    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      Ahnungsbefreit @aleks-83 last edited by Ahnungsbefreit
      @aleks-83 Entweder über den "Alias Manager", da kannst Du Dir alle relevanten Datenpunkte zu einem "Device" zusammenbauen oder über ein Script, dafür gibt es im Forum gute Vorlagen.
      EDIT: Siehe weiter unten, Alias Manager geht nicht, der Device Adapter aber schon.
        mick70 @Ahnungsbefreit last edited by
        @ahnungsbefreit Das machst dann auch mit den Zuständen der Datenpunkte so? Bei den Fenstern/Türen war die Änderung ja nicht 1:1.
          Streit187 @aleks-83 last edited by Streit187
          @aleks-83 Also dann gleiches Fahrzeug, gleiche Adapterversion, gleiche Einstellungen und trotzdem fehlt bei mir dieser Wert. Eventuell kann @tombox einen Hinweis geben wie es zu diesem Effekt kommen kann.
          Vor der Adapterumstellung hatte ich den Datenpunkt und er war auch immer korrekt befüllt.
          Edit: Tja, was soll ich sagen. Tatsächlich ist der Datenpunkt in der Zwischenzeit aufgetaucht.
            tombox @Streit187 last edited by
            @streit187 Bräuchte ich die Zugangsdaten um zu sehen was bei dem Fahrzeug anders ist
              Streit187 @tombox last edited by
              @tombox Der Datenpunkt ist aufgetaucht. Keine Ahnung warum nach zwei Tagen plötzlich aber egal. Ich habe nur gerade gesehen, dass die Steuerung der Scheibenheizung fehlt. In der App wird sie angezeigt.
              @aleks-83 Hast du eine und wenn ja ist sie als Datenpunkt zum ansteuern vorhanden?
                Ahnungsbefreit @mick70 last edited by
                @mick70 Bin nicht sicher, was Du meinst aber mit Hilfe vom DEVICE-Adapter (der Alias-Manager geht leider doch nicht, der erwartet ein Gerät, das er kennt) habe ich mal angefangen und bis jetzt diese 3 Datenpunkt mit ihren Zuständen 1:1 in den Alias "kopiert":
                Unter "actual" habe ich den "connection" Datenpunkt eingebunden und kann diesen Namen nicht ändern, die anderen über das "+" Zeichen erstellt
                • mcBirne
                  mcBirne @Sneak-L8 last edited by
                  @sneak-l8 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  remainingChargingTimeToComplete_min
                  Ich habe den Punkt bei mir nicht. Allerdings wird in der App auch nichts mehr angezeigt. Ich habe mal bei VW angerufen. keine Ahnung, was die da wieder für einen Mist machen.
                    @ahnungsbefreit Ich meinte, dass bisher zB bei den Fenstern %-Werte ausgegeben wurden, bei den Türen gab es als Zustand des Datenpunkts "offen", "geschlossen" und "gesichert" (wenn ichs noch richtig weiß). Natürlich hatte ich das schick mit Farben und grafisch umgesetzt im VIS.
                    Neu gibt es nur noch binäre Zustände, und zwar getrennt für offen und geschlossen. Die Zustände lassen sich deshalb mit deiner Methode nicht übersetzen, wenn ich das richtig sehe. Ohne tiefe Eingriffe ins VIS geht da deshalb auch mit dem Alias nichts, weshalb ich Sinn und Wert des Alias noch nicht so recht erkennen kann.
                      Ahnungsbefreit @mick70 last edited by Ahnungsbefreit
                      @mick70 das ist ja auch nicht das Problem, was ich damit lösen will. Mir geht es darum, das die Namen/Pfade der Datenpunkte, die ich nutzen kann und will, sich schnell ändern können und ich auch nicht immer aus den vielen Datenpunkten die wenigen für mich relevanten zusammen suchen will, sondern über den Alias das an einer Stelle übersichtlich sehe.
                      Dein Problem mit den 2 Datenpunkten würde ich über ein kleines Script lösen, das auf einen "virtuellen" Datenpunkt im Alias (der sich dann auf einen eigenen Datenpunkt in "0_userdata" bezieht triggert und dann die "echten" Datenpunkte in VW Connect setzt. Oder eben genau andersherum, wenn es um das Lesen von 2 Datenpunkten geht, die Du in einen übersetzen willst. Sollte kein großes Problem sein aber das gehört nicht in diesen Threat.
                        @ahnungsbefreit ich glaub nicht, dass du das Problem verstanden hast, gehört aber tatsächlich nicht hier her.
                          @mick70 Na, dann erklär mir das gerne noch einmal in einem neuen Threat oder Chat.
                            Wednesday13 last edited by
                            Nabend zusammen,
                            ich scheine einfach zu blöd für diesen Adapter zu sein. Bei mir läuft die Version 0.2.5, er scheint sich auch mit dem Cupra Login zu verbinden, findet aber kein Fahrzeug.
