    3. Entwickler-Meetings
    4. Meeting für ioBroker Core/Dev/Admin 29.11.23 20:30
      apollon77 @Jey Cee last edited by
      @jey-cee Man müsste sich nur was überlegen wie man damit umgeht wenn der adapter gerade nicht läuft ... bzw ist ja auch die Frage ob Adapter zb nicht laufen dürfen (siehe zigbee/influxdb) wenn Sie "Ihr" backup machen ... damit ggf eher ein "main.js -- backup" oder sowas als extra handler ...
        apollon77 last edited by
        Ich habe noch https://github.com/ioBroker/ioBroker.discovery/issues/299 als Fallout von Solingen hinzugefügt
        Apollon77 created this issue in ioBroker/ioBroker.discovery
        open Add generic MDNS/UPNP discovery and propose adapters #299
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @apollon77 last edited by Dutchman
          @apollon77 sagte in Meeting für ioBroker Core/Dev/Admin 29.11.23 20:30:
          @simatec @Jey-Cee daher ist es denk ich mal praktisch dieses Thema im meeting zu besprechen, die fragen im issue waren z.b.
          • ist es überhaupt valide das in BackitUp zu machen
          • sollte backup eventuell nur fuer ioBroker relevante Dienste, oder auch Exoten unterstützen
          • sollte man das eventuell separat auslagern in einen anderen adapter
          Da ich den Eindruck habe das man sich nicht mit der Thematik beschäftigt hat bevor reagiert wurde, in dem fall "so als Vorschlag: Bau ein Interface über das ein Adapter sich im Backitup registrieren kann und über das die Backups als zip geliefert werden müssen."
          (das war nicht die frage/beispiel im issue :))
          Vorschlag ist definitiv interessant, wuerde z.b. beim ESPHome eventuell auch eine Lösung sein um @simatec in der maintenance zu entlasten.
          Das bedeute aber auch in de basis das die adapter das selber implementieren müssen, viele:
          • unifi
          • influxDB
          • SQL
          etc... haben das momentan nicht so gelöst, also ein strategisches Thema fürs meeting: worauf einigen wir uns wir wir damit weitermachen 🙂
          eventueel mit nem change auf bestehende Lösungen als folge
          die basis frage war aber überhaupt, sollte backt-up nicht ioBroker relevante Ressourcen (z.b. unifi) unterstützen, und wen ja wie
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @Dutchman last edited by
            Guter Punkt, muss man Natürlich berücksichtigen. Unter diesem Aspekt wäre ein Flag "Backup" in der io-package.json und in der package.json unter scripte ein Eintrag ala ioBackup ne Überlegung. Das script kann dann unabhängig vom Status des Adapters ausgeführt werden und sich dann entsprechend um alles Kümmern.
            @dutchman sagte in Meeting für ioBroker Core/Dev/Admin 29.11.23 20:30:
            Ja und Nein: Die Antwort hängt davon ab wer gefragt wird.
            Benutzer die ein externes System verwenden zum sichern sagen sicher eher Nein. Während die diejenigen die ioBroker als das Zentrale System Benutzen sicher eher sagen Ja.
            Wenn wir jetzt beschließen Nein das ist es nicht, muss man Konsequent sein und alles was nicht ioBroker ist aus dem Adapter wieder entfernen, sonst wird es immer wieder diese Diskussion geben.
            Das heist auch die DB's mit Ausnahme von History müssten entfernt werden.
            Diese Frage hat meiner Meinung nach gar keine Berechtigung, den der Backitup Adapter ist schon eine Auslagerung des ioBroker eigenen Backups.
            Stimmt, die Frage von @simatec war "Wie weit sollte hier die Unterstützung von Backitup gehen?"
            Und genau darauf habe ich mit einem Lösungsvorschlag geantwortet. Die Lösung ist halt nur nicht eine Grenze zu definieren (siehe oben warum das eine blöde idee wäre), sondern eine Möglichkeit flexibel zu bleiben ohne nur einen Entwickler damit zu belasten.
            Davon ab gab es diese Fragen schon in der Vergangenheit und wurden Offensichtlich nie geklärt.
