    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
      emil70 @Jan1 last edited by emil70
      @jan1 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
      Mein Post war ne reine Info, dass die Git Version das Problem löst.
      Welches Problem hat es den bei dir gelöst??
        Jan1 @emil70 last edited by
        @emil70
        Na das der Adapter nicht mehr funktioniert.
          emil70 @dslraser last edited by
          @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
          @emil70
          Meine Versionen kenne ich aktuell nicht (ich bin unterwegs)
          Ich bin jedenfalls auf „stable“ und da funktioniert alles noch.
          ich nutze
          javascript v7.0.3 (vorher war das glaube ich was mit v5.x.x)
          enigma 2 v2.0.2 seit heute (vorher v1.3.3)
          Nutze nur "stable"
          Wenn ich diesen Teil z.B in eine extra Blockly packe. Das aktiviere und das eigentliche deaktiviere , wird umgeschaltet wenn ich den Datenpunkt für ARD drücke
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @emil70 last edited by
            @emil70
            Javascript Adapter bin ich auf der gleichen Version. Enigma2 habe ich noch 1.3.3
            Wenn ich Dich richtig verstehe, dann funktioniert es manuell, aber nicht über iot (Sprache) bei Dir ?
              deta Most Active last edited by
              Mal eine Frage:
              woher bekommt man die Daten für Zap? also die 1:0....
                emil70 @dslraser last edited by emil70
                @emil70
                Nein, hast du falsch verstanden. Es funktioniert überhaupt nicht mehr mit dem Blockly. Egal ab über Akexa oder ich den Button manuell drücke. Ich sehe ja, wenn ich Alexa sagen "schalte ard ein". Das dann sich der Status im Button "02ard" ändern. Das iot.o gerade ausgeführt hat. Es wird aber nicht umgeschaltet. Daher gehe ich davon aus. das das Blockly ind Verbindung mit javascript nicht mehr funktioniert. Da ich ja nur javascript upgedatet habe.
                Edit:
                javascript adapter ist so eingestellt
                  emil70 @deta last edited by emil70
                  @deta sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                  Mal eine Frage:
                  Wenn du eine Enigma2 Resi hast z.B über Programm dreamboxEDIT oder E-Channelizer
                  öffentlich/rechtliche Sender HD Sat
                  Das Erste HD				1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0
                  ZDF HD						1:0:19:2B66:3F3:1:C00000:0:0:0
                  WDR HD Dortmund				1:0:19:6EA7:4B1:1:C00000:0:0:0
                  3sat HD						1:0:19:2B8E:3F2:1:C00000:0:0:0
                  ONE HD						1:0:19:2888:40F:1:C00000:0:0:0
                  tagesschau24 HD				1:0:19:2887:40F:1:C00000:0:0:0
                  ONE							1:0:1:7032:41B:1:C00000:0:0:0
                  PHOENIX HD					1:0:19:285B:401:1:C00000:0:0:0
                  ZDF NEO HD					1:0:19:2B7A:3F3:1:C00000:0:0:0
                  ZDFinfo HD					1:0:19:2BA2:3F2:1:C00000:0:0:0
                  ARD-Alpha					1:0:1:6F47:445:1:C00000:0:0:0
                  Sonnenklar.TV HD			1:0:19:1518:455:1:C00000:0:0:0
                  Arte						1:0:1:7034:41B:1:C00000:0:0:0
                  RBB Berlin HD				1:0:19:286F:425:1:C00000:0:0:0
                  SR HD						1:0:19:288A:40F:1:C00000:0:0:0
                  SWR HD						1:0:19:283F:3FB:1:C00000:0:0:0
                  Zee One HD					1:0:19:2775:409:1:C00000:0:0:0
                  ANIXE HD					1:0:19:526C:41D:1:C00000:0:0:0
                  Bibel TV HD					1:0:1:33A8:3EB:1:C00000:0:0:0
                  PULS 4 Austria				1:0:1:4E27:43A:1:C00000:0:0:0
                  Family TV					1:0:1:21:F:85:C00000:0:0:0
                  BR HD						1:0:19:2856:401:1:C00000:0:0:0
                  HR HD						1:0:19:2873:425:1:C00000:0:0:0
                  NDR HD						1:0:19:2859:401:1:C00000:0:0:0
                  MDR HD						1:0:19:2872:425:1:C00000:0:0:0
                  EuroNew						1:0:1:79F4:443:1:C00000:0:0:0
                  ServusTV HD Deutschland		1:0:19:1332:3EF:1:C00000:0:0:0
                  MTV Dance					1:0:1:6FEF:42A:1:C00000:0:0:0
                  n-tv HD						1:0:19:EF14:421:1:C00000:0:0:0
                  • dslraser
                    @emil70
                    wie schon geschrieben, beim Javascript Adapter bin ich auf der gleichen Version und bei mir funktioniert es, daran kann es dann nicht liegen. 🤷‍♂️
                      @dslraser
                      Kannst du mal posten, was bei dir im Log steht, wenn das Blockly gestartet wird?
