    3. Entwicklung
    4. Supportthread Resol-Adapter
    • Gargano
      Gargano @Faz last edited by
      @faz ja klar, Aber Dein PC hat Windows oder?
        Faz @Gargano last edited by
        @gargano Ja, PC hat Windows
        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gargano
          @faz ok, falls Du winscp noch nicht hast: Bitte installieren und so einrichten, dass Du Zugriff auf den Raspi hast. Morgen machen wir dann einen kleinen Hack an dem Adapter zum Testen
            @gargano habe FileZilla geht das auch, sonst installiere ich winscp?
            • Gargano
              @faz Du must zwei Dateien in ein bestimmtes Verzeichnis im Iobroker kopieren. Ich weiß nicht ob, das mit den Schreibrechten mit Filezilla geht. Wnscp schadet aber nicht
                @gargano winscp ist eingerichtet.
                • Gargano
                  Gargano last edited by Gargano
                  @faz Habe das kopieren jetzt mit filezilla probiert :
                  Diese beide Dateien in dieses Verzeichnis vom PI kopieren
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.resol/lib/resol-setup
                  Setup-Resol-Types.js
                  deltasol-mx2xx-32289.js
                  Anschließend die Resol Instanz neu starten.
                  Dann sollte hier
                  unter den Actions ein Datenpunkt auftauchen:
                  Heizung_Heizkreis1_Betriebsart
                  Da kannst Du dann die Betriebsart einstellen mittels Dropdown Liste. Unter Betriebsstatus (der ist readonly) sollte dann der neue Status zu sehen sein.
                    @gargano sagte in Supportthread Resol-Adapter:
                    Danke, werde ich später testen.
                      Faz @Gargano last edited by Faz
                      @gargano , unter Actions ist jetzt die Betriedsart. Kann die Werte auch setzen werden aber nicht übernommen.
                      Bei "AUS" sollte die Betriebsart 12 sein und die Vorlauf Soll Temperatur 0.
                      Im Protokoll kommt mehrfach diese Fehlermeldung.
                      Unable to create optimizer for master with address 0x7e21
                      und diese vermutlich beim versuch die Betriebsart zu wechsel
                      [runShot] Error: Error: Unable to complete value {"key":0,"value":{"valueId":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart","value":5}}
                      • Gargano
                        Gargano @Faz last edited by Gargano
                        @faz sagte in Supportthread Resol-Adapter:
                        Sind eigentlich die ganzen Objekte von einem MX-Controller oder hast Du mehrere ?
                        Ist im Protokoll noch andere Meldungen bei Einstellung Debug ?
                        Kam die Meldung früher auch schon , oder erst mit Ändern der Betriebsart ?
                          @gargano ich hab nur einen MX-Controller.
                          die Meldung kam erst nach der Änderung
                          • Gargano
                            @faz Einen Versuch machen wir noch:
                            Kannst Du mal bitte den Inhalt von der Datei
                            in die Datei
                            deltasol-mx.js
                            kopieren. Und dann nochmal neu die Instanz starten.
                            Dann wird wahrscheinlich mehrere Actions bei 32273 mit Betriebsart auftauchen ( Die Pumpe1 kannst Du vergessen).
                            Mich würde interressieren ob beim Ändern der Betriebsart wieder der Fehler mit
                            kommt.
                              @gargano es wurde keine weitere Betriebsart unter Actions angelegt!?
                              Die Fehlermeldung kommt jetz ohne das ein Wert geändert wird.
                              • Gargano
                                @faz dann installiere wieder den original Adapter damit die Meldung nicht mehr kommt. Da muss ich mal Daniel kontaktieren.
                                  @gargano OK mach ich, Danke soweit.
                                    @gargano hab den ioBroker neu gestartet, jetz ist die Betriebsart unter Actions da.
                                    Beim wechseln des Wert kommt die mittlere Meldung.
                                    • Gargano
                                      @faz Ich habe ein Issue bei Daniel aufgemacht, daß mit den 2 verschiedenen Adressen (32273 und 32289) ist mir unbekannt.
                                      Sorry, da komm ich im Moment nicht weiter.
                                      • Gargano
                                        @faz Wir können nochmal ein Versuch machen :
                                        Daniel hat gemeint, die Objekt wären auch unter id 32273
                                        Instanz stoppen.
                                        Die beiden Dateien in dieses Verzeichnis kopieren :
                                        deltasol-mx2xx.js
                                        Die Objektbäume mit den Actions mal löschen.
                                        Instanz nochmal neu starten.
                                        Dann müsste unter 32273 die Actions auftauchen.
                                          @gargano Leider kommt immer noch eine Fehlermeldung.
                                          Unter Actions wurde der Heizkreis mit dem Wert null eingerichtet.
                                          Beim setzen des Wert Aus kommt diese Neldung
                                            @gargano fehlen da nicht die configuration-optimizers Dateien für den deltasol-mx2xx.js ?
                                            Die Dateien {"id":32273,"setup":"deltasol-mx2xx","data":"resol-deltasol-mx-2xx-data"}, gibt es nicht in
                                            dem Verzeichnis
                                            /opt/iobroker/node_modules/resol-vbus/src/configuration-optimizers
                                            1.2k
                                            18438
