    4. Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @fimoknete last edited by
      @fimoknete
      teste anders, zuerst halber Weg
      Batterie -> RS485 / USB Adapter -> Rechner
      dann versuche mit Windowsprogrammen wie ModbusMaster oder Modbus Poll
      die Register zu lesen.
        fimoknete @Homoran last edited by
        @homoran said in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
        @fimoknete sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
        welche Fragen sind denn noch offen???
        @homoran sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
        und
        Wie hast du versucht die Batterie zu verdrahten
        Batterie -> RS485 -> ESP8026 -> USB -> Rechner -> iobroker -> Modbusadapter
        was soll denn die Konstruktion?
        welche Aufgabe hat der ESP?
        noch eine Stör-/Fehlerquelle?
        ich hätte auch einen RS485/USB Adapter
        natürlich!
        womit wir wieder bei der Verdrahtung sind
        ESP macht WIFI zu meinem Rechner als Serial Comm Eingang.
        F Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          fimoknete @fimoknete last edited by
          @fimoknete Ich werde morgen mal die VErdrahtung mit dem Manual Pin1 und pin7 aus USB Adapter testen und die Resultate hier einpflegen.
            Homoran Global Moderator Administrators @fimoknete last edited by Homoran
            und wie machst du oder der ESP es jetzt??
            das wäre dann wohl eher Modbus TCP, oder rtu over tcp?
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @fimoknete last edited by
              Das skizzierte Setup birgt schon allein für sich deutlich mehr Fehlerquellen als man gebrauchen kann.
              Ich würde das erstmal deutlich verschlanken, um die grundsätzliche Funktion herzustellen.
              Batterie => Kabel => Rechner
              Kein ESP, kein WIFI und sonstiges Gerödel.
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @fimoknete last edited by Ralla66
                @fimoknete
                das geht eh nicht : RS485 -> ESP8026
                wenn dann RS485 / TTL Wandler nach ESP8266
                Nachtrag :
                Der kleine Bruder TE2000
                ab Kapitel 3.3.7 Bezeichnung der Schnittstellen mit PIN
                Wäre dann Nr. 10 Host und Externe im Kapitel 3.3.7
                Pin 1 B
                Pin 2 A
                oder
                Pin 7 A1
                Pin 8 B1
                und achte auf die DIP Schalter Kapitel 3.3.1
                Host ist 1, ON,OFF,OFF,OFF
                • Ralla66
                  Ich kapiere nicht mal den parity check
                  relativ simple,
                  Example:
                  00 04 10 00 00 17 B5 15
                  CRC Calc
                  CRC16 Modbus über 00 04 10 00 00 17 ist 15 B5
                  LSB / MSB getauscht ist B5 15
                    Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by
                    @ralla66 Das braucht @fimoknete doch alles gar nicht (zu interessieren).
                    Das macht alles der Modbusadapter unter der Haube.
                    Verdrahtung muss stimmen, Grundeinstellungen und Register
                    feddisch!
                    Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @Homoran last edited by
                      wenn der dann mal die Daten bekommt,
                      noch weit, weit weg davon.
                      Wenn er das mit hterm prüft brauch er die CRC.
                      Zumal die Register ja noch unbekannt sind, vermutlich an der V1.02 angelehnt.
                      Dann macht mal 🙂
                        @ralla66 sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
                        nee, die sind in der pdf drin, allerdings in Hex.
                        deswegen wollte ich Schritt für Schritt vorgehen, um nicht zu viel Punkte offen zu haben, bevor es dann kreuz und quer geht.
                        Erst die Hardware...
                        • Ralla66
                          für das vermutliche BMS
                          und so ne Prüfung des Windows USB Drivers in den Einstellungen wäre ja auch nicht schlecht.
                          Da hat Windows so sein Eigenleben.
                          F Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            fimoknete @Ralla66 last edited by fimoknete
                            Laut Hersteller ist ein Daren BMS:
                            So stehts im Manual.
                            7a5c2d4c-dc7d-49ef-85bf-9019ebb297ee-image.png @ralla66
                            Die Register sind dort auch hinterlegt.
                            Homoran Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              nee, laut batterie manual....hoffe ich, weil ich alles darauf aufbaue was ich schreibe
                                @fimoknete dann sieh zu, dass du den Modbus hardwaremässig ans laufen bekommst, dann bekommen wir das schon hin
                                • Ralla66
                                  @fimoknete
                                  versuche es mal so,
                                  Batt -> RS485 / Usb Adapter -> Windows Rechner mit ModMaster
                                  lade die ModMaster-Win32-exe-0.5.2-3.zip von hier runter.
                                  Entpacken und Anwendung ( .exe ) starten.
                                  Einstellung RTU ( Options / Modbus RTU ) wie im Bild, Com-Port, Baud 9600 etc.
                                  Batt Dipschalter ON,OFF,OFF,OFF
                                  Verbindung Kabel Batt A mit Usb Adapter A, Batt B mit Usb Adapter B
                                  Dann solltest du erst einmal eine Verbindung per Modmaster bekommen.
                                  Wenn du keine Verbindung bekommst zeige mal im Gerätemanager / USB die
                                  Driver Version.
                                  Die Anschlüsse A und B der Batterie entnehme aus deiner Anleitung,
                                  oder die des kleinen Bruders, Nr 10,
                                  Pin 1 B
                                  Pin 2 A
                                    @ralla66 Die Bat hängt schon mit RS485 an Com12 des Rechners und überträgt die Daten. Das ist ja gerade die Ausgangkonfig für das Monitoring tool.
                                    Bat RS485 -> USB -> Ser Com10 -> Monitoring HTML
                                    Die Frage war ja lediglich, wie bekommt ich die Daten aus dem Browser in IOBROKER.
                                    Connect in Modmaster funktioniert auch
                                    Codierknecht Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Codierknecht
                                      Nicht "aus dem Browser".
                                      Mit dem Modbus-Adapter liest ioBroker die Daten direkt.
                                      Der muss halt nur entsprechend konfiguriert werden.
                                      • Ralla66
                                        @fimoknete
                                        dann wäre die USB Schnittstelle ja ok.
                                        Dann kann nun ein anderes Forumsmitglied beim Einrichten des Modbusadapters behilflich sein,
                                        da ich diesen nicht in Betrieb habe.
                                        Mit hoher Wahrscheinlichkeit kannst du nur eines an der Schnittstelle betreiben.
                                        Entweder das Monitoring tool oder den Modbusadapter.
                                        Testen mit Modmaster, Functioncode 0X03 Hex, Startadresse 18, Number of Coils 2
                                        Dataformat hex sollte deine SOC angezeigt werden.
                                          @ralla66 ja, ich kann nur Modmaster oder das Monitoring tool nutzen. AUf jeden Fall kommt nix mit ModBus aus der Bat raus. Das war ja der Grund, warum ich das über das Monitoring Tool machen wollte.
                                          WO trage ich denn coils ein? Startadresse hex oder dec?
                                          Lauf Manual hat mein SOC die Adresse 4105 dec oder 0x1009 hex.
                                          • Ralla66
                                            @fimoknete
                                            Testen mit Modmaster, Functioncode 0X03 Hex, Startadresse 0 oder 1, Number of Coils 2
                                            Dataformat hex sollte ein Wert angezeigt werden.
                                            Dataformat hex sollte deine SOC angezeigt werden. Die Startadresse könnte um 1 verschoben sein, teste 17,18,19
                                            7829
