    4. TibberLink Adapter
    TibberLink Adapter
      MCU @mcBirne last edited by MCU
      @mcbirne Für Tomorrow sind noch keine Daten in der json.
      Wenn die Daten kommen, dann bitte einfügen. Danke.
      mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mcBirne
        mcBirne @MCU last edited by
        @mcu
        sorry, stimmt die kommen erst um 13 Uhr.
        Aber wenn ich immer die nächsten 10 Stunden durchsuchen möchte, sollte heute reichen. Aber wenn es Abends ist, muss ich die auch die Preise von morgen berücksichtigen.
          @mcbirne Jetzt würde 12:00 Uhr herauskommen.
          mcBirne 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mcBirne
            @mcu ja, jetzt passt 12 uhr.
              @mcbirne Wenn du die Daten um 13:00 Uhr hast bitte reinstellen, dann prüfe ich nochmal, ob es passt.
              Ist alles ok, stelle es ich bei mir in die Doku und stell den Link rein. ok?
              • mcBirne
                @mcu
                Hast du dafür ein Blockly oder ein Skript geschrieben?
                  @mcbirne Es ist ein javascript. Beschreibe ich dann alles.
                  • mcBirne
                    @mcu
                    sicher, Vielen Dank!
                    • mcBirne
                      @mcu
                      anbei die Werte für morgen.
                      tibberlink.0.Homes.xyz.PricesTomorrow.json
                        @mcbirne Probier mal.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tibbernext2cheapest
                        • mcBirne
                          @mcu
                          Super danke. Kann man auch durch die Änderung eines Parameter drei oder vier zusammenhängende günstige Stunden ermittel?
                            @mcbirne Noch nicht
                            • mcBirne
                              @mcu
                              Funktioniert. Vielen Dank!
                                @mcbirne Versuch mal v1.0.1
                                • mcBirne
                                  @mcu
                                  Klappt erst morgen. Gehe jetzt erstmal zum Sport.
                                  Ich melde mich morgen dazu.
                                  Vielen Dank für das Entwickeln!
                                  • mcBirne
                                    @mcu
                                    Bin doch nochmal online. Unter dem obigen Link finde ich nur Version 1.0.0. Wo ist die Version 1.0.1 zu finden?
                                      @mcbirne STRG+F5 Doku aktualisieren.
                                      mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • mcBirne
                                        @mcu
                                        OK, jetzt kann man die Stunden einstellen, die zusammenhängend sind. Das würde für mich reichen. Aber ich glaube die Lösung soll allgemeingültig sein.
                                        Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht besser ist für 2, 3 und 4 Stunden jeweils die cheapestNext2StartTS, cheapestNext3StartTS und cheapestNext4StartTS auszuwählen.
                                        Oder, dass man im Skript eine Variable für den Namen Tibberdata auswählen kann. So kann man ein Skript für Tibberdata2h und eins für Tibbertata4h erstellen und beide laufen unabhängig. Man kann sogar verschieden Intervalle je Verzeichnis auswählen. Damit ist man sehr flexibel.
                                        Was meinst du? Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt 😉
                                          @mcbirne Ich würde es jetzt erst so "reifen" lassen.
                                          Es gibt noch sicherlich mehr Ideen, es zu erweitern.
                                          • günstigster Preis abhängig von einer Tätigkeit
                                          • Info von Alexa oder per Telegram, PushOver, wann ich meine Wäsche waschen sollte usw.
                                          • anstehende Tätigkeiten für 2 Tage planen, die mit Strom zu tun haben
                                            -> einlesen der Infos über Mail?
                                          • usw...
                                          • mcBirne
                                            @mcu
                                            gute Idee.
                                            Vielen Dank für die Entwicklung des Skripts!
                                            593
                                            179186
