    4. Aqara Hub v3 Gateway
      tombox @crunchip last edited by
      @crunchip Wenn du das gateway noch über hast kannst mir ja ausleihen
        crunchip Forum Testing Most Active @tombox last edited by
        @tombox theoretisch könntest es ja auch gleich abkaufen.
          bullhead last edited by
          Hallo, gibt es da schon was neues ?
          Jan-Niclas Gladbach 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Jan-Niclas Gladbach
            Jan-Niclas Gladbach @bullhead last edited by
            @bullhead hab den Aqara Hub E1 erfolgreich über den Adapter homekit-controller https://github.com/Apollon77/ioBroker.homekit-controller eingebunden. Dann sollte das ja auch mit den anderen Hubs gehen die Homekit unterstützen?! 👌
            B M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              bob der 1. @Jan-Niclas Gladbach last edited by
              @jan-niclas-gladbach
              Na dann versuche ich mal einen der China-Hub's zu verbinden.
              Die dienen bei mir als Alarmsirene und eigentlich nervt es jedes mal das ich beim Land in China bleiben muss.
              • astuermer
                astuermer last edited by
                Hat jemand den M1S Aqara Hub mit dem Homekit Controller Adapter schon mal verbinden können?
                Seh ihn zwar aber es fehlt das Pairing-Icon. Homekit kann er ja...
                A Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Afarud @astuermer last edited by
                  @astuermer
                  Hast DU schon was erreichen können?
                  Ich habe genau den gleichen HUB und warte auch schon auf eine funktionierende Lösung mit iobroker.
                  Finde es sehr schade das es nur die Conbee Lösung gibt.
                  Beim Home Assistens soll es ja funktionieren, also scheint es nur an der Anbindung zu liegen?
                  Ich habe leider einfach keine Ahnung von sowas und bin daher angewiesen auf die Profis hier.
                  Ich wollte ungern wechseln.
                  Afarud
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @astuermer last edited by
                    @astuermer sagte in Aqara Hub v3 Gateway:
                    @apollon77 muss da eventueel noch etwas integriert werden eventuell, brauchst du Logs im issue für das Gerät und HomeKit Controller ?
                      apollon77 last edited by apollon77
                      Ja es gibt. dazu ein issue und am Ende bräuchte ich mal logs von Home assistant und logs vom homekit adapter um ggf zu vergleichen. meines Wissens nach macht der Homekit Adapter alles Standardkonform und auch BLE ist in dem Thema ja egal. Von daher gilt es herauszufinden was genau das Problem ist damit man es lösen kann.
                      Am Ende ohne Log oder "ein nachweisbar problematisches gerät im direkten Zugriff" kann ich wenig tun
                      Das zugehörige GitHub issue ist https://github.com/Apollon77/ioBroker.homekit-controller/issues/307
                      Byolock created this issue in Apollon77/ioBroker.homekit-controller
                      closed unable to pair Aqara FP2 #307
                        PS: In nem HA thread hab ich das gefunden:
                        1. First install the Aqara iOS App and register the M2 Hub, this should add to HomeKit. Then add all accessories.
                        2. After that remove the M2 from Apple Home app’s HomeKit. Don’t use the 10 second reset button to do this.
                        3. Got to HA and install the HomeKit-Controller via http://192.168.1.1:8123/_my_redirect/config_flow_start?domain=homekit_controller It will find the M2 and its accessories and add to HA.
                        4. Your iOS app should still have it loaded
                        mal versucht? (also nicht mit home assistant versuchen sondern mit ioBroker)
                          mklausme @Jan-Niclas Gladbach last edited by
                          @jan-niclas-gladbach, dürfte ich Fragen, wie du den E1 in den HomeKit Controller integriert hast?
                            Jan-Niclas Gladbach @mklausme last edited by Jan-Niclas Gladbach
                            @mklausme entschuldige die späte Rückmeldung. Hatte Emailbenachrichtigungen nicht aktiviert. Ich habe den Hub über https://github.com/Apollon77/ioBroker.homekit-controller normal eingebunden. Der Adapter erkennt den Hub (wenn er nicht schon in einem anderen HomeKit eingebunden ist) und dann lässt sich der HomeKit code eingeben und fertig. Nach zwei Issue tickets und Updates, ging es dann sehr gut 👍
                            Einziger Kritikpunkt ist, dass man die Gerätenamen nicht sieht sondern nur die IDs. Mann muss dann über die Aqara App herausfinden welches Gerät welche ID hat.
                              apollon77 @Jan-Niclas Gladbach last edited by
                              @jan-niclas-gladbach sagte in Aqara Hub v3 Gateway:
                              Oihhh hat Aqara was gefixt? Hast Du Details?
                                Jan-Niclas Gladbach @apollon77 last edited by
                                @apollon77 Ah Missverständnis - meinte die Tickets in deinem Projekt https://github.com/Apollon77/ioBroker.homekit-controller/issues/259 und https://github.com/Apollon77/ioBroker.homekit-controller/issues/257.
                                Das erste war ein Problem beim Port was du behoben hast und das zweite sind halt die Namen die leider iwie nicht gesendet werden.
                                Habe gerade den Aqara Hub neu mit iobroker verbunden, da ich ihn in Apple Home drinne hatte, mich die Apple Automationen aber stark enttäuscht haben und beim Entfernen hat er sich auch direkt von der Aqara App verabschiedet^^ Hab ihn dann nochmal über diese hinzugefügt, wodurch er dann auch wieder Apple Home hinzugefügt wurde, dann hab ich ihn da nochmal raus gekickt, dann ist er diesmal in der Aqara App drinnen geblieben und wurde dann von dem Biobroker HomeKit Adapter erkannt... War ein steiniges Setup 😑
                                Aaaaber läuft jetzt 👍
                                jniclas created this issue in Apollon77/ioBroker.homekit-controller
                                closed Connection to Aqara Hub E1 breaks with Could not initialize device: connect ECONNREFUSED #259
                                closed Aqara Hub E1 no human-readable names #257
                                aqara bridge aqara gateway aqara homekit aqara hub aqara hub v3 homekit
                                14
                                30
                                11881