                      Habe in dem Thread auch mal gefragt
                      Da es da auch um die Version vom javascript geht
                        bubus last edited by
                        Ich habe 2 IP-Kameras, die ich in meiner Senderliste habe und somit das Bild auch auf dem Fernseher.
                        Jedoch auf die Kanalreferenz 4097:0:1:0:0:0:0:0:0:0 (beide Kameras haben die gleiche Kanalreferenz) läßt sich per "Zap with Servicereference" nicht umschalten. Geht das überhaupt? Oder sind die Kameras mit der gleichen Referenz das Problem?
                        Es wäre schön, wenn die Dreambox auf den Hauseingang umschaltet, wenn jemand vor der Tür steht.
                          emil70 @bubus last edited by emil70
                          @bubus
                          ich habe meinen Kameras in der Senderliste die 1-6 geben und schalte dann wenn es klingelt auf die Zahl
                          Befehlt sieht so aus mit root und PW
                          http://root:pw@IP der Box/web/remotecontrol?command=2
                          Die 2 bedeutet Sender 1. 3 wäre dann Sender 2 usw
                          Edit: Das Umschalten läuft bei mir, aber über Homematic
                          Aber den html Befehl kann man ja auch über Blockly absetzen
                          Edit2: mit
                          http://root:pw@IP der Box/web/remotecontrol?command=11
                          lass ich dann nach 30 sec auf den Kanal zurückschalten der gelaufen ist
                            bubus @emil70 last edited by
                            @emil70
                            Danke dir zunächstmal.
                            Im Moment ist es mir zu hoch. Muß mir das mir Blockly erst überlegen. Also geht es nicht mit einem "IPTV-Sender" über die Kanalreferenz?
                              @bubus
                              Blockly könnte so ausssehen. ungetestet
                              IPTV Sender werde so nicht gehe, denk ich
                              • wendy2702
                                wendy2702 last edited by
                                Das mit dem Umschalten ist ne nette Lösung aber findet ihr das nicht Ärgerlich wenn mitten in der Sendung/Film oder was auch immer für 30sekunden oder wie lange auch immer unterbrochen wird?
                                Ich hatte das auch mal aber da mich das extrem genervt hat läuft jetzt auf meinem Android TV PiPUP und blendet mir nur kurz ein Live Bild in der Größe meiner Wahl ein für x-Sekunden.
                                Weiterer Vorteil, egal welche Quelle ich nutze (Apple TV, VU Duo4K, Interne Apps), das Bild wird immer angezeigt.
                                  @emil70
                                  Super, danke, ich probiers aus.
                                  Es läuft also über web remotecontrol 🙂
                                    @emil70 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                    @bubus
                                    Getestet und für gut befunden! Danke schön, läuft prima!
                                    Mit IPTV-Sender meinte ich eigentlich die Kamera.
                                      bubus @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                      Gibt´s das auch für FireTV?
                                      wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @bubus last edited by
                                        @bubus ich bin mir nicht sicher aber meine was gelesen zu haben.
                                        Musst du mal googeln.
                                        Bin gerade nur am Handy unterwegs
                                        • dslraser
                                          @bubus sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                          bei mir schalte ich die Kamera (als IPTV-Sender) über die exit Taste der Fernbedienung ein. Das kann ma bei meinem Image so einstellen. Ich habe zwei VU+
                                          Befehl im Blockly ist
                                          /web/remotecontrol?command=174
                                          Also wenn es z.B. an der Haustür klingelt, dann wird quasi nur der exit Befehl gedrückt und dann habe ich das Kamerabild.
                                          Es gibt noch viele weitere Befehle.
                                          Code Funktion
                                          1 Exit
                                          2 1
                                          3 2
                                          4 3
                                          5 4
                                          6 5
                                          7 6
                                          8 7
                                          9 8
                                          10 9
                                          11 0
                                          103 up
                                          105 left
                                          106 right
                                          108 down
                                          113 mute
                                          114 volume down
                                          115 volume up
                                          116 power
                                          128 stop
                                          138 help
                                          139 menu
                                          164 pause/play
                                          167 record
                                          168 rewind
                                          174 exit
                                          207 play
                                          208 forward
                                          352 OK
                                          358 info
                                          358 epg
                                          370 subtitle
                                          377 tv
                                          385 radio
                                          388 text
                                          392 audio
                                          393 recording list
                                          398 red
                                          399 green
                                          400 yellow
                                          401 blue
                                          402 bouquet up
                                          403 bouquet down
                                          407 next >
                                          412 previos <
                                          1Topf B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • 1Topf
                                            1Topf @dslraser last edited by
                                            Welches Image nutzt du?
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            142358
