    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
      deta Most Active last edited by
      Mal eine Frage:
      woher bekommt man die Daten für Zap? also die 1:0....
        emil70 @dslraser last edited by emil70
        @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
        @emil70
        Javascript Adapter bin ich auf der gleichen Version. Enigma2 habe ich noch 1.3.3
        Wenn ich Dich richtig verstehe, dann funktioniert es manuell, aber nicht über iot (Sprache) bei Dir ?
        Nein, hast du falsch verstanden. Es funktioniert überhaupt nicht mehr mit dem Blockly. Egal ab über Akexa oder ich den Button manuell drücke. Ich sehe ja, wenn ich Alexa sagen "schalte ard ein". Das dann sich der Status im Button "02ard" ändern. Das iot.o gerade ausgeführt hat. Es wird aber nicht umgeschaltet. Daher gehe ich davon aus. das das Blockly ind Verbindung mit javascript nicht mehr funktioniert. Da ich ja nur javascript upgedatet habe.
        Edit:
        javascript adapter ist so eingestellt
          emil70 @deta last edited by emil70
          @deta sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
          Mal eine Frage:
          Wenn du eine Enigma2 Resi hast z.B über Programm dreamboxEDIT oder E-Channelizer
          öffentlich/rechtliche Sender HD Sat
          Das Erste HD				1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0
          ZDF HD						1:0:19:2B66:3F3:1:C00000:0:0:0
          WDR HD Dortmund				1:0:19:6EA7:4B1:1:C00000:0:0:0
          3sat HD						1:0:19:2B8E:3F2:1:C00000:0:0:0
          ONE HD						1:0:19:2888:40F:1:C00000:0:0:0
          tagesschau24 HD				1:0:19:2887:40F:1:C00000:0:0:0
          ONE							1:0:1:7032:41B:1:C00000:0:0:0
          PHOENIX HD					1:0:19:285B:401:1:C00000:0:0:0
          ZDF NEO HD					1:0:19:2B7A:3F3:1:C00000:0:0:0
          ZDFinfo HD					1:0:19:2BA2:3F2:1:C00000:0:0:0
          ARD-Alpha					1:0:1:6F47:445:1:C00000:0:0:0
          Sonnenklar.TV HD			1:0:19:1518:455:1:C00000:0:0:0
          Arte						1:0:1:7034:41B:1:C00000:0:0:0
          RBB Berlin HD				1:0:19:286F:425:1:C00000:0:0:0
          SR HD						1:0:19:288A:40F:1:C00000:0:0:0
          SWR HD						1:0:19:283F:3FB:1:C00000:0:0:0
          Zee One HD					1:0:19:2775:409:1:C00000:0:0:0
          ANIXE HD					1:0:19:526C:41D:1:C00000:0:0:0
          Bibel TV HD					1:0:1:33A8:3EB:1:C00000:0:0:0
          PULS 4 Austria				1:0:1:4E27:43A:1:C00000:0:0:0
          Family TV					1:0:1:21:F:85:C00000:0:0:0
          BR HD						1:0:19:2856:401:1:C00000:0:0:0
          HR HD						1:0:19:2873:425:1:C00000:0:0:0
          NDR HD						1:0:19:2859:401:1:C00000:0:0:0
          MDR HD						1:0:19:2872:425:1:C00000:0:0:0
          EuroNew						1:0:1:79F4:443:1:C00000:0:0:0
          ServusTV HD Deutschland		1:0:19:1332:3EF:1:C00000:0:0:0
          MTV Dance					1:0:1:6FEF:42A:1:C00000:0:0:0
          n-tv HD						1:0:19:EF14:421:1:C00000:0:0:0
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @emil70 last edited by
            @emil70
            wie schon geschrieben, beim Javascript Adapter bin ich auf der gleichen Version und bei mir funktioniert es, daran kann es dann nicht liegen. 🤷‍♂️
              @dslraser
              Kannst du mal posten, was bei dir im Log steht, wenn das Blockly gestartet wird?
              Habe in dem Thread auch mal gefragt
              Da es da auch um die Version vom javascript geht
                bubus last edited by
                Ich habe 2 IP-Kameras, die ich in meiner Senderliste habe und somit das Bild auch auf dem Fernseher.
                Jedoch auf die Kanalreferenz 4097:0:1:0:0:0:0:0:0:0 (beide Kameras haben die gleiche Kanalreferenz) läßt sich per "Zap with Servicereference" nicht umschalten. Geht das überhaupt? Oder sind die Kameras mit der gleichen Referenz das Problem?
