    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
    • Agrippinenser
      Agrippinenser @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
      nodejs: 18.18.2
      admin 6.12.4
      js: 5.0.16
      bis auf Admin ist das identisch.
      Node.js: v18.18.2
      Admin: v6.12.0
      js-controller: 5.0.16
      • Feuersturm
        Feuersturm @ticaki last edited by
        @ticaki @Agrippinenser das ist kein vis spezifisches Problem, siehe hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2538
        Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
        closed [bug]: During adapter update routine (upload) very high RAM consumption #2538
          ticaki @Feuersturm last edited by
          @feuersturm
          Den hast du schon oben verlinkt. Der "out of memory" Fehler kommt bei mir nur bei VIS, was aber natürlich nichts darüber aussagt, das es nicht auch bei anderen verhältnismäßig hohen RAM verbrauch beim updaten gibt.
            Digi-Bit @Agrippinenser last edited by
            @agrippinenser sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
            @michaz-602
            auch hier "aktualisiere Vis ... ". Wieder zurück auf 2.6.1 , dann klappt es wieder
            Ja, bei meiner einen auch.....
            von 2.6.3 geht nicht auf 2.6.2 sondern NUR auf 2.6.1 aber von da aus wieder auf 2.6.2
            Hab das spiel jetzt 3 mal durch irgend was mag der nicht bei 2.6.3
            Nur als Info !
            mfg
            Digi-Bit
            Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Agrippinenser
              Agrippinenser @Digi-Bit last edited by
              @digi-bit sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
              ich bleibe erst mal bei 2.6.1 denn auch mit der 2.6.2 kam VIS hier nicht über den "updating Kreis" .
              LG
              • Agrippinenser
                Agrippinenser @apollon77 last edited by
                mit der gerade installierten Version v2.6.4 ist der "updatinger Kreis" verschwunden.
                Nun dreht sich nun das IO-Broker Logo dauerhaft ... Ich kann nicht beurteilen ob hier die Ursache dafür gelistet wird.:
                afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Die Version benötigte beim Installieren ca. 1,2 GB an zusätzlichem Speicher. Ansonsten bei mir keine Auffälligkeiten.
                  • afuerhoff
                    afuerhoff Developer @Agrippinenser last edited by
                    Hab gestern einen Issue hierzu eingestellt.
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/187
                    afuerhoff created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                    closed [bug]: Runtime im neuen Fenster startet nicht mehr #187
                    Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Agrippinenser
                      Agrippinenser @afuerhoff last edited by
                      @afuerhoff sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                      vielen dank!
                      • afuerhoff
                        vielen dank!
                        Sollte mit der neuen Version jetzt wieder funktionieren
                        • Agrippinenser
                          hatte die 2.7.0 heute Vormittag von NPM geholt, läuft gut. Im Repository steht bei mir noch 2.6.4 an.
                          • Smilie108
                            Smilie108 last edited by
                            Kurzes Update auch von mir mit 2.7 geht die vis wieder aber die sachen aus rgraph werden nun nicht mehr angezeigt. Alles andere scheint zu funktionieren
                            • Agrippinenser
                              Agrippinenser @Smilie108 last edited by
                              @smilie108 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                              rgraph
                              .. ja, die werden nicht mehr dargestellt. Im Project steckt noch 'ne Menge an Arbeit drin 😉
                              gerade entdeckt, beim ziehen verliert das Widget seine neue Y-Position, beschreibe es mal so:
                              Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Smilie108
                                Smilie108 @Agrippinenser last edited by
                                @agrippinenser
                                Das hatte ich schon öfter mal mehr mal weniger aber is ja noch eigentlich beta.
                                Da ich hier neu eigestiegen bin habe ich aber gleich mit vis2 angefangen da ich nicht zuerst vis1 machen wollte und dann wieder vis2 hate eigentlich nur node red laufen aber da is die graphische darschtellung begrenzt 😉
                                • Feuersturm
                                  Bitte die aktuellen issues prüfen ob es das Thema schon gibt, ansonsten bitte ein neues issue anlegen. Nur was auf GitHub gemeldet wird, kann auch gefixt werden.
                                  • Agrippinenser
                                    Agrippinenser @Feuersturm last edited by Agrippinenser
                                    @feuersturm sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                    Dann muss ich dort wohl doch einen Account anlegen .. versuche das mal .
                                    Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @Agrippinenser last edited by
                                      Eine gute Wahl. Wenn etwas unklar ist melde dich einfach 🙂
                                      • Agrippinenser
                                        eine gute Wahl. Wenn etwas unklar ist melde dich einfach
                                        am Beispiel https://forum.iobroker.net/topic/67676/vis-2-0-neuer-adapter-als-beta/405 habe ich einen Merker erstellt und hoffe alles richtig gemacht zu haben.
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/197
                                        Ich finde es schwierig den oder das festgestellte Verhalten in den vorhandenen Beschreibungen zu finden.
                                        iAgrippa created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                                        closed [bug]: HTML-Widget overflow-y wirkt nur temporär #197
                                        • Feuersturm
                                          @agrippinenser Sieht doch gut aus :-). Wenn dir spontan kein Tickets ins Auge fällt was zu deinem Problem passt kannst du hier noch nach ein zwei Stichworten suchen die etwas mit deinem Thema zu tun haben
                                          Wenn die Suche erfolglos bleibt einfach ein Ticket anlegen. Wenn es sich im Nachgang doch rausstellt, das es schon ein Ticket gibt, dann werden die einfach miteinander verlinkt (indem man die Ticketnummer im anderen Ticket in das Kommentarfeld schreibt) und eins von den beiden issues wird dann zu gemacht.
                                          • Smilie108
                                            Smilie108 @Feuersturm last edited by
                                            @feuersturm
                                            Hi Version 2.8 hat mehrere Fehler wieder drinnen wisst ihr da schon bescheid ?
                                            Hauptmerkmal ist das zumindest bei mir die überschriften nun wieder doppelt im editor und in der runtime sind und sich das aktive fenster nach unten verschiebt ?
                                            hab aber wieder 2.7 druafgemacht deshalb leider kein screenshot
                                            Mfg Smilie108
                                            81.1k
                                            691
                                            219447
