    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      mick70 @aleks-83 last edited by mick70
      @aleks-83 Hm, hier ist die Ordnerstruktur auch völlig neu, aber passt trotzdem auch inhaltlich zu meinem eGolf (300, BJ 02/2020). Und es sind soweit ersichtlich nur sinnvolle Datenpunkte vorhanden und gefüllt. Ich hab aber tatsächlich 1 Tag nicht mehr reingeguckt und erst dann waren die Datenpunkte gefüllt.
      Wenn das Problem auch nach längerem Zuwarten bestehen bleibt: Hast du evtl noch ein älteres Modell? Da gab es ja bisher bei den Interfaces einen Unterschied ab/bis 2020 - vllt ist das noch nicht richtig in der aktuellen Adapter-Version abgebildet.
      Gibts Besonderheiten im log?
      N A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • N
        newbie2007 @mick70 last edited by
        @mick70 weiß jemand, wo ich den DP finde, zu welcher Zeit man geparkt hat, bzw. Seit wann das KFZ in Bewegung ist?
        VG
        Uwe
          mick70 @newbie2007 last edited by
          @newbie2007 Hier:
          vw-connect.0.FIN.parkingposition.carCapturedTimestamp
          und
          vw-connect.0.FIN.position.isMoving
            aleks-83 @mick70 last edited by aleks-83
            @mick70
            Danke für die Info.
            Ich habe einen eGolf ebenfalls 300 BJ 03/2020.
            Wo findest du denn z.B. die Datenpunkte zum Akkustand, dem Ladestatus, Kilometerstand usw?
            In meiner Ordnerstruktur sind in 90% der Ordner nur 3 Datenpunkte drin.
            Und zwar diese:
            ExpirationDate
            id
            UserDisablingAllowed
            Die Verbindung scheint aber grundsätzlich zu funktionieren.
            Denn die Datenpunkte zu "IsMoving" und "latitudeConv" und "longitudeConv" werden gefüllt.
            EDIT:
            Jetzt gibt es ein paar neue Ordner.
            Meinen Akkustand finde ich jetzt unter "vw-connect.0.FIN.status.batteryStatus.currentSOC_pct"
            Das ist ja scheinbar alles komplett verschoben worden. Da muss ich erstmal schauen wo ich alles wieder finde.
              @aleks-83 😁 Ich sag ja, man muss abwarten bis alle Daten gefüllt sind! Und dann kommt leider die Fleißarbeit, die neuen Datenpunkte ins alte Visu zu übersetzen bzw ein neues zu basteln.
                SweetLakecity @tombox last edited by
                Hi @tombox
                No, unfortunately not. I can only override a timed start with a direct start in the app. I have now set it up via my charging station.
                  Ahnungsbefreit @mick70 last edited by
                  @mick70 @aleks-83 Ich werde aus diesem Grund jetzt Alias-Datenpunkte anlegen für alles, was ich in Scripten und der VIS vom Adapter so brauche. Dann ist beim nächsten Mal (oder auch beim nächsten Auto) der Aufwand kleiner...
                    Streit187 last edited by
                    hat irgendjemand den Datenpunkt für die Restladezeit ausfindig machen können?
                    VG
                    mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • mcBirne
                      mcBirne @Streit187 last edited by
                      @streit187
                      nein, ich suche ihn auch 😞
                        Sneak-L8 @mcBirne last edited by
                        @mcbirne vw-connect.0.WVWxxxxx.status.chargingStatus.remainingChargingTimeToComplete_min
                          Spannend. Der existiert bei mir nicht. Mode, Type und State sind da.
                            Sneak-L8 @Streit187 last edited by
                            @streit187 schon mal länger seit der Umstellung geladen? Evtl. wird der Datenpunkt erst erzeugt, wenn das Fahrzeug auch mal eine Restladezeit berecnet hatte?
                            P.S. Ich nutze den Typ "VW ID-Reihe". Bei Dir stand jetzt nichts dabei, welchen Typ Du nutzt. Bei abweichendem Typ kommt vielleicht weniger...
                              Streit187 @Sneak-L8 last edited by
                              @sneak-l8 Die Umstellung ist jetzt zwei Tage her. Sonst ist auch alles wichtige da und Ladevorgänge wurden schon diverse gestartet. Jetzt gerade läd er auch.
                              Der von dir genannte Typ existiert bei mir auch nicht. Bin auf Adapter 0.2.5. Mein Typ ist "VW ID / Volkswagen App".
                              T A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                tombox @Streit187 last edited by
                                @streit187 Werden die Werte in der app angezeigt?
                                  Streit187 @tombox last edited by
                                  @tombox Ja, wird angezeigt. Gleich die erste große Kachel zeigt Restkilometer, Batteriestatus in % und Restladezeit.
                                    aleks-83 @Streit187 last edited by
                                    @ahnungsbefreit sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                    Wie machst du das denn? Diese Alias Datenpunkte müssen doch auch auf Datenpunkte des Adapters zeigen, oder nicht?
                                    Nagut, dann musst du halt nur 1x den Alias DP ändern und nicht deine Skripte und vis.
                                    Aber wie gehst du da vor?
                                    @streit187 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                    Ich bin auch auf 0.2.5 und nutze den Typ "VW ID / Volkswagen App".
                                    Da gibt es den besagten Datenpunkt "vw-connect.0.FIN.status.chargingStatus.remainingChargingTimeToComplete_min"
                                    eGolf 300 BJ2020
                                    A S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Ahnungsbefreit @aleks-83 last edited by Ahnungsbefreit
                                      @aleks-83 Entweder über den "Alias Manager", da kannst Du Dir alle relevanten Datenpunkte zu einem "Device" zusammenbauen oder über ein Script, dafür gibt es im Forum gute Vorlagen.
                                      EDIT: Siehe weiter unten, Alias Manager geht nicht, der Device Adapter aber schon.
                                        mick70 @Ahnungsbefreit last edited by
                                        @ahnungsbefreit Das machst dann auch mit den Zuständen der Datenpunkte so? Bei den Fenstern/Türen war die Änderung ja nicht 1:1.
                                          Streit187 @aleks-83 last edited by Streit187
                                          @aleks-83 Also dann gleiches Fahrzeug, gleiche Adapterversion, gleiche Einstellungen und trotzdem fehlt bei mir dieser Wert. Eventuell kann @tombox einen Hinweis geben wie es zu diesem Effekt kommen kann.
                                          Vor der Adapterumstellung hatte ich den Datenpunkt und er war auch immer korrekt befüllt.
                                          Edit: Tja, was soll ich sagen. Tatsächlich ist der Datenpunkt in der Zwischenzeit aufgetaucht.
                                            @streit187 Bräuchte ich die Zugangsdaten um zu sehen was bei dem Fahrzeug anders ist
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1603346
