    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
      A Former User @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
      Ich weiß, wollte dir nur zeigen was, wie und warum zeigen.
      Moin,
      sorry, bin nicht gewillt, mir das alles durchzulesen 🙂
      VG
      Bernd
      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
        @dp20eic die Frage auf, wie und warum zwecks backup, ist wie geschrieben, im anderen Thread, der is bisserl kürzer😉
        https://forum.iobroker.net/post/605659
        Der andere Thread is so lang, weil er sich nicht so gut auskennt und wollte damit begründen, warum da wahrscheinlich noch kein upgrade stattgefunden hat.
        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          Moin,
          sollten das jetzt mal gut sein lassen, ich habe meinen Senf dazu abgegeben 😉
          VG
          Bernd
            GOETSCHHOFER @crunchip last edited by GOETSCHHOFER
            @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
            @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
            welche am USB-BACKUP-Stick nicht mehr ersichtlich sind.
            da hast du scheinbar zwischendrin die Kompression der backups umgestellt, zusehen an der Endung dat und zst
            könnte man den Inhalt dieses Verzeichnisses durch root mit einem Befehl zur Gänze leeren
            könnte man oder möchtest du bestimmte aufheben?
            am leichtesten würde es für dich sein, wenn du mit WinSCP oder Filezilla darauf zugreifst und kannst die direkt anklicken und löschen
            Sorry, für die späte Rückinfo, wir tauschen gerade unseren alten Gaskessel, notgedrungen, gegen eine Wärmepumpe aus und da bin ich am Abend einfach flach von der Arbeit.
            Bezüglich Kompression der backups habe ich meines Wissens nichts umgestellt, eben das Problem seit 14 Tagen abgebrochene backups.
            Das mit Filezilla hat bei mir, trotz Eingabe des Ports, nicht funktioniert, aber ich habe das Verzeichnis bei beiden USB-BACKUP Sticks händisch aufgeräumt und siehe da das System hat sich vom Umfang massiv verschlankt und auch beide backups funktionieren wieder.
            Vielen Dank, dass du mir wieder unter "beide" Arme gegriffen hast. 👍 😀
            INFO: starting new backup job: vzdump 200 100 210 --node NUC --mode snapshot --quiet 1 --compress zstd --storage usb_backup_120GB --mailnotification always --all 0 --mailto karl.goetschhofer@gmail.com
            INFO: Starting Backup of VM 100 (qemu)
            INFO: Backup started at 2023-11-21 16:32:29
            INFO: status = running
            INFO: VM Name: VM-IOBROKER-192.168.1.140
            INFO: include disk 'scsi0' 'local-lvm:vm-100-disk-0' 20G
            INFO: backup mode: snapshot
            INFO: ionice priority: 7
            INFO: creating vzdump archive '/media/usb_backup/dump/vzdump-qemu-100-2023_11_21-16_32_29.vma.zst'
            INFO: started backup task 'a7dfc73f-e731-46f1-95be-abba9d351935'
            INFO: resuming VM again
            INFO: 1% (253.8 MiB of 20.0 GiB) in 3s, read: 84.6 MiB/s, write: 39.3 MiB/s
            INFO: 3% (685.1 MiB of 20.0 GiB) in 6s, read: 143.8 MiB/s, write: 34.0 MiB/s
            INFO: 4% (937.8 MiB of 20.0 GiB) in 9s, read: 84.2 MiB/s, write: 27.8 MiB/s
            INFO: 5% (1.1 GiB of 20.0 GiB) in 12s, read: 65.6 MiB/s, write: 36.7 MiB/s
            INFO: 6% (1.2 GiB of 20.0 GiB) in 15s, read: 32.6 MiB/s, write: 20.0 MiB/s
            INFO: 7% (1.4 GiB of 20.0 GiB) in 20s, read: 42.0 MiB/s, write: 35.7 MiB/s
