    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      Bibo*13 last edited by
      Ich scheitere schon beim Install. Was kann ich tun? Welche Info wird benötigt?
      Gruß BiBo
      iobroker host.iobrokermaster Cannot install awtrix-light
      host.iobrokermaster
      2023-11-19 09:11:45.431 error iobroker Could not install iobroker.awtrix-light@0.8.0: EACCES: permission denied, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.14.5/linux-armv7/include/aom'
      host.iobrokermaster
      2023-11-19 09:08:04.416 error iobroker Could not install iobroker.awtrix-light@0.8.0: EACCES: permission denied, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.14.5/linux-armv7/include/aom'
      host.iobrokermaster
      2023-11-19 09:05:53.866 error iobroker Could not install iobroker.awtrix-light@0.8.0: EACCES: permission denied, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.14.5/linux-armv7/include/aom'
      $ iobroker add awtrix-light --host iobrokermaster
      NPM version: 9.8.1Installing iobroker.awtrix-light@0.8.0... (System call)
      Try to solve ENOTEMPTY error automatically
      host.iobrokermaster install adapter awtrix-light
      NPM version: 9.8.1
        arteck Developer Most Active @Bibo*13 last edited by
        @bibo
        machmal iob fix in der console und probier nochmal
          Bibo*13 @arteck last edited by
          @arteck Nach Fix ist der Install durchgegangen.
          Danke und schönen Sonntag
          BiBo
            Thomas Braun Most Active @Bibo*13 last edited by
            @bibo-13 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Dann würde ich an deiner Stelle künftig darauf achten da nicht mit falschen Rechten herumzuhantieren. Z.B. als root und/oder mit sudo.
            Daher kommt nämlich die 'Permission denied' Meldung.
              Bibo*13 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Auch für Dich einen schönen Sonntag.
              Gruß BiBo
                warp735 @warp735 last edited by
                @warp735 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                Wie war das nochmal mit dem Wert "0"? Ich mein ich hab da mal was auf einem Aug gelesen.
                Wir haben aktuell genau 0° Aussentemperatur. Das Icon hat die richtige Farbe, aber als Wert wird mir immer noch 1° angezeigt (Expertenapps)
                Mein Datenpunkt hat 0.2° und wird im Skript gerundet auf Null.
                @haus-automatisierung
                Wie übertrage ich eine einfache Null? Geht bei mir nicht durch. Ist dann immer der letzte Wert ungleich Null.
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @warp735 last edited by
                  @warp735 Numerisch 0? Könnte ein Bug sein, muss ich testen
                    warp735 @haus-automatisierung last edited by
                    Ja... wobei das ja nicht mal als String übertragen wird (Expertenapps)
                    Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Olli_M
                      Olli_M @warp735 last edited by
                      Ich habe immer wieder das Problem unter Experten Apps, dass der DP zwar aktualisiert wird, aber die Uhr noch die Infos vom alten DP anzeigt. Erst wenn ich die Instanz Neustarte stehen die aktualisierten DP in der Uhr.
                        Wildbill @Olli_M last edited by Wildbill
                        @olli_m Vermutlich befüllst Du die Datenpunkte per Blockly oder Javascript? Dann darf das ACK nicht mit gesetzt werden. In Blockly musst Du den „Steuere“-Datenpunkt nehmen, nicht den „Aktualisiere“ um das Textfeld zu beschreiben. In Javascript hinten ohne das letzte true.
                        Gruss, Jürgen
                        EDIT: Teste einfach manuell. Schreibe manuell irgendeinen Text in den Datenpunkt und lass unten den Haken bei „Bestätigt“ weg. Wenn es dann klappt, ist es genau das.
                        haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          haus-automatisierung Developer Most Active @Wildbill last edited by haus-automatisierung
                          @wildbill sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          Darauf wette ich direkt 10€ 🙂
                            tritor @haus-automatisierung last edited by tritor
                            [erledigt] - 2 äusseren Tasten gleichzeitig, dann geht das Ding wieder in den AP-Mode
                            sorry, ist kein Adapter issue, aber weisst du wie die Awtrix-Light resette, hab die WLAN SSID geändert und nun kann sich die Awtrix nicht mehr verbinden.
                            • X
                              xbow42 @tritor last edited by
                              @tritor sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                              wie ... Awtrix-Light reset...
                              probiere es Mal so ->Link zum YT-Video
                                Maas-Meister last edited by
                                Ich habe nach einiger Zeit keine Verbindung mehr zum Adapter.
                                Anscheinend schaltet sich das wlan in den standby, bzw das Gerät schaltet sich aus.
                                Kann ich das irgendwie umgehen? Ich muss das Ding jedes Mal händisch neu starten 😞
                                  DoMM last edited by
                                  Hilfe! Ich habe gerade auf die neue Version 0.90 geupdated und seitdem wird der Fehler angezeigt: Die Uhr läuft aber normal.
                                  Thomas Braun haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @DoMM last edited by
                                    @domm
                                    Welcher Fehler?
                                    Text als Text im CodeTags eingebettet hier rein.
                                      DoMM @Thomas Braun last edited by
                                      So hier in Textform
                                      awtrix-light has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_customApps/items/customApps/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","fileSelector","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_customApps","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                        @domm
                                        System auf Stand? Wenn ich mich Recht entsinne kommt diese Meldung bei veralteten Komponenten.
                                        iob update
                                          JA ist alles auf letztem Stand. Ich habe jetzt nochmal alles durchgestartet, seitdem ist ruhe. Mal sehen, ob dies so bleibt!
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @DoMM last edited by
                                            @domm Welcher Fehler? Das ist nur eine Warnung. Im Schema fehlen noch ein paar Properties. Daher sagt er, dass es angeblich nicht gültig sei. Ist es aber. Von daher alles gut… einfach ignorieren
                                            1.0k
                                            2160
                                            1231840
