    4. Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta)
      Thomas Braun Most Active @kla960 last edited by
      @kla960
      alexa2
      latest:	3.19.9 for 3 days
      stable:	3.11.2 for 11 months
        kla960 @Thomas Braun last edited by
        Welche URL ist für latest eingetragen? Bei mir ist
        http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
        eingertragen.
          @kla960
          http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            @thomas-braun sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
            Dann steht bei mir auch 3.8.2. Wie hast du das über die Komandozeile abgefragt?
            Diginix Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Diginix
              Diginix @kla960 last edited by Diginix
              @kla960 Das kann man hier einsehen:
              http://download.iobroker.net/list.html
              Oder beim Adapter selbst:
              https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2
              Oder hier:
              https://www.iobroker.net/#de/adapters
                @kla960
                iob repo list
                iob update -i
                  Danke irgendwie habe ich es jetzt geschafft, dass latest die Neueste Version anbietet.
                    apollon77 @kla960 last edited by
                    @kla960 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
                    3.11.2 ist schon etwas älter. Sind keine neueren Version nicht Stable fähig?
                    Die 3.19.x kommt bald in Stable
                    Die Geräte können jetzt Bewegung erfassen, kann das über den Adapter ermittelt werden?
                    Nein, weil solche Daten nicht übermittelt werden.
                    Der Workaround ist:
                    • Lege einen eigenen state irgendwo in 0_userdata.0 oder so an (Boolean, rolle switch)
                    • Lege dieses State als schalter in iot an und lade es in der Alexa App (macht aber nur sinn mit einer iot Pro Lizeenz)
                    • Jetzt lege eine Routine in der Alexa App an welche bei einer "erkannten bewegung" dieses State einschaltet und ggf. nach 1s wieder ausschaltet oder sowas
                    Damit kannst Du im ioBroker auf dieses State reagieren ... Ja das hat immer eine Verzögerung, aber besser gehts nicht.
                    Das sollte so auch für die Geräuscherkennung einiger Geräte gehen und so.
                    Am Ende kann das ja mal jemand(TM) machen, rausfinden wie es am besten aussehen muss und als How To hier im Forum bereitstellen 🙂 Ich denke nur das es so tun sollte. Hatte aber noch keine Zeit das mal im Detail auszutesten.
                    • Diginix
                      Diginix @apollon77 last edited by Diginix
                      @apollon77 Geräuscherkennung für Piepen von Haushaltsgeräten (auch Rauchmelder oder wenn ich pfeifend durch die Wohnung laufe 😉 ) funktioniert mittels Routine, die einen 0_userdata.0.* button über den iot Adapter schaltet und parallel Sprachausgabe auf einer Echo Dot Gruppe macht, wunderbar.
                        robson @apollon77 last edited by robson
                        @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
                        • (Apollon77) Allow to set a custom Volume for Reminders and Alarms - it will be set 2s before the expected trigger and restored afterwards
                        Moin! Mir ist klar, dass der Post schon etwas betagter ist, aber ich bekomme meinen Use Case mit dem "customVolume" Setting nicht zum Laufen.
                        Morgens soll der Echo Dot mit entsprechender Lautstärke den in der App voreingestellten Wecker triggern. Klappt!
                        Leider (und warum auch immer) ändert sich die Lautstärke des Weckers alle paar Tage, so dass man morgens wegen der Lautstärke direkt senkrecht im Bett steht. Ich bin der einzige, der in der App etwas ändert und eigentlich sollte die Lautstärke sich nicht ändern. Es gibt nur diesen einen Wecker - keine anderen.
                        Jetzt würde ich diese gerne über "customVolume" steuern. Hier habe ich testweise die Lautstärke auf einen sehr kleinen (leisen) Wert gesetzt (unbestätigt) und der Wecker reagiert leider überhaupt nicht darauf. Die Lautstärke des Weckers ist weiterhin zu hoch.
                        Ich nutze Adapter Version 3.26.1.
                        Verstehe ich das Setting nicht oder mache ich etwas falsch?
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @robson last edited by
                          @robson sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
                          customVolume
                          da Amazon oft an der Schraube dreht musst/solltest Du die Lautstärke über den Datenpunkt
                          alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Player.volume
                          des jeweiligen Devices festlegen.
                          Ich mache das über ein Blockly, welches mir das Volume jeden Tag um bestimmte Uhrzeiten auf einen definierten Wert setzen.
                            robson @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
                            customVolume
                            Danke dir. Aber "Player.Volume" is doch ein separates Lautstärke Setting und steuert nur die allgemeine Lautstärke. Der Wecker ist doch unabhängig davon und müsste eigenständig gesteuert werden oder?
                            DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • DJMarc75
                              @robson moment, ich teste 😉
                              • DJMarc75
                                Jo, die eingestellte Lautstärke "customVolume" wird ignoriert. Daher entweder hier
                                https://forum.iobroker.net/topic/69996/alexa2-3-26-x
                                mal nachfragen oder ein Issue auf GIT erstellen 😉
                                  @djmarc75 Danke fürs Testen und die Bestätigung.
                                  Ich kümmere mich um die weiteren Schritte, sobald ich Feierabend habe.
                                    robson @robson last edited by
                                    Git issue erstellt: https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1103
                                    robson80 created this issue in Apollon77/ioBroker.alexa2
                                    closed CustomVolume setting not considered for alarms #1103
                                    391
                                    56216