            INFO: 8% (1.6 GiB of 20.0 GiB) in 28s, read: 24.9 MiB/s, write: 18.3 MiB/s
            INFO: 10% (2.0 GiB of 20.0 GiB) in 33s, read: 82.6 MiB/s, write: 32.7 MiB/s
            INFO: 11% (2.3 GiB of 20.0 GiB) in 36s, read: 84.6 MiB/s, write: 47.7 MiB/s
            INFO: 16% (3.3 GiB of 20.0 GiB) in 39s, read: 360.1 MiB/s, write: 36.5 MiB/s
            INFO: 21% (4.3 GiB of 20.0 GiB) in 42s, read: 327.5 MiB/s, write: 49.9 MiB/s
            INFO: 22% (4.4 GiB of 20.0 GiB) in 45s, read: 52.0 MiB/s, write: 43.9 MiB/s
            INFO: 23% (4.8 GiB of 20.0 GiB) in 48s, read: 112.4 MiB/s, write: 35.0 MiB/s
            INFO: 24% (5.0 GiB of 20.0 GiB) in 51s, read: 84.6 MiB/s, write: 35.2 MiB/s
            INFO: 26% (5.3 GiB of 20.0 GiB) in 54s, read: 100.3 MiB/s, write: 47.4 MiB/s
            INFO: 31% (6.2 GiB of 20.0 GiB) in 57s, read: 315.4 MiB/s, write: 28.9 MiB/s
            INFO: 32% (6.5 GiB of 20.0 GiB) in 1m 1s, read: 68.9 MiB/s, write: 34.0 MiB/s
            INFO: 41% (8.3 GiB of 20.0 GiB) in 1m 4s, read: 621.1 MiB/s, write: 70.2 MiB/s
            INFO: 42% (8.4 GiB of 20.0 GiB) in 1m 8s, read: 29.0 MiB/s, write: 25.8 MiB/s
            INFO: 50% (10.2 GiB of 20.0 GiB) in 1m 11s, read: 605.4 MiB/s, write: 39.1 MiB/s
            INFO: 51% (10.4 GiB of 20.0 GiB) in 1m 14s, read: 56.8 MiB/s, write: 44.3 MiB/s
            INFO: 52% (10.6 GiB of 20.0 GiB) in 1m 17s, read: 66.5 MiB/s, write: 33.2 MiB/s
            INFO: 53% (10.6 GiB of 20.0 GiB) in 1m 20s, read: 26.6 MiB/s, write: 16.9 MiB/s
            INFO: 58% (11.7 GiB of 20.0 GiB) in 1m 24s, read: 282.8 MiB/s, write: 15.2 MiB/s
            INFO: 59% (12.0 GiB of 20.0 GiB) in 1m 27s, read: 81.0 MiB/s, write: 40.6 MiB/s
            INFO: 61% (12.2 GiB of 20.0 GiB) in 1m 30s, read: 91.8 MiB/s, write: 47.3 MiB/s
            INFO: 62% (12.4 GiB of 20.0 GiB) in 1m 33s, read: 56.8 MiB/s, write: 43.2 MiB/s
            INFO: 63% (12.6 GiB of 20.0 GiB) in 1m 37s, read: 50.8 MiB/s, write: 42.7 MiB/s
            INFO: 64% (12.8 GiB of 20.0 GiB) in 1m 42s, read: 47.8 MiB/s, write: 33.8 MiB/s
            INFO: 71% (14.2 GiB of 20.0 GiB) in 1m 45s, read: 473.7 MiB/s, write: 49.6 MiB/s
            INFO: 75% (15.1 GiB of 20.0 GiB) in 1m 48s, read: 291.2 MiB/s, write: 37.1 MiB/s
            INFO: 81% (16.3 GiB of 20.0 GiB) in 1m 51s, read: 400.0 MiB/s, write: 48.2 MiB/s
            INFO: 82% (16.5 GiB of 20.0 GiB) in 1m 54s, read: 90.6 MiB/s, write: 48.3 MiB/s
            INFO: 83% (16.7 GiB of 20.0 GiB) in 1m 57s, read: 59.2 MiB/s, write: 33.9 MiB/s
            INFO: 85% (17.0 GiB of 20.0 GiB) in 2m, read: 122.0 MiB/s, write: 35.9 MiB/s
            INFO: 86% (17.2 GiB of 20.0 GiB) in 2m 3s, read: 62.8 MiB/s, write: 35.6 MiB/s
            INFO: 96% (19.2 GiB of 20.0 GiB) in 2m 6s, read: 675.5 MiB/s, write: 50.1 MiB/s
            INFO: 100% (20.0 GiB of 20.0 GiB) in 2m 8s, read: 403.6 MiB/s, write: 45.6 MiB/s
            INFO: backup is sparse: 15.42 GiB (77%) total zero data
            INFO: transferred 20.00 GiB in 128 seconds (160.0 MiB/s)
            INFO: archive file size: 1.56GB
            INFO: removing backup 'usb_backup_120GB:backup/vzdump-qemu-100-2023_11_06-12_30_01.vma.zst'
            INFO: Finished Backup of VM 100 (00:02:10)
            INFO: Backup finished at 2023-11-21 16:34:39
            INFO: Starting Backup of VM 200 (lxc)
            INFO: Backup started at 2023-11-21 16:34:39
            INFO: CT Name: LXC-INFLUXDB-192.168.1.177
            INFO: including mount point rootfs ('/') in backup
            INFO: create storage snapshot 'vzdump'
            Logical volume "snap_vm-200-disk-1_vzdump" created.
