    3. Off Topic
    4. Suche "flexibles" Netzwerkkabel
      Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
      @martinp sagte in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
      da Aluminium ein schlechterer Leiter, als Kupfer ist
      und dabei werden Starthilfekabel mit Alukern damit beworben dass sue geringere Verluste hätten 🤔
      • MartinP
        MartinP @Homoran last edited by MartinP
        @homoran said in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
        https://www.cordial-cables.com/de/elektrische-leitfaehigkeit
        Der Querschnitt eines Aluminiumkabels muss 60% dicker sein als der eines Kupferkabels, um den gleichen Widerstand zu erlangen. Das Kupferkabel muss nur 13% dicker sein als ein Silberkabel - also z.B. 2.25 mm² statt 2 mm² aufweisen. Zum Vergleich:
        Silberkabel: 2 mm²
        Kupferkabel: 2.25 mm²
        Aluminiumkabel: 5.2 mm²
        (Nachtrag: Die Rechnung aus dem obigen Zitat mit 60 % mehr scheint mir falsch 2,25 mm² * 1,6 = 3,2 mm², und 2,25 mm² * 0,028/0,018 = 3,5 mm²)
        Daneben ist Aluminium ziemlich spröde. Wenn man das Aluminium-Kabel mit etwas Resolutheit durch das Wasserrohr gezogen hat, könnten schon einige Litzen-Fasern gerissen sein 😉
        • David G.
          David G. last edited by
          Dann bestelle ich mir mal ein Kabel.
          Ka was ich hier für eins habe. Ist ein Rest der mal auf der Arbeit übergeblieben ist.
          Order mir dann man das hier.
            Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
            @david-g sagte in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
            Kabeldurchmesser: Ø 6 mm ± 0,2 mm
            ist schon ein Brummer
            • David G.
              David G. @Homoran last edited by
              Hab beim suchen nicht wirklich ein dünneres gesehen.
              Würde (falls möglich) schon gerne auf cat 7 gehen.
              Man weiß ja nur, was die Zukunft bringt.
              Auch wenn ich im Moment kein Gerät besitze wa10 Gbit/s unterstützt.
              Mach dem Wasserrohr geht's noch wild weiter durch das Haus.
              Homoran T MartinP 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                dann gehts kaum dünner
                  toralt @David G. last edited by
                  @david-g für 10Gbit reicht im Normalfall auch Cat 6a. Das sollte flexibler sein als Cat7.
                  Ansonsten wäre noch die Option sich ein LWL Kabel konfektionieren zu lassen und das dann durch zu ziehen. Da wäre nur die Frage, ob die Stecker um den 90 Grad Bogen gehen.
                  • MartinP
                    MartinP @David G. last edited by MartinP
                    @david-g CAT7 ist durchaus die zukunftssicherste Version (Vorausgesetzt man konfektioniert dann auch mit entsprechend guten Steckern), wenn man nicht gleich auf Glasfaser geht - für die Anwendung mit drei Webcams ist aber eine LAN-Geschwindigkeit oberhalb 1000 MBit/s absolut nicht notwendig, folglich wäre CAT7 und erst Recht Glasfaser überdimensioniert...
                    Das von Dir verlinkte Kabel ist laut Fotos schon konfektioniert ...
                    Hier Rollenware CAT5e - also bis Gigabit - mit 5,5 mm Außendurchmesser
                    http://www.edv-butma.de/kabel-adapter-stecker/exertis-connect/patchkabel/cat-5e-futp-kupfer-kaschiert-cca-verlegekabel/exertis-connect-611907-patchkabel-cat-5e-futp-poe.html
                      @martinp da steht aber auch nur kupferkaschiert.
                      Ha jetzt auf die Schnelle tatsächlich nur CCA bei Cat5e gefunden. Meine 10 Jahre alte 10m Rolle geht zu Ende. Da muss ich aufpassen!
                      • MartinP
                        (EDITED)
                        @homoran Habe da zwar noch nie bestellt, aber dies hier lässt erstmal hoffen, dass nur die Schirmfolie aus Alu ist ...
                        die URL des Kupferkabels ist aber wirklich zum Stirnrunzeln ...
                        In der Beschreibung auf der Webseite steht aber ...
                        • Kategorie: CAT. 5e
                        • Frequenz: 100 MHz
                        • Impedanz: 100 O
                        • Leiter: Kupfer
                        • PoE-fähig
                        • AWG: 26/7
                        • Gesamtabschirmung mit Aluminiumfolie
                        • Außendurchmesser: 5,5 mm
                        • Standard: ANSI/TIA 568C.2
                        • ISO 11801
                        • Mantel: halogenfrei (LSZH)
                        • 20 Jahre Garantie
                        Edit: CCA Kabel hat man da aber auch - kostet 35,66 statt 45.92 € die 100 m Rolle
                        http://www.edv-butma.de/kabel-adapter-stecker/exertis-connect/patchkabel/cat-5e-futp-kupfer-kaschiert-cca-verlegekabel/exertis-connect-611897-patchkabel-cat-5e-futp.html
                        • Twisted Pair, AWG: 26/7
                        • ISO 11801
                        • Bandbreite: 100 MHz
                        • Leiter: CCA
                        • Schirmung: Gesamtabschirmung mit Aluminiumfolie
                        • Mantel: PVC, Farbe grau
                        Zollnummer: 85444210
                        Zu-Nr.: 611897
                        Dass der Mantel beim Kupferkabel Halogenfrei ist, ist noch ein Goodie obendrauf. Wenn PVC brennt, enstehen ggfs Dioxine ... Aber meist hat man in seinen Buden so viel PVC in anderen Raumausstattungen, dass das bisschen PVC im Mantel von Netzwerkkabeln den Kohl auch nicht fett macht ...
