    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      Bibo*13 @arteck last edited by
      @arteck Nach Fix ist der Install durchgegangen.
      Danke und schönen Sonntag
      BiBo
        Thomas Braun Most Active @Bibo*13 last edited by
        @bibo-13 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Dann würde ich an deiner Stelle künftig darauf achten da nicht mit falschen Rechten herumzuhantieren. Z.B. als root und/oder mit sudo.
        Daher kommt nämlich die 'Permission denied' Meldung.
          Bibo*13 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Auch für Dich einen schönen Sonntag.
          Gruß BiBo
            warp735 @warp735 last edited by
            @warp735 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Wie war das nochmal mit dem Wert "0"? Ich mein ich hab da mal was auf einem Aug gelesen.
            Wir haben aktuell genau 0° Aussentemperatur. Das Icon hat die richtige Farbe, aber als Wert wird mir immer noch 1° angezeigt (Expertenapps)
            Mein Datenpunkt hat 0.2° und wird im Skript gerundet auf Null.
            @haus-automatisierung
            Wie übertrage ich eine einfache Null? Geht bei mir nicht durch. Ist dann immer der letzte Wert ungleich Null.
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @warp735 last edited by
              @warp735 Numerisch 0? Könnte ein Bug sein, muss ich testen
                warp735 @haus-automatisierung last edited by
                Ja... wobei das ja nicht mal als String übertragen wird (Expertenapps)
                Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Olli_M
                  Olli_M @warp735 last edited by
                  Ich habe immer wieder das Problem unter Experten Apps, dass der DP zwar aktualisiert wird, aber die Uhr noch die Infos vom alten DP anzeigt. Erst wenn ich die Instanz Neustarte stehen die aktualisierten DP in der Uhr.
                    Wildbill @Olli_M last edited by Wildbill
                    @olli_m Vermutlich befüllst Du die Datenpunkte per Blockly oder Javascript? Dann darf das ACK nicht mit gesetzt werden. In Blockly musst Du den „Steuere“-Datenpunkt nehmen, nicht den „Aktualisiere“ um das Textfeld zu beschreiben. In Javascript hinten ohne das letzte true.
                    Gruss, Jürgen
                    EDIT: Teste einfach manuell. Schreibe manuell irgendeinen Text in den Datenpunkt und lass unten den Haken bei „Bestätigt“ weg. Wenn es dann klappt, ist es genau das.
                    haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Wildbill last edited by haus-automatisierung
                      @wildbill sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Darauf wette ich direkt 10€ 🙂
                        tritor @haus-automatisierung last edited by tritor
                        [erledigt] - 2 äusseren Tasten gleichzeitig, dann geht das Ding wieder in den AP-Mode
                        sorry, ist kein Adapter issue, aber weisst du wie die Awtrix-Light resette, hab die WLAN SSID geändert und nun kann sich die Awtrix nicht mehr verbinden.
                        • X
                          xbow42 @tritor last edited by
                          @tritor sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          wie ... Awtrix-Light reset...
                          probiere es Mal so ->Link zum YT-Video
                            Maas-Meister last edited by
                            Ich habe nach einiger Zeit keine Verbindung mehr zum Adapter.
                            Anscheinend schaltet sich das wlan in den standby, bzw das Gerät schaltet sich aus.
                            Kann ich das irgendwie umgehen? Ich muss das Ding jedes Mal händisch neu starten 😞
                              DoMM last edited by
                              Hilfe! Ich habe gerade auf die neue Version 0.90 geupdated und seitdem wird der Fehler angezeigt: Die Uhr läuft aber normal.
                              Thomas Braun haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @DoMM last edited by
                                @domm
                                Welcher Fehler?
                                Text als Text im CodeTags eingebettet hier rein.
                                  DoMM @Thomas Braun last edited by
                                  So hier in Textform
                                  awtrix-light has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_customApps/items/customApps/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","fileSelector","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_customApps","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                    @domm
                                    System auf Stand? Wenn ich mich Recht entsinne kommt diese Meldung bei veralteten Komponenten.
                                    iob update
                                      JA ist alles auf letztem Stand. Ich habe jetzt nochmal alles durchgestartet, seitdem ist ruhe. Mal sehen, ob dies so bleibt!
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @DoMM last edited by
                                        @domm Welcher Fehler? Das ist nur eine Warnung. Im Schema fehlen noch ein paar Properties. Daher sagt er, dass es angeblich nicht gültig sei. Ist es aber. Von daher alles gut… einfach ignorieren
                                        • U
                                          UncleB last edited by
                                          Abend zusammen,
                                          Konnte mein Ulanzi auch erfolgreich flashen,
                                          läuft auch alles soweit.
                                          Die Vorinstallierten Apps interessieren mich nicht, kann man die nicht einfach deaktivieren?
                                          Ich würd mir gern nur 3 Temperaturen anzeigen lassen im 3 Sekunden abstand soll durchgeschaltet werden.
                                          Der einzige weg wird wohl "auto switch" zu deaktiveren, und dann über ein Blockly die Custom Apps im 3 Sekunden Abstand zu aktivieren?
                                          Was noch toll wäre, falls das Garagen Tor geöffnet ist sollen keine Temperaturen mehr angezeigt werden, sondern nur der Hinweis "Garagentor geöffnet"
                                          Das müsste wieder über ein Blockly klappen?
                                          Falls Garagentor geöffnet bei dem Custom Apps Visible auf false?
                                          Bin leider nicht so der Blockly experte 😧
                                          Thomas Braun W haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @UncleB last edited by
                                            @uncleb sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                            Kann man. Im Menü der Uhr.
                                            2160
                                            1232608