                Es wäre schön, wenn die Dreambox auf den Hauseingang umschaltet, wenn jemand vor der Tür steht.
                  emil70 @bubus last edited by emil70
                  @bubus
                  ich habe meinen Kameras in der Senderliste die 1-6 geben und schalte dann wenn es klingelt auf die Zahl
                  Befehlt sieht so aus mit root und PW
                  http://root:pw@IP der Box/web/remotecontrol?command=2
                  Die 2 bedeutet Sender 1. 3 wäre dann Sender 2 usw
                  Edit: Das Umschalten läuft bei mir, aber über Homematic
                  Aber den html Befehl kann man ja auch über Blockly absetzen
                  Edit2: mit
                  http://root:pw@IP der Box/web/remotecontrol?command=11
                  lass ich dann nach 30 sec auf den Kanal zurückschalten der gelaufen ist
                    bubus @emil70 last edited by
                    @emil70
                    Danke dir zunächstmal.
                    Im Moment ist es mir zu hoch. Muß mir das mir Blockly erst überlegen. Also geht es nicht mit einem "IPTV-Sender" über die Kanalreferenz?
                      @bubus
                      Blockly könnte so ausssehen. ungetestet
                      IPTV Sender werde so nicht gehe, denk ich
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        Das mit dem Umschalten ist ne nette Lösung aber findet ihr das nicht Ärgerlich wenn mitten in der Sendung/Film oder was auch immer für 30sekunden oder wie lange auch immer unterbrochen wird?
                        Ich hatte das auch mal aber da mich das extrem genervt hat läuft jetzt auf meinem Android TV PiPUP und blendet mir nur kurz ein Live Bild in der Größe meiner Wahl ein für x-Sekunden.
                        Weiterer Vorteil, egal welche Quelle ich nutze (Apple TV, VU Duo4K, Interne Apps), das Bild wird immer angezeigt.
                          @emil70
                          Super, danke, ich probiers aus.
                          Es läuft also über web remotecontrol 🙂
                            @emil70 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                            @bubus
                            Getestet und für gut befunden! Danke schön, läuft prima!
                            Mit IPTV-Sender meinte ich eigentlich die Kamera.
                              bubus @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                              Gibt´s das auch für FireTV?
                              wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                wendy2702 @bubus last edited by
                                @bubus ich bin mir nicht sicher aber meine was gelesen zu haben.
                                Musst du mal googeln.
                                Bin gerade nur am Handy unterwegs
                                • dslraser
                                  @bubus sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                  bei mir schalte ich die Kamera (als IPTV-Sender) über die exit Taste der Fernbedienung ein. Das kann ma bei meinem Image so einstellen. Ich habe zwei VU+
                                  Befehl im Blockly ist
                                  /web/remotecontrol?command=174
                                  Also wenn es z.B. an der Haustür klingelt, dann wird quasi nur der exit Befehl gedrückt und dann habe ich das Kamerabild.
                                  Es gibt noch viele weitere Befehle.
                                  Code Funktion
                                  1 Exit
                                  2 1
                                  3 2
                                  4 3
                                  5 4
                                  6 5
                                  7 6
                                  8 7
                                  9 8
                                  10 9
                                  11 0
                                  103 up
                                  105 left
                                  106 right
                                  108 down
                                  113 mute
                                  114 volume down
                                  115 volume up
                                  116 power
                                  128 stop
                                  138 help
                                  139 menu
                                  164 pause/play
                                  167 record
                                  168 rewind
                                  174 exit
                                  207 play
                                  208 forward
                                  352 OK
                                  358 info
                                  358 epg
                                  370 subtitle
                                  377 tv
                                  385 radio
                                  388 text
                                  392 audio
                                  393 recording list
                                  398 red
                                  399 green
                                  400 yellow
                                  401 blue
                                  402 bouquet up
                                  403 bouquet down
                                  407 next >
                                  412 previos <
                                  1Topf B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • 1Topf
                                    1Topf @dslraser last edited by
                                    Welches Image nutzt du?
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @1Topf last edited by dslraser
                                      @1topf sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                      VTi 15
                                      • wendy2702
                                        Schau mal hier
                                          bubus @dslraser last edited by
                                          Vielen Dank für die Info, aber ob ich mit commend 2 oder 174 umschalte, ist doch egal, oder?
                                            bob der 1. @dslraser last edited by bob der 1.
                                            VTi 15
                                            Was grundlegend egal wäre da das nicht nur das VTI bietet,was leider auch nicht mehr weiterentwickelt wird....VU Boxen wohl auch nicht ,aber das ist ein anderes Thema.Die Exit Taste hätte ich nun nicht genommen....kann gut gehen, muss es aber nicht.
                                            Würde jedem mal raten sich das PurE2 anzusehen.....
                                            Ehemalig Powerboard😉
                                            Ich hab mir einfach den smtp-Stream geschnappt dann via Dreamedit auf einen Sendeplatz und gut ist.
                                            Zb Sender 99 ist fix getippt falls ich mal die Haustür sehen mag.
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            142390
