    4. Material Design Widgets: Wetter View
    • Marc_el_K
      Marc_el_K last edited by
      Hallo zusammen, nach wie vor ein tolles Design!
      Ich habe heute die modifizierte Vorlage zum Import verwendet und gelesen, dass manchmal die Views der einzelnen Tage leer geöffnet werden. Hier stand, man soll einfach mehrmals öffnen. Funktioniert bei mir leider aber dennoch nicht. Ansonsten sind alle Datenpunkte befüllt.
      Gibt es einen Trick dazu?
      • Marc_el_K
        Marc_el_K @AKuehnemann73 last edited by
        @akuehnemann73 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
        @glasfaser
        danke dafür. Hat aber den gleichen Effekt.
        Der Dialog bleibt leer. Habe jetzt echt schon alles ausprobiert und
        keinen Plan woran das liegen könnte. Die anderen Dialog Widgets
        funktionieren alle so wie sie sollen nur das hier nicht.
        Hast du es hinbekommen? Gleicher Effekt bei mir.
          axel last edited by
          Also, habe das Setum sauber eingestellt. Material Design installiert, die Scripterweiterungen eingetragen,..., das Script in unveränderter Form 2x laufen gelassen, Datenpunkte sind befüllt.
          Nun importiere ich die Projekt Zip und - Überraschung - nix passiert. Ich hätte eigentlich mindestens eine View erwartet. Ich kann ein Chart selber konfigurieren, den Rest bekomme ich nicht hin.
          Was mache ich falsch?
            axel last edited by
            ... Setup ...
              skiworker last edited by
              erst einmal vielen Dank für die hervorragende View. Wirklich tolle Arbeit.
              Ich habe alles soweit am laufen, jedoch funktionieren bei mir die Popups nicht, Anzeige ist leer. Ich hatte hier schon darüber gelesen. Auch bei mehrmaligen öffnen und schließen ändert sich nichts. Die Datenpunkte (Dialog) werden geschaltet. Hier ist schon mehrfach darüber geschrieben worden, allerdings gab es bislang keinen Lösungsansatz. Ist hier schon jemand weiter gekommen oder weiß vielleicht, woran es liegt bzw. gelegen hat?
              skiworker
                @axel das Problem hatte ich auch. Entweder das Projekt löschen und vor dem Importieren die Zip-Datei in z.B. "wetter".zip umbenennen, oder über den Dateimanager den Inhalt der Zip-Datei (entpacken) in dein Projekt uploaden.
                  Bongo @skiworker last edited by
                  @skiworker sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                  skiworker
                  Würde mich auch interessieren. Funktioniert bei mir auch nicht.
                    axel @skiworker last edited by
                    @skiworker Danke. Ich habe im Dateimanager gesehen, das die views-Datein in vis.o liegt. Das ist wohl das falsche Verzeichnis. Wo genau muss die denn hin?
                    • O
                      Oceanwaves @axel last edited by
                      Moin!
                      Ich habe seit Sonntag 21:00 Uhr (19.11.23) ein Problem. Evtl. habe ich da Adapter aktualisiert, kann ich aber jetzt auch nicht mehr genau sagen. Auf jeden Fall ist bei mir das Wetter seit Sonntagabend eingefroren:
                      Bislang lief es über mehrere Monate ohne Probleme. Es ist jetzt Dienstag 7:11 Uhr, aber mir werden immer die Daten seit Sonntagabend angezeigt. Ursache scheint zu sein, dass daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current nicht mehr aktualisiert wird:
                      daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1 hingegen ist z.B. aktuell:
                      Die Adapter sind DasWetter.com 3.1.10 und Weatherunderground 3.6.0. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
                      • O
                        Oceanwaves @Oceanwaves last edited by
                        Problem hat sich über Nacht von selbst erledigt:
                        Allerdings wurde das ioBroker-Image (docker auf Synology NAS) heute Nacht auch auf v9.0.1 aktualisiert. Vielleicht lag's daran...
                          sagt mal, hat schon jemand diese View in Vis-2 am laufen?
                          Sobald ich die Wetter - View im Editor öffnen will, bleibt der Bildschirm weiß. Kann es sein, dass das Gridview widget in Vis-2 Probleme macht? Das gleiche Problem habe ich bei den Wetter_Aktuell_Dialog Views?
                          Skiworker
                          • O
                            Oli @skiworker last edited by
                            @skiworker
                            Soviel ich weiß werden die Widgets in VIS 2 nicht unterstützt
                            • N
                              nerg last edited by nerg
                              In der letzten Beta vom Javascript erhalte ich auf einmal diesen Fehler:
                              script.js.common.vis.Material_Wetterview: existsState has been called with id of type "function" but expects a string
                              Macht nicht so richtig Sinn, wenn ich es überfliege. Die Variablen werden immer mit strings belegt.
