    4. ioBroker oder Admin Adapter startet immer neu
      Thomas Braun Most Active @IceD112 last edited by
      @iced112
      Ich gebe ungern Hardware-Empfehlungen.
      Irgendwas mit 4, besser 8 GB RAM.
      • I
        IceD112 @Thomas Braun last edited by
        Klar, nach extern Empfehlungen auszusprechen, wo man nicht weis, was derjenige für Anforderungen hat, ist schwierig
        Ging mir nur drum ne grobe Richtung zu haben. Eher schon einen Pi5 oder reicht Pi4 aus? Wenn ich da die aktuellen Preise sehe, ist ein Lenovo ThinkCenter ja tatsächlich nicht weit weg.
        Die Instalation des ioB auf einem Windows PC ist mir gänzlich unbekannt
        Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @iced112
          Ich habe einen Pi4 / 8GB im Einsatz. Und der wird es mir auch noch eine geraume Zeit tun.
          I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • I
            IceD112 @Thomas Braun last edited by IceD112
            Gut, ich denke mir ja dann, dass ich bei einem neuen Pi, nach der Instalation mit einem Backup, das aktuelle System gut umziehen kann?
            Aber hat der andauernde Neustart dann damit zu tun, dass das System mit 2GB zu schwach ist?
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @IceD112 last edited by
              @iced112 sagte in ioBroker oder Admin Adapter startet immer neu:
              Auf dem NUC oder dem Lenovo installiert man dann konsequenterweise natürlich ein aktuelles Linux.
              Nur so als Hausnummer: https://www.amazon.de/dp/B0B2MLV1LB
                Das hat damit zu tun, dass der Kernel in höchster Not anfängt 'unwichtige' Dinge abzuwerfen. Und der ioBroker ist aus Sicht des Kernels halt unwichtiges Zeug.
                • I
                  Unwichtig 😲
                  Wie kann der denn behaupten dass der unwichtig ist 😊
                  Ok, gut, dann werde ich das Hardware Upgrade mal gedanklich angehen...
                  • I
                    IceD112 @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht said in [ioBroker oder Admin Adapter startet immer neu](/post
                    den hatte ich grad unter der Lupe...
                    Ich werd mich mal mit beiden Möglichkeiten auseinandersetzen.
                    Ich denke schonmal für eure Hilfe und Ratschläge
                    • Codierknecht
                      @iced112
                      Du solltest zunächst mal damit beginnen, nicht lebenswichtige Instanzen zu stoppen.
                      Discovery kannst Du komplett rauswerfen. Das wird nach der Installtion eigentlich nicht mehr benötigt.
                      Für das Backup brauchst Du genügend freien Speicher. Sonst wird dass nix.
                      • Codierknecht
                        Sowas werde ich mir noch als Spielkiste besorgen und auf einen Regalboden in den 10" Schrank stellen.
                        • I
                          @codierknecht
                          Ja, das habe ich bereits gemacht. Also einige Instanzen gelöscht, die ich ganricht brauche. Die sammeln sich halt auch gerne mal an, weil man was liest oder sieht, das dieses oder jenes etwas kann und am Ende stellt man fest, es ist doch nicht das was man braucht und vergisst es einfach wieder zu löschen
                          Das Backup fahre ich über den Backitup Adapter auf die Fritzbox, bzw einen ausreichend großen USB-Stick, der in der FB steckt und nur dafür da ist. Das dürfte nicht das Problem sein - denke ich
                          • Codierknecht
                            Wenn dann der Speicher reicht und das Backup durchläuft, ist ja alles tutti.
                            Dann sollte ein Umzug kein größeres Problem sein.
                            • I
                              IceD112 @Codierknecht last edited by IceD112
                              @codierknecht
                              Da bin ich mal einer guten Anleitung gefolgt und hab den Adapter so eingestellt, dass er immer die letzten 30 Backups speichert.
                              • I
                                Ich denke mir jetzt mal, wenn ich einen Pi 4 8gb Single Board hole, dass würde ja dann in das aktuelle Gehäuse passen?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @IceD112 last edited by
                                  weiß hier jemand welches Gehäuse du aktuell hast?
                                  • I
                                    IceD112 @Homoran last edited by
                                      @iced112 wenn das ein "raspberry pi4 case" ist, dann passt da ein Raspberry pi4 rein.
                                      1622
