    4. Verständnisfrage zu Aliase / Verknüfungen
      paul53 @haus-automatisierung last edited by paul53
      @haus-automatisierung sagte: Werte aus dem Quell-Datenpunkt zu ignorieren
      Was hat das mit dem Schreiben in die States-DB zu tun?
      Man kann keine Werte ignorieren, da bei jeder Aktualisierung des Zeitstempels der Alias aktualisiert wird und es keinen Zugriff auf einen "oldVal" gibt.
      T haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        tourer4778 @paul53 last edited by
        2bfc7cf2-6bf7-4276-9a34-1c26cc42bbf8-grafik.png @paul53
        Vorn den namen habe ich ja selbst eingegeben, hinten den übernimmt er vom DP. Diesen kann man nur händisch ändern, oder?
        Ich frage, weil ich vorn ja schon ein für mich sinnigen Namen engebe und hinten muss ich das noch einmal machen...
        paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @paul53 last edited by haus-automatisierung
          @paul53 sagte in Verständnisfrage zu Aliase / Verknüfungen:
          Ganz einfach: Der js-controller wird neugestartet = Alias leer, weil der letzte Wert nicht in der Datenbank steht und beim Start wiederhergestellt werden kann.
          Momentan ist die Voraussetzung, dass man den Wert im Alias immer und zu jeder Zeit (mit der ggf. hinterlegten Funktion) erneut berechnen kann, damit der nicht leer ist.
          und es (bisher) keinen Zugriff auf einen "oldVal" gibt.
          OldVal ist ja eh nur ein Feature vom JavaScript-Adpater und existiert bei der Adapter-Entwicklung / im js-controller eh nicht. Das hält der JavaScript-Adapter alles nur im Arbeitsspeicher und merkt sich die vorherigen Werte selbst. Das ist kein js-controller-Feature.
          Wird aber gerade gefühlt etwas Offtopic. Alles weiter steht ja auf GitHub.
            paul53 @tourer4778 last edited by paul53
            @tourer4778 sagte: weil ich vorn ja schon ein für mich sinnigen Namen engebe und hinten muss ich das noch einmal machen...
            Sinnig für einen Namen ist der letzte Teil der ID nur bei solch einer kurzen ID-Struktur. In allen anderen Fällen müsste der Name ohnehin manuell angepasst werden.
            Beispiel: ID: "alias.0.Wohnen.Licht.Decke.ein". Der Name "ein" wäre wenig aussagekräftig, sondern eher der Name "Deckenlicht Wohnzimmer ein", den man nur manuell bilden kann.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @tourer4778 last edited by
              @tourer4778
              @codierknecht sagte in Verständnisfrage zu Aliase / Verknüfungen:
              Aber vergiss für's Erste den Alias-Manager. Der legt nicht unbedingt das an was Du haben möchtest.
              Lege die Aliase "von Hand" im Objektbaum an.
                tourer4778 @Codierknecht last edited by
                @codierknecht
                Danke, ja ich hatte so ein wenig meine Probnleme.
                Aber so langsam funktioniert es.
                  Wahl-HHer last edited by
                  Nicht zu vergessen sind die Read- und Write-Functions im Aliasmanager, die sind manchmal schon sehr hilfreich.
                  Die hat man aber nicht, wenn man nur die Datenpunkte unter 0.userdata selber anlegt.
                    paul53 @Wahl-HHer last edited by
                    @wahl-hher sagte: Read- und Write-Functions im Aliasmanager
                    Die hat man auch im Tab "Objekte".
                      tourer4778 @paul53 last edited by tourer4778
                      Noch eine Frage.
                      Wie wird der Inhalt von Alias gespeichert / gesichert ?
                      Der Adapter selbst speichert den Inhalt nicht.
                      Da kann ich dann nur die Objekte selbst händisch speichern, oder?
                      EDIT
                      Ich meine, wenn das System neu aufgesetzt wird, kann man die Sicherung nur über die Objekte machen, oder ?
                      • Codierknecht
                        @tourer4778
                        Bei einem ioBroker-Backup werden auch alle Aliase mitgesichert.
                          @codierknecht
                          Okay, danke.
                          Noch eine Frage, ich änder gerade die Skripte. Wenn ich den Alias auswähle, springt er mir immer zu der Verknüpfung und zeigt diese dann auch an, anstatt den Alias, ist das normal ?
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @tourer4778 last edited by
                            @tourer4778 sagte in Verständnisfrage zu Aliase / Verknüfungen:
                            Einfach erklärt:
                            Wenn Du mit der Maus unten (rot markiert) klickst, dann wird der OriginalDP ausgewählt.
                            Klickst Du oben (grün) dann wird der Alias gewählt.
                            T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              tourer4778 @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75
                              Danke👍
                                @tourer4778
                                Noch eine Frage.
                                Wie kann ein ein boolean negieren, also aus True > False machen und False > True ?
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active @tourer4778 last edited by
                                  !val
                                    tourer4778 @Marc Berg last edited by
                                    @marc-berg sagte in Verständnisfrage zu Aliase / Verknüfungen:
                                    !val
                                    Danke👍
                                    1618