                            2023-11-26 22:56:00.622 - info: vw-connect.0 (3536) terminating
                            2023-11-26 22:56:00.691 - info: host.iobroker instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-11-26 22:56:03.259 - info: host.iobroker instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 3646
                            2023-11-26 22:56:07.671 - info: vw-connect.0 (3646) starting. Version 0.2.5 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#0fdd3e17b1f6d7b8f29be45684e3f0633b1ec628) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                            2023-11-26 22:56:07.738 - info: vw-connect.0 (3646) Login in with seatcupra
                            2023-11-26 22:56:10.052 - info: vw-connect.0 (3646) Login successful
                            2023-11-26 22:56:10.897 - info: vw-connect.0 (3646) Found 0 vehicles
                            Kann mir jemand Hilfe für Noobs anbieten? Danke euch! 😄
                            P.S.: Es handelt sich um einen Cupra Formentor
                              mhuber @Wednesday13 last edited by
                              @wednesday13
                              möglicherweise hat VW/Audi....irgendwas übers Wochenende geändert, ich hab bei mir nichts gemacht und seid gestern geht bei mir auch nichts mehr.
                              Meine Fehlermeldungen:
                              vw-connect.0 2023-11-27 07:55:15.145 error Get Vehicles Failed
                              vw-connect.0 2023-11-27 07:55:15.144 error [{"message":"network timeout at: ","locations":[{"line":10,"column":5}],"path":["userVehicles",0,"userRole"],"extensions":{"code":"INTERNAL_SERVER_ERROR","exception":{"message":"network timeout at: ","type":"request-timeout"}}}]
                              vw-connect.0 2023-11-27 07:55:04.945 info Login successful
                              vw-connect.0 2023-11-27 07:55:02.392 info Login in with audietron
                              @tombox weißt du was dazu?
                                mhuber @mhuber last edited by mhuber
                                @mhuber sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                @wednesday13
                                es geht nun seit 10min wieder
                                  Also bei mir geht es leider nach wie vor nicht.
                                  2023-11-27 13:02:43.522 - info: host.iobroker "system.adapter.vw-connect.0" disabled
                                  2023-11-27 13:02:43.527 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vw-connect.0 (force=false, process=true)
                                  2023-11-27 13:02:43.544 - info: vw-connect.0 (3646) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-11-27 13:02:43.571 - info: vw-connect.0 (3646) cleaned everything up...
                                  2023-11-27 13:02:43.574 - info: vw-connect.0 (3646) terminating
                                  2023-11-27 13:02:43.577 - info: vw-connect.0 (3646) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-11-27 13:02:43.589 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vw-connect.0 send kill signal
                                  2023-11-27 13:02:44.080 - info: vw-connect.0 (3646) terminating
                                  2023-11-27 13:02:44.160 - info: host.iobroker instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-11-27 13:02:45.025 - info: host.iobroker "system.adapter.vw-connect.0" enabled
                                  2023-11-27 13:02:45.187 - info: host.iobroker instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 15359
                                  2023-11-27 13:02:49.716 - info: vw-connect.0 (15359) starting. Version 0.2.5 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#0fdd3e17b1f6d7b8f29be45684e3f0633b1ec628) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                  2023-11-27 13:02:49.777 - info: vw-connect.0 (15359) Login in with seatcupra
                                  2023-11-27 13:02:52.243 - info: vw-connect.0 (15359) Login successful
                                  2023-11-27 13:02:53.129 - info: vw-connect.0 (15359) Found 0 vehicles
                                  Habe den Adapter gestoppt und neu gestartet. Kommt nach wie vor nichts.
                                    tombox @Wednesday13 last edited by
                                    @wednesday13 Alle Seat typen probiert?
                                      rumper last edited by rumper
                                      Moin,
                                      mir fehlt seit der Umstellung immer noch der Ölstand in % und die gefahrenen km ab Tanken.
                                      Kommt das noch irgendwann ?
                                      VW ID / Volkswagen App mit Passat FL MJ 2020
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active last edited by
                                        Über
                                        vw-connect.0.WVxxxxxxxxxxxxxxx.remote.climatisation
                                        konnte ich gerade erfolgreich die Klimatisierung einschalten - super.
                                        Gibt es Datenpunkte damit ich auch die Scheibenheizung einschalten kann? In der App habe ich dazu im gleichen Dialog einen Schalter.
                                        Und ob man die Zieltemperatur setzen kann wäre auch interessant.
                                        In älteren Post habe ich gesehen das es wohl einen .climater.settings. Zweig gibt, den habe ich aber nicht (ist ein Hybrid).
                                          tombox @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe Bräuchte ich Zugang um das einzubauen am besten via mail
                                          tombox2020@gmail.com
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @tombox last edited by
                                            @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                            Mail ist raus!
                                            1.5k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1603955