            Dutchman simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @Jey Cee last edited by
              @jey-cee
              Vol bei dir, wird n interessantes Thema beim Meeting 🙂
                A Former User @Dutchman last edited by
                @dutchman @Jey-Cee
                Freut mich, dass es hier in die richtige Richtung geht, vielen Dank!
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Jey Cee last edited by
                  @jey-cee Grundsätzlich bin ich absolut bei dir.
                  Die Frage ist nur, wie definieren wir Grenzen?
                  Und darum geht es mir im Speziellen.
                  Ein Influx Backup sehe ich schon im iobroker Verbund, da es aktiv mit iobroker genutzt wird und dort Daten geschrieben werden.
                  In dem von mir aufgezeigten Beispiel die Config eine Unifi Gerätes zu sichern, bin ich eher anderer Meinung.
                  Ein Unifi Gerät steht in keinerlei Zusammenhang mit iobroker.
                  Davon abgesehen, ist das wirklich nur ein reines Beispiel, da die Umsetzung über einen Adapter eher nicht möglich ist… aber das ändert an dem grundsätzlichen Thema erstmal nix 😊
                  Aber das ist nur meine persönliche Meinung und ich freue mich auf die Diskussion im Meeting.
                  ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
                    @simatec sagte in Meeting für ioBroker Core/Dev/Admin 29.11.23 20:30:
                    Mia das ist ja genau der Knackpunkt und diesem Beispiel, eventueel für doch nicht in Kombi ioBroker…
                    Aber wen ich so die Community repräsentieren darf (telegram/discord/facebook) dan sieht man das hunderte, traue mich sogar zu sagen tausende User ihr heimnetzwerk für iOT auf Unifi aufgebaut haben und ioBroker ist aus der Sicht wieder die centrale Einheit für das „locale iOT“ Netzwerk
                    Ist alles Ansichtssache Sache, darum wollte ich auch zurück zur Basis Diskussion „scope“ Da es individuelle Meinungen ist.
                    So wie hier influxDB als Bestandteil der ioBroker infra genannt wird, so kann es unifi auch sein.
                    Zigbee2mqtt auch und esphome was auch eigentlich andere externe Module sind
                    Das stimmt nicht ganz den API bzw file Sync (beim Controller) oder Mount wie auch mit zigbee2mqtt währen technisch möglich
                    (Gibt hier einen Unterschied zwischen Dream machine und einen richtigen Controller)
                    Ich möchte damit keine erneute Prinzip Diskussion starten, nur betonen das wir bei der scoping Diskussion bleiben sollte das wie kan danach bestimmen.
                    Und was für den einen kein bestand Teil ist, ist für den anderen sehr wichtig jedes Home Netzwerk ist anders aufgebaut
                      können wir das im MEETING besprechen und nicht hier..
                        A Former User @simatec last edited by
                        Grenzen engen ein, Interfaces oeffnen Zugaenge...
                        Jungs, ihr macht alle ne super Arbeit!!
                        Hier haben wir das "AVM Eierlegendewollmilchsau-Problem" aus der ISDN-Karte aus den 90ern ist auch etwas mehr geworden..
                        Da ich das Issue angeleiert habe, werde ich gerne mal beim Meeting dabei sein.. aber macht ihr erstmal die wichtigen Dinge..
                        Das kann hinten anstehen und ich verstehe ja auch, dass irgendwo "fertig" sein muss..
                        mcm1957 Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • mcm1957
                          mcm1957 @Guest last edited by
                          KÖNNEN WIR UNS HIER BITTE AUF DIE TOPICS BESCHRÄNKEN.
                          DANKE
                          Inhaltliche Diskussionen bitte beim Meeting besprechen oder ggF eigenenThread eröffnen
                          andre 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Guest last edited by Dutchman
                            @ilovegym sagte in Meeting für ioBroker Core/Dev/Admin 29.11.23 20:30:
                            du bist herzlich willkommen am 29ten um 20.30, die Einladung (siehe ersten post) ist offen fuer jedermann.