            INFO: creating vzdump archive '/media/usb_backup/dump/vzdump-lxc-200-2023_11_21-16_34_39.tar.zst'
            INFO: Total bytes written: 14378833920 (14GiB, 54MiB/s)
            INFO: archive file size: 3.05GB
            INFO: cleanup temporary 'vzdump' snapshot
            Logical volume "snap_vm-200-disk-1_vzdump" successfully removed
            INFO: Finished Backup of VM 200 (00:04:25)
            INFO: Backup finished at 2023-11-21 16:39:04
            INFO: Starting Backup of VM 210 (lxc)
            INFO: Backup started at 2023-11-21 16:39:04
            INFO: CT Name: LXC-GRAFANA-192.168.1.178
            Logical volume "snap_vm-210-disk-0_vzdump" created.
            INFO: creating vzdump archive '/media/usb_backup/dump/vzdump-lxc-210-2023_11_21-16_39_04.tar.zst'
            INFO: Total bytes written: 1244938240 (1.2GiB, 31MiB/s)
            INFO: archive file size: 453MB
            Logical volume "snap_vm-210-disk-0_vzdump" successfully removed
            INFO: Finished Backup of VM 210 (00:00:47)
            INFO: Backup finished at 2023-11-21 16:39:51
            INFO: Backup job finished successfully
            TASK OK
              GOETSCHHOFER @Guest last edited by GOETSCHHOFER
              @dp20eic
              @crunchip
              Wie crunchip schon sehr treffend erwähnt hat, kenne ich mich nicht wirklich aus und das System konnte ich 2022 nur durch die großartige Hilfe von crunchip durch Griff unter beide Arme aufsetzen.
              Das Ganze ist mir seitdem einfach davongelaufen. 😕
              Trotzdem danke für deine Mühe und die Hinweise, die Frage ist, wie ich hier aufschließen kann.
              Das 2. Problem ist, dass bei meinem INTEL-NUC (1,5 J. alt) der Lüfter defekt ist u. dieser phasenweise erheblichen Lärm erzeugt. Das Gerät ist aber noch in der Garantiezeit von 2 Jahren.
              Ich habe schon überlegt, dass System eben dann notgedrungen neu aufzusetzen.
              Frage: Kann ich bei Neuaufsetzen meine Backups der VM u. LXC verwenden ?
              Danke euch beiden für die Hilfe.
              Meister Mopper ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @GOETSCHHOFER last edited by
                Ich habe mein System von 6 auf 7 auf 8 gehoben, und es funktioniert noch immer. Wenn nicht, hätte ich es immer 'from scratch' auf neu aufgesetzt, das ist ja immer eine Option.
                Möglicherweise ist da nicht der Lüfter defekt, sondern es sind die Kühlrippen von Staub zugesetzt. Diese kannst du einfach ausblasen.
                Tipp: Mach das System weitestgehend staubfrei.
                Das sollte kein Problem darstellen, teste aber vorher, ob die Backups tatsächlich valide sind (einfach mal eines unter einer anderen numerischen Bezeichnung einlesen, die Originalmaschine stoppen und die neue Maschine starten. Wenn es dann läuft, kannst du sicher sein, dass das Backup valide ist).
