    5. [gelöst] Fully Bildschirm steuern, geht das einfacher?
      Gonzokalle last edited by Gonzokalle
      Moin, ich will Strom sparen.
      Kann man das auch einfacher schreiben?
      Dr. Bakterius Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @Gonzokalle last edited by Dr. Bakterius
        @gonzokalle Ja, bei Wert = wahr reicht es nur Wert einzutragen.
        Was mir noch auffällt: wenn um 4:50 niemand anwesend ist, wird trotzdem der Bildschirm aktiviert. Also im Zeitplan noch abfragen ob die Anwesenheit gegeben ist.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Gonzokalle last edited by
          @gonzokalle
          Der untere Teil geht einfacher:
          Und wie @Dr-Bakterius schon schreibt, fehlt oben ein
            Gonzokalle @Codierknecht last edited by
            @Codierknecht
            @Dr-Bakterius
            Da habt ihr Recht. So sollte es besser sein.
            Geht der Bildschirm jetzt noch aus, wenn alle abwesend sind?
            Sonst mache, brauche ich nicht?
            • Codierknecht
              @gonzokalle sagte in Fully Bildschirm steuern, geht das einfacher?:
              Im unteren Block nicht "Wahr" sondern "Wert"
              Wenn niemand anwesend ist, wird dieser ja "Falsch" und schaltet aus.
                @codierknecht
                Hatte ich vorhin übersehen. Dann macht das Sinn.
                Dankeschön😊
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Gonzokalle last edited by
                  @gonzokalle Unabhängig vom Blockly, was ist das für ein Tablet?
                  Kannst/willst Du das Tablet nicht um 23 Uhr automatisch aus- und um 4:50 Uhr einschalten ?
                  So mache ich das bei meinen Tablets, da ich ja nachts diese nicht brauche 😉
                    Gonzokalle @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75
                    Das Fire HD 10 mit Fully drauf. Das gab es gerade günstig.
                    Bin damit ganz zufrieden.
                    Meinst du die Einstellung im Fully Browser?
                    Hatte erst den Bildschirm immer an und den Bildschirmschoner auf schwarz.
                    Da hat es 4 mal am Tag geladen und entladen. Das war mir zu viel.
                    Bei Bildschirm nur an bei Motion Detection ist der Stromverbrauch viel weniger.
                    Dafür dauert der Bildaufbau länger.
                    Ich bin noch etwas am experimentieren.
                    Wie machst du das?
                    Links Bildschirm immer an
                    • DJMarc75
                      Wie machst du das?
                      Ich nutze Android Tablets, da kann ich das automatische ein- und ausschalten einstellen.
                      Bei AmazonTablets weiss ich nicht ob sowas funktioniert, hab solche Tablets nicht.
                        @djmarc75
                        Habe es beim Fire HD 10 nicht gefunden.
                        Hier war noch ein kleiner Fehler drin.
                        Nur "23" geht nicht. Es muss "23:00" sein.
                        Codierknecht D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Codierknecht
                          Dann vermute ich mal, dass es auch "04:50" heißen muss.
                          Wäre jedenfalls konsequent und eigentlich auch erwartbar.
                            docsnyder7 @Gonzokalle last edited by
                            @gonzokalle
                            reagiert bei screen Off das tablet noch auf motion oder ist der dann komplett OFF
                            hab auch das fire 10HD plus
                              @codierknecht
                              Mit "4:50" hat es funktioniert.
                              Kam da nur drauf, weil erst nichts passiert ist.
                                Gonzokalle @docsnyder7 last edited by
                                @docsnyder7
                                Reagiert noch.
                                Das Erste für den Screen
                                Das Zweite für den Screensaver
                                Können aber beide aktiv bleiben.
                                Und noch die Zeit für den Screen einstellen.
                                Oder den Screensaver
                                  @gonzokalle 👍
                                  Danke.. jetzt hab ich erst gelesen, dass Du den Screen durchgängig an hast und manuell auschalten willst, wenn nachts oder keiner zuhause
                                    @docsnyder7
                                    Bin noch nicht zu frieden.
                                    Hatte erwartet, wenn man Turn Screen On on Motion deaktiviert, dass er nicht mehr auf Bewegung reagiert.
                                    Dem ist aber nicht so.
                                    Wie hast du das gelöst?
                                      @gonzokalle
                                      noch gar nicht, hatte noch keine Zeit weiter zu testen
                                      548
