Supportthread Resol-Adapter
@gargano ioBroker läuft auf einem Raspberry
@faz ja klar, Aber Dein PC hat Windows oder?
@gargano Ja, PC hat Windows
@faz ok, falls Du winscp noch nicht hast: Bitte installieren und so einrichten, dass Du Zugriff auf den Raspi hast. Morgen machen wir dann einen kleinen Hack an dem Adapter zum Testen
@gargano habe FileZilla geht das auch, sonst installiere ich winscp?
@faz Du must zwei Dateien in ein bestimmtes Verzeichnis im Iobroker kopieren. Ich weiß nicht ob, das mit den Schreibrechten mit Filezilla geht. Wnscp schadet aber nicht
@gargano winscp ist eingerichtet.
@faz Habe das kopieren jetzt mit filezilla probiert :
Diese beide Dateien in dieses Verzeichnis vom PI kopieren
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.resol/lib/resol-setupSetup-Resol-Types.js
deltasol-mx2xx-32289.jsAnschließend die Resol Instanz neu starten.
Dann sollte hier
unter den Actions ein Datenpunkt auftauchen:
Heizung_Heizkreis1_Betriebsart
Da kannst Du dann die Betriebsart einstellen mittels Dropdown Liste. Unter Betriebsstatus (der ist readonly) sollte dann der neue Status zu sehen sein. -
@gargano sagte in Supportthread Resol-Adapter:
Danke, werde ich später testen.
@gargano , unter Actions ist jetzt die Betriedsart. Kann die Werte auch setzen werden aber nicht übernommen.
Bei "AUS" sollte die Betriebsart 12 sein und die Vorlauf Soll Temperatur 0.
Im Protokoll kommt mehrfach diese Fehlermeldung.
Unable to create optimizer for master with address 0x7e21
und diese vermutlich beim versuch die Betriebsart zu wechsel
[runShot] Error: Error: Unable to complete value {"key":0,"value":{"valueId":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart","value":5}}
@faz sagte in Supportthread Resol-Adapter:
Sind eigentlich die ganzen Objekte von einem MX-Controller oder hast Du mehrere ?
Ist im Protokoll noch andere Meldungen bei Einstellung Debug ?
Kam die Meldung früher auch schon , oder erst mit Ändern der Betriebsart ?
Unable to create optimizer for master with address 0x7e21 -
@gargano ich hab nur einen MX-Controller.
die Meldung kam erst nach der Änderung
@faz Einen Versuch machen wir noch:
Kannst Du mal bitte den Inhalt von der Datei
deltasol-mx2xx-32289.jsin die Datei
deltasol-mx.jskopieren. Und dann nochmal neu die Instanz starten.
Dann wird wahrscheinlich mehrere Actions bei 32273 mit Betriebsart auftauchen ( Die Pumpe1 kannst Du vergessen).
Mich würde interressieren ob beim Ändern der Betriebsart wieder der Fehler mit
kommt. -
@gargano es wurde keine weitere Betriebsart unter Actions angelegt!?
Die Fehlermeldung kommt jetz ohne das ein Wert geändert wird.
@faz dann installiere wieder den original Adapter damit die Meldung nicht mehr kommt. Da muss ich mal Daniel kontaktieren.
@gargano OK mach ich, Danke soweit.
@gargano hab den ioBroker neu gestartet, jetz ist die Betriebsart unter Actions da.
Beim wechseln des Wert kommt die mittlere Meldung.
@faz Ich habe ein Issue bei Daniel aufgemacht, daß mit den 2 verschiedenen Adressen (32273 und 32289) ist mir unbekannt.
Sorry, da komm ich im Moment nicht weiter. -
@faz Wir können nochmal ein Versuch machen :
Daniel hat gemeint, die Objekt wären auch unter id 32273Instanz stoppen.
Die beiden Dateien in dieses Verzeichnis kopieren :
deltasol-mx2xx.js/opt/iobroker/node_modules/iobroker.resol/lib/resol-setupDie Objektbäume mit den Actions mal löschen.
Instanz nochmal neu starten.Dann müsste unter 32273 die Actions auftauchen.
@gargano Leider kommt immer noch eine Fehlermeldung.
Unter Actions wurde der Heizkreis mit dem Wert null eingerichtet.
Beim setzen des Wert Aus kommt diese Neldung