                  A Former User @GOETSCHHOFER last edited by
                  Moin,
                  ob ich mir den Stress mit Garantiefall oder nicht machen würde, glaube eher nicht, aber wie @Meister-Mopper schon angemerkt hat, kann es auch nur einfach Staub im Lüfter sein, vermeide auf den rotierenden Teil Druck oder Zug auszuüben, denn damit kann man ganz leicht das Lager der Lüfter zerstören, dann macht er wirklich krach 🙂
                  Eine Dose Druckluft, und vorsichtig ausblasen, wenn er dann immer noch ein Störenfried ist, dann kann immer noch für schmales Geld einen Ersatz kaufen.
                  Zum Wiederverwenden der Backups wurde ja schon alles gesagt.
                  VG
                  Bernd
                    @goetschhofer du hast ja 2 backup sticks, daher sollte auf local eigentlich gar kein backup abgelegt werden.
                    ich bin eher der Meinung das dein Backup-Usb-Stick nicht richtig eingehängt ist, da er genau exakt die gleiche Größe anzeigt wie local und letztendlich deine backups eben auch auf local liegen.
                    Blöd wird es, wenn dir local voll läuft
                    ? G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Moin,
                      genau, das habe ich ja weiter oben gemeint, dass ich durch diese Konfiguration nicht durchsteige 🙂
                      @GOETSCHHOFER
                      Zeig doch bitte mal die Einstellungen unter
                      Und was kommt, wenn Du unter PVE - Konsole, das abfragst
                      # root@pve:~# mount
                      # root@pve:~# cat /etc/pve/storage.cfg
                      VG
                      Bernd
                        GOETSCHHOFER @Meister Mopper last edited by
                        @meister-mopper said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                        **> Möglicherweise ist da nicht der Lüfter defekt, sondern es sind die Kühlrippen von Staub zugesetzt. Diese kannst du einfach ausblasen.
                        Tipp: Mach das System weitestgehend staubfrei.**
                        Danke für die vielen fachlichen Tipps.
                        Bezüglich Lüfter:
                        Ich habe vor ca. 4 Monaten versucht bei laufendem Betrieb mit dem Staubsauger seitlich den Staub wegzusaugen und seit dem macht er fallweise diese lauten Geräusche. Ich glaube hier habe ich etwas beschädigt.
                        Wahrscheinlich hätte ich das System herunterfahren müssen ?
                          @dp20eic said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                          Moin,
                          VG
                          Bernd
                          Ja, ich denke du hast meinen Fehler treffend formuliert, ich habe bei laufendem Betrieb mit Sicherheit Zug ausgeübt u. dabei wahrscheinlich die Lager demoliert ? 😕
                          Danke für den Hinweis, hier werde ich zukünftig mit Vorsicht an die Sache herangehen.
                            Ja, die GB-Werte sind gleich.
                            D. h ich muss den Stick neue mounten ?
                              @dp20eic
                              root@NUC:~# mount
                              sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              proc on /proc type proc (rw,relatime)
                              udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=8104840k,nr_inodes=2026210,mode=755)
                              devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                              tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=1626552k,mode=755)
                              /dev/mapper/pve-root on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
                              securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                              tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                              tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
                              cgroup2 on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd)
                              pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              none on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                              cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
                              cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio        )
                              cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
                              cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
                              cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
                              cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
                              cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
                              cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
                              cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb)
                              cgroup on /sys/fs/cgroup/rdma type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma)
                              cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
                              systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=31,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxpro        to=5,direct,pipe_ino=19609)
                              hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
                              debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
                              mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
                              sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                              fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
                              configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)
                              /dev/nvme0n1p2 on /boot/efi type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859        -1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                              lxcfs on /var/lib/lxcfs type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                              /dev/sdb1 on /media/usb_backup type ext4 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,sync)
                              /dev/fuse on /etc/pve type fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allo        w_other)
                              tracefs on /sys/kernel/debug/tracing type tracefs (rw,relatime)
                              binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,relatime)
                              tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=1626548k,mode=700)
                              root@NUC:~# cat /pve/storage.cfg
                              cat: /pve/storage.cfg: No such file or directory
                              root@NUC:~#
                                Moin,
                                nicht
                                sondern
                                Dann es ist nur das gemountet
                                Was ist denn Backup_USB-Stick auch ein USB oder eine Partition auf der Festplatte?
