    4. TibberLink Adapter
    TibberLink Adapter
      MCU @mcBirne last edited by
      @mcbirne Wenn du die Daten um 13:00 Uhr hast bitte reinstellen, dann prüfe ich nochmal, ob es passt.
      Ist alles ok, stelle es ich bei mir in die Doku und stell den Link rein. ok?
      mcBirne 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcBirne
        mcBirne @MCU last edited by
        @mcu
        Hast du dafür ein Blockly oder ein Skript geschrieben?
          MCU @mcBirne last edited by MCU
          @mcbirne Es ist ein javascript. Beschreibe ich dann alles.
          • mcBirne
            @mcu
            sicher, Vielen Dank!
            • mcBirne
              @mcu
              anbei die Werte für morgen.
              tibberlink.0.Homes.xyz.PricesTomorrow.json
                @mcbirne Probier mal.
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tibbernext2cheapest
                mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • mcBirne
                  @mcu
                  Super danke. Kann man auch durch die Änderung eines Parameter drei oder vier zusammenhängende günstige Stunden ermittel?
                    @mcbirne Noch nicht
                    • mcBirne
                      @mcu
                      Funktioniert. Vielen Dank!
                        @mcbirne Versuch mal v1.0.1
                        • mcBirne
                          @mcu
                          Klappt erst morgen. Gehe jetzt erstmal zum Sport.
                          Ich melde mich morgen dazu.
                          Vielen Dank für das Entwickeln!
                          • mcBirne
                            @mcu
                            Bin doch nochmal online. Unter dem obigen Link finde ich nur Version 1.0.0. Wo ist die Version 1.0.1 zu finden?
                              @mcbirne STRG+F5 Doku aktualisieren.
                              mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • mcBirne
                                @mcu
                                OK, jetzt kann man die Stunden einstellen, die zusammenhängend sind. Das würde für mich reichen. Aber ich glaube die Lösung soll allgemeingültig sein.
                                Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht besser ist für 2, 3 und 4 Stunden jeweils die cheapestNext2StartTS, cheapestNext3StartTS und cheapestNext4StartTS auszuwählen.
                                Oder, dass man im Skript eine Variable für den Namen Tibberdata auswählen kann. So kann man ein Skript für Tibberdata2h und eins für Tibbertata4h erstellen und beide laufen unabhängig. Man kann sogar verschieden Intervalle je Verzeichnis auswählen. Damit ist man sehr flexibel.
                                Was meinst du? Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt 😉
                                  @mcbirne Ich würde es jetzt erst so "reifen" lassen.
                                  Es gibt noch sicherlich mehr Ideen, es zu erweitern.
                                  • günstigster Preis abhängig von einer Tätigkeit
                                  • Info von Alexa oder per Telegram, PushOver, wann ich meine Wäsche waschen sollte usw.
                                  • anstehende Tätigkeiten für 2 Tage planen, die mit Strom zu tun haben
                                    -> einlesen der Infos über Mail?
                                  • usw...
                                  • mcBirne
                                    @mcu
                                    gute Idee.
                                    Vielen Dank für die Entwicklung des Skripts!
                                      Gismoh @mcBirne last edited by
                                      Moin zusamen,
                                      habe ein Problem mit der Abfrage von "prices".
                                      Bin selber nicht mehr bei Tibber, und daher benötige ich diese Abfrage nicht mehr - wird mir auch nicht mehr ausgegeben.
                                      habe im Adapter nur noch: "PowerProduction" & "SignalStrength" aktiviert.
                                      Trotzdem wurden die Preise weiterhin abgefragt:
                                      tibberlink.0
                                      2023-12-05 08:21:11.155	warn	Error (Too Many Requests) occured during: -pull of current price- :
                                      Nun erschien auch:
                                      tibberlink.0
                                      2023-12-05 08:23:50.883	error	Error (Too Many Requests) occured during: -fetching homes from Tibber API- :
                                      Und bekomme gar keine Werte mehr von Tibber ausgelesen, auch nicht den den Stromverbrauch, welchen ich natürlich noch haben möchte, da ich dafür den Tibberlink ja auch erworben habe.
                                      Evtl. haben die nun wegen der Abfrage des Preises erst ein mal "dicht" gemacht, daher meine Frage:
                                      wie kann man die Abfrage des Preises deaktivieren um hoffentlich den Adapter zur Abfragung des Verbrauches wieder "grün" zu bekommen?
                                      DaDue-max 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        Einstein 0 last edited by Einstein 0
                                        Hat sich schon mal jemand mit den LTF-Kanälen beschäftigt die unter der Automatisierung zu finden sind?
                                        Bringe das bei mir nicht zum laufen.
                                        Ziel soll sein die 4 günstigsten Stunden innerhalb 22Uhr bis 6Uhr zu ermitteln.
                                        Gruß Einstein
                                        • mcBirne
                                          mcBirne @Einstein 0 last edited by
                                          @einstein-0
                                          ich Nutze dafür das Skript von MCU
                                          • DaDue-max
                                            DaDue-max @Gismoh last edited by
                                            Hallo zusammen, erhalte die gleiche Warnung/den Fehler wie @gismoh.
                                            tibberlink.0
                                            	2023-12-06 09:37:39.013	error	Error (undefined) occured during: -pull of prices today- :
                                            Habe bei Tibber ein Login und einen laufenden Tibber Pulse (noch keinen Vertrag). Aktuelle Werte inkl. der ganzen Adress- und Userdaten finden sich in den tibberlink.0 Objektstrukturen. Generelles Thema?
                                            DaDue-max mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            593
                                            179211
