                @haselchen Ja da hab ich gepennt. JS Adapter war richtig eingestellt. Jetzt gehts auch. Danke für Deine Geduld.
                                • haselchen
                                  @peter-c
                                  Das freut mich.
                                  Viel Spass beim Programmieren 🤘
                                  1019