                                VG
                                Bernd
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @GOETSCHHOFER last edited by Meister Mopper
                                  Omg, da feilen die jahrelang an filigranen, platzsparenden Mini-PC und DU kommst im laufenden Betrieb mit dem Staubsauger 😂 🤔 ?
                                    Moin,
                                    nicht
                                    sondern
                                    VG
                                    Bernd
                                    login as: karl
                                    karl@192.168.1.140's password:
                                    Linux NUC 5.4.143-1-pve #1 SMP PVE 5.4.143-1 (Tue, 28 Sep 2021 09:10:37 +0200) x86_64
                                    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                    the exact distribution terms for each program are described in the
                                    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                    permitted by applicable law.
                                    Last login: Thu Nov 23 15:09:51 2023 from 192.168.1.3
                                    karl@NUC:~$ cat /etc/pve/storage.cfg
                                    cat: /etc/pve/storage.cfg: Permission denied
                                    karl@NUC:~$
                                    Backup_USB-Stick ist auch USB für BACKUP.
                                    Es gibt 2:
                                    1. Backup-USB-Stick (NUC) mit 64 GB
                                    2. usb_backup_120 GB(NUC)
                                      login as: karl
                                      Moin,
                                      es ist ja schön, dass Du nicht als root unterwegs bist, aber dann muss man auch wissen und lesen 😉
                                      Dann musst Du, wenn Du als User auf dem Proxmox Rechner eingeloggt bist auch ein sudo vor den Befehl machen.
                                      Warum machst Du Dir das Leben so schwer, die WEB UI von Proxmox bietet doch alles, was man braucht.
                                      Es gibt 2:
                                      Ja, und das verstehe ich nicht, warum/wofür? Wie und wo werden die Sticks gemountet, wie sehen den die Einstellungen im BackupitUp Adapter aus?
                                      VG
                                      Bernd
                                      crunchip G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @dp20eic sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                                        weil sich da einer beschwert hat und ihm nahe gelegt hatte sich einen User anzulegen und niemals mehr mit root einloggen😜 (ich wars aber nicht)
                                        wenn ich mich recht entsinne, war der erste Stick um darauf die Maschinen zu sichern, da aber der Speicher zu klein(weil zu viele backups) hat er sich noch den zweiten zugelegt, bzw laufen da glaub ich auch die backups via backitup drauf.
                                        Thomas Braun G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                                          weil sich da einer beschwert hat und ihm nahe gelegt hatte sich einen User anzulegen und niemals mehr mit root einloggen (ich wars aber nicht)
                                          War ich vermutlich. Was soll daran falsch sein?
                                            @dp20eic
                                            Ich mache die backups nicht über den backitup-Adapter sondern in proxmox.
                                            login as: root
                                            root@192.168.1.140's password:
                                            Access denied
                                            Linux NUC 5.4.143-1-pve #1 SMP PVE 5.4.143-1 (Tue, 28 Sep 2021 09:10:37 +0200) x        86_64
                                            Last login: Wed Nov 22 12:23:49 2023 from 192.168.1.3
                                            root@NUC:~# cat /etc/pve/storage.cfg
                                            dir: local
                                                    path /var/lib/vz
                                                    content iso,rootdir
                                                    prune-backups keep-daily=5,keep-last=5
                                                    shared 0
                                            lvmthin: local-lvm
                                                    thinpool data
                                                    vgname pve
                                                    content rootdir,images
                                            dir: Backup-USB-Stick
                                                    path /media/USB-NUC-NAS
                                                    content backup,vztmpl
                                                    nodes NUC
                                                    prune-backups keep-last=3
                                                    shared 0
                                            dir: usb_backup_120GB
                                                    path /media/usb_backup
                                                    nodes NUC
                                                    prune-backups keep-last=14
                                                    shared 0
                                            root@NUC:~#
                                            81.1k
                                            33979
