    3. Entwicklung
    4. [New Adapter] huawei fusionsolar api
      reddddich last edited by
      Gibt es eine aktuelle Dokumentation über die Datenpunkte?
      Ich versuche anhand der FusionSolar App ein Matching herzustellen.
      Werte wie: Aktueller Netzbezug, Tagesverbrauch gesamt, Netzbezug des Tages erschließen sich mir noch nicht wirklich.
      Trotzdem tolle Arbeit bisher, Kudos!
      M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        mhuber @reddddich last edited by
        @reddddich sagte in [New Adapter] huawei fusionsolar api:
        ja das würde ich auch suchen! Danke!!
        • Edde
          Edde last edited by
          Ich habe die meisten Punkte zuordnen können. Allerdings suche ich noch den Hausverbrauch. Die Einspeisung und Anlagenleistung konnte ich hiermit zuordnen, allerdings nicht, wo der aktuelle Verbrauch hinterlegt ist.
          Beispiel: 9000kw aktuelle Leistung, 8000kw gehen ins Netz, 1000kw nutzt das Haus. Wo finde ich diesen Wert?
          Netz-Einspeisung/-Bezug (in Watt)
          <--METER-->.kpi.realtime.activePower
          Leistung der PV Anlage (in KW)
          <--INVERTER-->.kpi.realtime.activePower
          BZW.
          <--INVERTER-->.kpi.realtime.MPPT.mpptPower
          lG
          • V
            virFortis last edited by
            Guten Tag alle Zusammen,
            nach dem mein Huawei Wechselrichter diese Woche in betrieb genommen wurde, habe ich zuerst mal die Echtzetinfos über NodeRed ausgelesen, nun fehlen mir dort ein paar schöne Infos die man in der App hat und auch eigentlich welche beim API einrichten verfügbar sind.
            (In der App zumindest unter Statistik)
            Energie-Management:
            Energieertrag
            Eigenvebrauch - Gesamt -Netzeinspeisung
            Verbrauch
            Von PV - Gesagt - Vom Netz
            hat jemand von euch die Werte gefunden?
            Und danke für den Apdater. Mega coole Arbeit!
              Mike_AM last edited by
              wollte mir heute auch mal die App installieren.
              Steht leider nicht mehr zur Verfügung.
              Ist das wirklich so, oder mache ich nur was falsch?
              Mike
              • V
                virFortis @Mike_AM last edited by
                @mike_am die App hat zwar inhaltlich nichts mit dem Beitrag zu tun, aber die gibt's nicht im Play Store von Google..die musst du über Huawei herunterladen oder die apk über Google.
                • Z
                  zizu29 @higginsd last edited by
                  @higginsd hast du mittlerweile eine Antwort auf deine Frage bekommen? Ich stehe vor dem gleichen Problem, die Daten vernünftig in den Energiefluss Adapter zu packen.
                    mhuber last edited by
                    weiß jemand ob und wann die Huawei Wallbox über den Adapter abfragbar sein wird?
                    • MartinK.
                      MartinK. last edited by
                      Hallo liebe Kollegen..
                      Wie lässt sich der Adapter den via "Benutzerdefiniert" installieren ?
                      Unter der oben genannten URL: https://github.com/KornSW/ioBroker.fusionsolar/
                      bricht der ioBroker die Installation ab mit der Fehlermeldung:
                      Cannot install from GitHub. Invalid URL https://github.com/KornSW/ioBroker.fusionsolar/
                      Process exited with code 0
                      Kann mir da jemand weiterhelfen ? 🙂
                      kmxak 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • kmxak
                        kmxak Most Active @MartinK. last edited by
                        @martink schon mal das letzte / entfernt?
                        MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • MartinK.
                          MartinK. @kmxak last edited by
                          @kmxak Vielen Dank für den Tip 😉 ..👍 👍
                          • kmxak
                            bei mir geht aber aktuell gar nix... ich sollte laut support heute den dongle upgraden seit dem ich die komplette kommunikation zur Northbound-Schnittstelle gestört.
                            Weder ioBroker noch mit der Postman Api Schnittstelle bekomme ich noch eine Verbindung.
                            Geht es nur mir wieder so? 😖
                            • MartinK.
                              MartinK. @kmxak last edited by MartinK.
                              @kmxak ich bin auch gerade am tüfteln..
                              Eine Northbond Schnitstelle habe ich angelegt, und erstmal ein paar Werte aus Schnittstelle aktiviert. Einen Benutzernamen und ein Passwort vergeben - und diese Daten auch in den Adapter kopiert, tut sich aber auch nichts - der Adapter bleibt gelb 😕
                              EDIT :
                              Alles nochmal gemacht, PW neu vergeben
                              Adapter ist grün und zeigt Werte an 🙂
                              Wird mal beobachtet 😉
                              • kmxak
                                welche Dongle Version nutzt du?
                                • MartinK.
                                  @kmxak Das ist Version lt. Fusion Solar: V100R001C00SPC125
                                  • kmxak
                                    @martink ok das noch eine alte version die neue fängt mit v2 an
                                    • MartinK.
                                      @kmxak ah ok, naja wenn funzt ist doch super.. iir reicht das 😉 .. Mehr als Werte ablesen kann ich mit ner neuen Version ja auch nicht.. 😁
                                      • kmxak
                                        @martink bei mir lief auch alles mit der alten version.. der support meinte ich solle dringend updaten... jetzt gibts probleme... mal sehen wie es da weiter geht.
                                        @KornSW schaut dir mal den PR auf Github an.
                                          memme last edited by
                                            booleeny @memme last edited by booleeny
                                            @memme
                                            📑 Solar Inverter Modbus Interface Definitions.pdf
                                            Issue 05
                                            Date 2023-02-16
                                            adapter
                                            45
                                            112
                                            27097
