    • I
      intruder7 @MCU last edited by
      @mcu zu meiner Antwort im GIT?
      Kannst du das reproduzieren?
        MCU @intruder7 last edited by MCU
        @intruder7 Nein.
        Neueste Web-Version?
        • I
          @mcu yes
            MCU @Andreas Bosch last edited by
            @andreas-bosch
            Ist ne Menge Stoff!
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/kombinationsskripte/jsonworks
            Bei Problemen nicht hier melden
            -> https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
              hotspot_2 @MCU last edited by
              @mcu Hab ich gemacht, passt jetzt auch. Allerdings, finde ich zumindest, sind dann nur relativ wenig Zeichen verfügbar und Namen die etwas aussagen bekommt man dann nur noch schwer hin. Vielleicht könnte man da ja irgendwann mal die Felder etwas breiter machen.
                Meikie @hotspot_2 last edited by
                Hiho,
                Jarvis und Sonos:
                Anscheinend funktioniert das Widget MediaPlayer nicht mit Sonos. Falls doch, bitte ich um eine kleine Erläuterung .-)
                Ich möchte jetzt aktuell mit den Boardmitteln eine kleine Sonosstation nachbauen. Dazu stellen sich mehrere Fragen.
                Die erste ist, wie kann ich das Cover in einem Widget DisplayImage anzeigen lassen.
                Ich benötige hierfür eine URL. Leider ist die URL unter iobroker/objekte nicht vollständig.
                Das ist die URL des Datenpunktes
                sonos.0.root.192_168_178_43.current_cover
                Das ist die URL die im Datenpunkt gespeichert ist
                /sonos/coverImage/192_168_178_43.png
                Wie heißt den die komplette URL. Ich habe schon einiges probiert aber nicht hinbekommen.
                Zweite Frage: ich würde gerne ein paar Shortcuts mit meinen Lieblingssendern/listen anzeigen lassen. Ich würde zB gerne in einem Dropdown die Favoritenliste anzeigen lassen.
                Im Datenpunkt der Sonos ist das so gespeichert.
                Main Stream, Meikes Sender, Radio Nova
                Wie kann ich den Inhalt des Datenpunktes in das Dropdown-Menu speichern?
                Vielen Dank
                Meikie
                  MCU last edited by MCU
                  @meikie
                  Schau mal in diesem Verzeichnis nach, ob es da Sonos-Daten gibt
                  /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/actionelement/dropdownaction
                  Anzeigevariante
                  {"Main Stream":"Main Stream", "Meikes Sender":"Meikes Sender", "Radio Nova":"Radio Nova"}
                    Meikie @MCU last edited by
                    @mcu Okay, vielen Dank. Über Dateien und dann Bild in extra Tab öffnen konnte ich die URL rausfinden. Jetzt habe ich nur festgestellt, dass bei Sonos das Cover garnicht aktualisiert wird.
                    Kennt sich hier jemand aus bzgl. Sonos-Adapter?
                    Das mit dem Dropdown wusste ich, meine Frage ist, ob ich das auch dynamisch hinbekomme. Sprich die Liste aus dem Datenpunkt Favorites dort einfügen kann. Falls sich etwas in der Liste ändert, soll das auch dort angepasst werden.
                    Vielen Dank.
                      MCU @Meikie last edited by MCU
                      @meikie
                      Zurzeit nicht.
                      Evtl. mit einem Programm. Das Problem liegt zurzeit darin, dass auch, wenn man es in dem DP (devices) ändert, man immer erst ein Reload durchführen muss, damit es eine Wirkung hat.
                      Damit kann man es halbautomatisch einlesen.
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/dropdown/getdisplayvaluesfromiobroker
                      • Wolfgang Schorge
                        Wolfgang Schorge last edited by
                        Wie kann ich das öffnen der Dialoge Mobile deaktivieren?
                        Jedes mal wenn ich hier auf ein Gerät, wie etwa Licht-Switch
                        leicht daneben "touche" wir erst das Dialog-Fenster geöffnet 😞
                          MCU @Wolfgang Schorge last edited by
                          @wolfgang-schorge Du meinst das Popup-Fenster?
                          Dann im Gerät abschalten.
                          Wolfgang Schorge 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Wolfgang Schorge
                            Wolfgang Schorge @MCU last edited by
                            @mcu 💪 das habe ich gesucht, Danke!
                            p.s. kann ich aber besimtt leider nicht für alle 100 Geräte abschalten, oder?
                              MCU @Wolfgang Schorge last edited by MCU
                              @wolfgang-schorge Automatisch -> nein, nur manuell.
                              Also die, die man schon mal angefasst hat könnte man im devices-DP ändern.
                              suppressPopup: true setzen
                                deta Most Active last edited by
                                ich fange gerade mit jarvis mal etwas an zu basteln.
                                Und komme gleich an meine erste Frage. Warscheinlich denke ich wieder viel zu kompliziert.
                                Ich kann es ja auf dem Handy, Tablett, Desktop aufrufen , was ich zusammengebastelt habe.
                                Aber wie?
                                Wie rufe ich die jarvis ohne über iobroker zu gehen direkt auf?
                                Browser? App?
                                Ich würde es gerne vom Handy, Tablett und auf meinen Ubuntu Desktop darstellen.
                                Gebt mir bitte mal einen Schubs...😖
                                cu Deta
                                  MCU @deta last edited by
                                  @deta
                                  Browser
                                  http://192.168.178.89:8082/jarvis/index.html#/home0
                                  APP
                                  HOST / IP eingeben und PORT
                                    deta Most Active @MCU last edited by deta
                                    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                    @deta
                                    Browser
                                    Hier lande ich direkt im Editor. Will ja das Fertige Produkt nur sehen.
                                    APP
                                    Gibts direkt eine App muss ich mal suchen...
                                      @deta sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Welche Version?
                                      Speicher und Zurück?
                                        Welche Version?
                                        3.1.8
                                        Aber dann kann doch jeder dran rumbasteln? Wenn ich das direkt über den Link so aufrufe. Unten auf das Zahnrad und los gehts. Gibts kein Aufrufe ohne ?
                                          @deta Zahnrad ausblenden -> Sidebar-Einstellungen
                                            @mcu jep danke
                                            254
                                            4489
                                            2639695
