    4. Openhab-Adapter Error
    • N
      nibblerrick last edited by
      Ich hatte am Anfang einen zweiten Adapter erstellt und den ersten rausgeworfen. Ich habe jetzt den verbliebenen .1 entfernt und nochmal neu einen hinzugefuegt, der dann wieder .0 hat. Ich habe zum Test jetzt gerade nochmal wieder einen Zweiten installiert, der wieder die .1 bekommen hat, Ergebnis scheint aber nicht zu differieren:
      host.iobroker	2017-10-14 17:06:54.427	info	Restart adapter system.adapter.openhab.1 because enabled
      host.iobroker	2017-10-14 17:06:54.427	error	instance system.adapter.openhab.1 terminated with code 1 ()
      host.iobroker	2017-10-14 17:06:54.426	error	Caught by controller[0]: at node.js:1043:3
      host.iobroker	2017-10-14 17:06:54.426	error	Caught by controller[0]: at startup (node.js:140:18)
      host.iobroker	2017-10-14 17:06:54.426	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
      host.iobroker	2017-10-14 17:06:54.426	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:300:12)
      host.iobroker	2017-10-14 17:06:54.426	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:343:32)
      host.iobroker	2017-10-14 17:06:54.426	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
      host.iobroker	2017-10-14 17:06:54.426	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:409:26)
      host.iobroker	2017-10-14 17:06:54.426	error	Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openhab/main.js:15:25)
      host.iobroker	2017-10-14 17:06:54.426	error	Caught by controller[0]: TypeError: utils.adapter is not a function
      host.iobroker	2017-10-14 17:06:54.425	error	Caught by controller[0]: ^
      host.iobroker	2017-10-14 17:06:54.425	error	Caught by controller[0]: var adapter = utils.adapter('openhab');
      host.iobroker	2017-10-14 17:06:54.425	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openhab/main.js:15
      host.iobroker	2017-10-14 17:06:53.645	info	instance system.adapter.openhab.1 started with pid 2429
      host.iobroker	2017-10-14 15:06:27.196	info	Do not restart adapter system.adapter.openhab.0 because disabled or deleted
      host.iobroker	2017-10-14 15:06:27.196	error	instance system.adapter.openhab.0 terminated with code 1 ()
      Caught	2017-10-14 15:06:27.196	error	by controller[0]: at node.js:1043:3
      Caught	2017-10-14 15:06:27.196	error	by controller[0]: at startup (node.js:140:18)
      Caught	2017-10-14 15:06:27.196	error	by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
      Caught	2017-10-14 15:06:27.195	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:300:12)
      Caught	2017-10-14 15:06:27.195	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:343:32)
      Caught	2017-10-14 15:06:27.195	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
      Caught	2017-10-14 15:06:27.195	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:409:26)
      Caught	2017-10-14 15:06:27.195	error	by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openhab/main.js:15:25)
      Caught	2017-10-14 15:06:27.195	error	by controller[0]: TypeError: utils.adapter is not a function
      Caught	2017-10-14 15:06:27.195	error	by controller[0]: ^
      Caught	2017-10-14 15:06:27.195	error	by controller[0]: var adapter = utils.adapter('openhab');
      Caught	2017-10-14 15:06:27.194	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openhab/main.js:15
      host.iobroker	2017-10-14 15:06:23.592	info	Restart adapter system.adapter.openhab.1 because enabled
      host.iobroker	2017-10-14 15:06:23.592	error	instance system.adapter.openhab.1 terminated with code 1 ()
      Caught	2017-10-14 15:06:23.592	error	by controller[0]: at node.js:1043:3
      Caught	2017-10-14 15:06:23.592	error	by controller[0]: at startup (node.js:140:18)
      Caught	2017-10-14 15:06:23.592	error	by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
      Caught	2017-10-14 15:06:23.592	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:300:12)
      Caught	2017-10-14 15:06:23.592	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:343:32)
      Caught	2017-10-14 15:06:23.592	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
      Caught	2017-10-14 15:06:23.592	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:409:26)
      Caught	2017-10-14 15:06:23.592	error	by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openhab/main.js:15:25)
      Caught	2017-10-14 15:06:23.591	error	by controller[0]: TypeError: utils.adapter is not a function
      Caught	2017-10-14 15:06:23.591	error	by controller[0]: ^
      Caught	2017-10-14 15:06:23.591	error	by controller[0]: var adapter = utils.adapter('openhab');
      Caught	2017-10-14 15:06:23.591	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openhab/main.js:15
      host.iobroker	2017-10-14 15:06:22.794	info	instance system.adapter.openhab.1 started with pid 2417
      host.iobroker	2017-10-14 15:06:22.780	info	object change system.adapter.openhab.1
      host.iobroker	2017-10-14 15:06:21.553	info	object change system.adapter.openhab.0
      iobroker	2017-10-14 15:06:07.873	info	exit 0
      iobroker	2017-10-14 15:06:07.857	info	host.iobroker object system.adapter.openhab.1 created
      host.iobroker	2017-10-14 15:06:07.853	info	object change system.adapter.openhab.1
      iobroker	2017-10-14 15:06:07.813	info	host.iobroker object system.adapter.openhab.1.alive
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        1.0.7 ? 🙂
        • N
          Macht schonmal wieder mehr, demo.openhab geht, bei mir kommt nun:
          openhab.0	2017-10-14 17:31:11.778	error	Invalid answer on 'http://oh2:8080/rest/items?recursive=false': cannot parse response
          • N
            Ich bin kein Programmierer, aber trotzdessen moechte ich noch einen Gedanken loswerden: Es scheint mir so, als wenn der mit den items die kommen ein Problem hat. Da in den items auch die Beschreibungen drin sind die Zahlanzeigen/Umwandlungen fuer die Openhabanzeige, kann es sein, dass der sich an den Sachen wie "%.1f °C" verschluckt? Nur so als Idee.