                            Es wahre eventueel sogar sehr hilfreich um, sollte die frage kommen, vom end-user Perspektive zu erfahren/verstehen wo und warum der wünsch entstanden ist das kan positiv bijtragen zum Thema und uns in der Gruppe helfen es im ganzen zu sehen
                            • andre
                              andre Developer @mcm1957 last edited by andre
                              @mcm57 Da kommst du mit deiner Ansage leider ein paar Posts zu spät. 🙂 Nichts desto trotz kann ich die (Vorab-)Beteiligung hier nur loben! (Auch wenn das vielleicht nicht der passende Thread dazu ist) Fakt ist, dass sich offenbar viele kluge Köpfe Gedanken dazu machen. Hoffe das setzt sich im Meeting fort!
                              Achja übrigens, deine Shift Taste klemmt. 😂
                              Aber um mal zurück auf die Themen vom Meeting zu kommen. Es gibt Bewegung beim RPI Imager (https://github.com/raspberrypi/rpi-imager/issues/375#issuecomment-1816744612).
                              Allerdings ist der Autobuild Prozess des ioBroker RPI Images derzeit kaputt (vermutlich durch die "unfertige" Migration auf Debian 12 und 64-bit). Jetzt ist die Frage wie wir hier weiter machen und ob ich da nochmal Zeit investiere.
                              Daher bitte den folgenden Punkt hinzufügen:
                              • Zukunft des ioBroker Raspberry Pi Images. Ist das Kunst oder kann das weg?
                              MfG,
                              André
                              buanet created this issue in raspberrypi/rpi-imager
                              closed [OS request] Add ioBroker Raspberry OS Image to the rpi-imager OS list #375
                              Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @andre last edited by
                                @andre sagte in Meeting für ioBroker Core/Dev/Admin 29.11.23 20:30:
                                danke dir !
                                @ldittmar und ich habe uns bemüht, zwischen der aktiven Diskussion ;), alle angetragenen Themen zusammen zufassen.
                                Diesen Punkt habe ich soeben aufgenommen
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Dutchman last edited by
                                  @apollon77 ich bin da gerade noch auf dieses Thema gestossen, waehre eventueel Planung NodeJS Versionen 18/20 auch etwas fürs meeting.
                                  Wir haben noch nicht offiziell abstand genommen von 16, die ist inzwischen EOL und auch 18 ist bereits in maintenance
                                    apollon77 @Dutchman last edited by
                                    @dutchman Naja Empfohlene version ist bereits Node.js 18 as I know ... mit Nodejs 20 würde ich warten bis die die version releasen bei der npm 10.2.3+ mitkommt um probleme wegen node-gyp und Python 3.12 vorzubeugen ... aber dann könnte man auch Node.js 20 als Empfehlung hoch. Am Ende schadet aber auch Node.js 18 nicht ... ist noch LTS bis April 25 (ja 2025)
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 Ist ein gutes Thema, da node20 aktuell noch einen Bug in Kombi mit CIFS hat
                                      apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        apollon77 @simatec last edited by
                                        @simatec na dann ein grund mehr zu warten
                                          Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
                                          Man könnte aber 'die Herde' zusammentreiben und auf nodejs@18 führen, indem zentrale Adapter diese Version zur Mindestvoraussetzung machen.
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Thomas Braun last edited by Dutchman
                                            @thomas-braun sagte in Meeting für ioBroker Core/Dev/Admin 29.11.23 20:30:
                                            das haben wir glaube ich bereits den sehr viele Adapter benutzen module die NodeJS-18 benötigen.
                                            In den vorigen meetings wurde bisher entschieden das Node16 support noch bleibt im jetzigen JS-controller und ein dropping where auch ein Major change (also eher fuer den 6.x.x als ner minor release vom 5er)
                                            Die frage waehre also ob wir node16 support jetzt killen und in moment x auf 18 gehen, NodeJS 20 hatte ich mehr gemeint als roadmap Sachen damit es nicht in Vergessenheit gerät z.b. fuer controller 6 Nestes Jahr. Nach release Planung sollte zu der zeit 16 definitiv rausfallen (wen die Abhängigkeiten es zulassen), 18 ist ja noch in maintenance bis April '25
                                            69
                                            11371