                          Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
                          laut deinem ersten Link (URL!) ist das andere auch CCA
                          edit:
                          vielleicht nur falsche Bezeichnung im URL. reines Cu würde das "POE-fähig" erklären
                          • MartinP
                            @homoran Habe meinen ersten Beitrag editiert ... wirklich zum Stirnrunzeln die URL....
                            Daneben auch ein halogenfreier Kunststoff als Mantelmaterial ...
                            Wenn man vorhat Chlor - Kunststoffe wegen der Dioxinbildung im Brandfall zu verbannen ist das ggfs. ein kleiner Anfang...
                            Wenn bei einem Zimmerbrand signifikant PVC gebrannt hat, muss der Raum erstmal von Spezialisten so weit entgiftet werden, dass die Dioxin-Werte wieder unter die Grenzwerte gedrückt worden sind.
                              @martinp Ich bin auch gerade etwas verwirrt.
                              Hab bei diversen Händlern alles durcheinander in den Artikelbeschreibungen gefunden Vrlegekabrl/Patchkabel starr/flexibel wird innerhalb einer Beschreibung munter gemixt.
                              Innenleitermaterial wird sehr oft gar nicht angegeben.
                              UND WICHTIG
                              der Aderquerschnitt geht von 0.10 bis 0.3 mm²!! was sich mechanisch in der Dicke und ekektrisch im Leitungswiderstand bemerkbar macht.
                              Hab den Kabeln bisher wohl nie genug Aufmerksamkeit gewidmet.
                                Blockmove last edited by
                                @david-g
                                Evtl. kommt auch Kunststoff-Lichtleiter in Frage.
                                Sind dünn und der Biegeradius ist ca. 20mm. Sehr leicht zu verlegen und anzuschließen.
                                Such mal unter POF. Nachteil ist, dass du Medienkonverter brauchst.
                                MartinP U David G. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • MartinP
                                  MartinP @Blockmove last edited by
                                  @blockmove said in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
                                  @david-g
                                  Und die Idee mit POE damit begraben wäre 😉
                                  • U
                                    UEP-IoBroker @Blockmove last edited by
                                    @blockmove - Yep, POF ist vom Kabelpreis her unschlagbar, allerdings braucht man die
                                    Medienkonverter und eine Stromquelle in der Nähe siehe auch...
                                    https://www.fuba.de/produkte/heimnetzwerk/lichtleiter/adapter.html
                                    Leider gibt es wohl nicht mehr die POF Hubs, welche bis zu 4 Verbindungen treiben können.
                                    Wer wenig Platz bei den Durchführungen hat, kann mit POF meistens noch durchkommen, da die
                                    Querschnitte sehr gering ausfallen, ebenso sind die Leitungen sehr flexibel.
                                    Wir verwenden hier im Betrieb die POF als Backupnetzwerk.
                                    • David G.
                                      David G. @Blockmove last edited by
                                      @blockmove
                                      POF liest sich ja ganz interessant.
                                      Bräuchte dann die Variante mit zusätzlichen Kupfer für das poe.
                                      Finde ich aber nirgends.
                                      Einen entsprechenden Konverter auch nicht.
                                      Geht aber vermutlich gut ins Geld...
                                      U B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • MartinP
                                        MartinP @UEP-IoBroker last edited by
                                        @uep-iobroker Da hätte ich ggfs. eine Idee, von der ich aber nicht weiß, ob sie realistisch ist:
                                        Kern der Idee ist am einen Ende (das mit den POE-Kameras) der POF-Strecke ein POF-Mediakonverter, der wiederum mit POE versorgt wird.
                                        Die Versorgung erfolgt aus einem POE-Switch mit vier POE-Ports, der die drei Kameras und den POF-Mediakonverter versorgt.
                                        Am anderen Ende der POF-Strecke, dann ggfs. der identiche POE-Medienkonverter zu oben, der über einen kleinen Injektor versorgt wird, oder ein Modell mit Steckernetzteil ...
                                        David G. U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • David G.
                                          David G. @MartinP last edited by
                                          @martinp
                                          So ein Gedanke hatte ich auch. Ka ob das geht.
                                          Dir 3 Kameras sind aber noch zukunft.
                                          Versuche erstmal die normalen Netzwerkkabel.
                                          Der (Akku)Staubsauger ist nur leider zu schwach.
                                          Auf der Arbeit ist mir gestern der Kompressor zum durchblasen kaputt gegangen.
                                          Der sollte morgen ankommen. Damit bekomme ich das Band dum durchziehen bestimmt eingelasen.
                                          • U
                                            UEP-IoBroker @David G. last edited by
                                            @david-g wenn Du genug Platz hast, dann lege noch ein Mono- oder Multimode Glasfaser dazu, die Konverter kosten je nach Geschwindigkeit zwischen 70 - 100 Euro pro Stück.
                                            Bei Fuba kosten die Konverter ca.90 Euro pro Stück.
                                            Wir verwenden Glasfaser auf Kupfer aus Gründen der Sicherheit zur Anbindung von Gateways auf unseren Antennentürmen, POF wie bereits geschrieben als Backup-Netzwerk zu den Nebengebäuden des Betriebs.
                                            73
                                            6877