            • Bluefox
              @nibblerrick:
              Ich bin kein Programmierer, aber trotzdessen moechte ich noch einen Gedanken loswerden: Es scheint mir so, als wenn der mit den items die kommen ein Problem hat. Da in den items auch die Beschreibungen drin sind die Zahlanzeigen/Umwandlungen fuer die Openhabanzeige, kann es sein, dass der sich an den Sachen wie "%.1f °C" verschluckt? Nur so als Idee. `
              Ich konnte das Problem finden. Bitte 0.2.0 ausprobieren.
              • N
                Funktioniert! Sehr cool!
                Ich bin ja nicht neugierig oder so, was war denn grob das Problem?
                • Bluefox
                  @nibblerrick:
                  Ich bin ja nicht neugierig oder so, was war denn grob das Problem? `
                  Einige Objekte hatten kein pattern in stateDescription
                  • N
                    Danke.
                    Dann will ich mal weiter in IOBroker einsteigen, das meiste funktioniert bisher gut.
                      Don_Hasso last edited by
                      hänge mich mal als totaler Anfänger dran mit meinem Problem.
                      ioBroker läuft unter http://IP1:8081 auf nen Raspberry Zero W
                      OpenHab läuft (auf Raspberry3) und ist erreichbar unter http://IP2:8080/openhab.app?sitemap=demo
                      Öffne ich nun über die Openhab-Instanz die hinterlegte Seite, wird nur
                      geöffnet. Alles hinter dem Fragezeichen und das Fragezeichen selbst auch, wird nicht übernommen.
                      Ich verwende noch OpenHab1.
                      Wo ist mein Fehler?
                        Hallo und Willkommen im Forum!
                        @Don_Hasso:
                        ioBroker läuft … auf nen Raspberry Zero W `
                        Der mit:
                        ` > 1GHz, single-core CPU
                        512MB RAM `
                        Ich denke, dass das nicht reicht.
                        Rainer
                        • N
                          Soweit ich weiss funktioniert der Adapter nur mit Openhab 2.
                            Wau, Ihr seid wirklich schnell. Vielen Dank für Eure Antworten. Auch wenn sie mich nicht glücklich machen 😄
                            • N
                              upgrade doch auch OH2 😄
                              Oder einfach versuchen alles was du hast direkt in IOBroker nachzubauen. Ging bei mir zumindest viel schneller als gedacht…
                                Never change a running system 😉
                                Über ioBroker bin ich eigentlich nur wegen der Ansteuerung meiner Stomtankstelle über modbus gestolpert. Wobei ich sagen muss, dass ioBroker schon sehr viel übersichtlicher als OpenHab wirkt. Allerdings hab ich trotzdem ziemliche Sorgen was den Aufwand und die Zeit betrifft. Auch fehlt mir beim ioBroker noch ein wichtiger Adapter (Nissan Leaf). Aber wer weiß, wenn ich mal viel Zeit habe…
                                • N
                                  Kann ich verstehen. Auf OH2 upgraden ist auch nicht immer ganz ohne.
                                  Ich hatte schonmal von IOBroker gehoert und auf Grund des Adapters (ich hatte schon OH2 laufen) wollte ich es einfach mal probieren und dann habe ich festgestellt, dass ich viele Sachen wesentlich schneller umgesetzt bekommen habe. OpenHab ist aber auch gut und hat bei mir lange gute Dienste geleistet.
                                  3634