                              // Edit Die Lösung ist in Zeile 858 (bei mir) in der Funktion createVorschauGraph(maxDays)
                              Hier einfach eine Prüfung auf den Typen ergänzen:
                              if (typeof i === 'string' && existsState(i) && getState(i).val >= 0) {
                                RobertM @Dirni last edited by
                                @dirni sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                Hallo
                                Wieder mal eine Frage.
                                Eigentlich sind es zwei fragen
                                Warum steht bei mir überall Nummer hinter den Texten?
                                Und wie kann man die Breite variieren, die Widgets überschneiden sich alle seit ich sie in meine VIS übernommen habe?
                                Gibt da schon einen Lösungsansatz, bei mir wird auch bei allem Cards eine 1 dahinter geschrieben
                                  Bongo @RobertM last edited by
                                  @robertm
                                  Das könnte ein Editorproblem sein. Ascii Code 13 ist CR Carriage Return. Einfach mal im Edidor ansehen und löschen.
                                    RobertM @Bongo last edited by
                                    @bongo nein ist kein CR drinnen, aber danke für die info. Bei wird bei allen cards eine 1 angehängt.
                                    zb.: Meine Sensoren1
                                      gender last edited by gender
                                      ich habe seit einigen Wochen das Problem, dass mir mein Chart nicht mehr korrekt angezeigt wird.
                                      Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, ob es in Zusammenhang mit einem Update eines Adapters kam, da mir das erst später aufgefallen ist.
                                      Ich benutze für die Darstellung das Skript von Scrounger (Version: 1.0.5) inklusive "DasWetter"-Adapter und "WeatherUnderground"-Adapter. Die Adapter sind auf dem aktuellesten Stand. Es hat nun jahrelang funktioniert - ich habe im Skript natürlich auch nichts geändert.
                                      Die Werte auf der x-Achse passen leider nicht, wie man im Screenshot sehen kann (es beginnt nicht bei 1h sondern bei 2h mit 3-Stunden-Abständen bis 23h und dann ab 9h erst mit 1-Stunden-Abständen:
                                      Die Labels der x-Achse bzw. die Beschriftungen werden im Skript verteilt / gesetzt - wie gesagt habe ich hier nichts geändert.
                                      Im Skript werden die x-Axis-Labels hier (falsch) gesetzt:
                                          for (var i = 1; i <= maxHours; i++) {
                                              let hour = parseFloat(getState(`${idDasWetter}.Hour_${i}.hour_value`).val.replace(':00'));
                                              if ((maxHours === 24) || maxHours === 8) {
                                                  axisLabels.push(`${hour}h`);
                                              } else {
                                                  axisLabels.push('');
                                      Dementsprechend sieht der JSON-Datenpunkt unter Chart/Day_1 auch (falsch) aus:
                                        "axisLabels": [
                                          "2h",
                                          "5h",
                                          "8h",
                                          "11h",
                                          "14h",
                                          "17h",
                                          "20h",
                                          "23h",
                                          "9h",
                                          "10h",
                                          "11h",
                                          "12h",
                                          "13h",
                                          "14h",
                                          "15h",
                                          "16h",
                                          "17h",
                                          "18h",
                                          "19h",
                                          "20h",
                                          "21h",
                                          "22h",
                                          "23h",
                                          "24h"
                                      Mich macht es aber natürlich stutzig, dass sonst keiner dieses Problem hat, oder habe ich etwas nicht mitgekriegt?
                                      Jemand eine Idee?
                                      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Ro75
                                        Ro75 @gender last edited by
                                        @gender sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                        Prüfe doch mal, ob Daten vom "DasWetter-Adapter" fehlen. Da gibt es seit Monaten Probleme, da bei DasWetter was geändert wurde (API Zugriff). Falls da Lücken in den Daten sind, musst du ggfs. auf einen anderen Adapter ausweichen.
                                        Ro75.
                                          gender @Ro75 last edited by gender
                                          @ro75
                                          Vielen Dank.
                                          Ja inzwischen habe ich mich auch daran erinnert, dass ich an dem "DasWetter"-Adapter etwas geändert habe - und daran liegt es auch. Ich habe die "3-Stunden-Abfrage" des Adapters zusätzlich drin gehabt - daher auch die komische Anzeige.
                                          Ich hab jetzt wieder ne normale Anzeige von 1h bis 24h.
                                          Allerdings kriege ich jetzt nicht die Objekte von den "NextDaysDetailed".
                                          So richtig eindeutig sind die Einträge in den Einstellungen des Adapters leider auch nicht!
                                          EDIT:
                                          Habs jetzt auch mit den Detailed-Objekten:
                                          Hab mich an den Einträgen hier https://forum.iobroker.net/topic/5347/adapter-daswetter/1197 orientiert.
                                          daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                          78
                                          665
                                          161094
