    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
      ticaki @Feuersturm last edited by
      @feuersturm
      Den hast du schon oben verlinkt. Der "out of memory" Fehler kommt bei mir nur bei VIS, was aber natürlich nichts darüber aussagt, das es nicht auch bei anderen verhältnismäßig hohen RAM verbrauch beim updaten gibt.
        Digi-Bit @Agrippinenser last edited by
        @agrippinenser sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
        @michaz-602
        auch hier "aktualisiere Vis ... ". Wieder zurück auf 2.6.1 , dann klappt es wieder
        Ja, bei meiner einen auch.....
        von 2.6.3 geht nicht auf 2.6.2 sondern NUR auf 2.6.1 aber von da aus wieder auf 2.6.2
        Hab das spiel jetzt 3 mal durch irgend was mag der nicht bei 2.6.3
        Nur als Info !
        mfg
        Digi-Bit
        Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Agrippinenser
          Agrippinenser @Digi-Bit last edited by
          @digi-bit sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
          ich bleibe erst mal bei 2.6.1 denn auch mit der 2.6.2 kam VIS hier nicht über den "updating Kreis" .
          LG
          • Agrippinenser
            Agrippinenser @apollon77 last edited by
            mit der gerade installierten Version v2.6.4 ist der "updatinger Kreis" verschwunden.
            Nun dreht sich nun das IO-Broker Logo dauerhaft ... Ich kann nicht beurteilen ob hier die Ursache dafür gelistet wird.:
            afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              ticaki last edited by
              Die Version benötigte beim Installieren ca. 1,2 GB an zusätzlichem Speicher. Ansonsten bei mir keine Auffälligkeiten.
              • afuerhoff
                afuerhoff Developer @Agrippinenser last edited by
                Hab gestern einen Issue hierzu eingestellt.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/187
                afuerhoff created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                closed [bug]: Runtime im neuen Fenster startet nicht mehr #187
                Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Agrippinenser
                  Agrippinenser @afuerhoff last edited by
                  @afuerhoff sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                  vielen dank!
                  • afuerhoff
                    vielen dank!
                    Sollte mit der neuen Version jetzt wieder funktionieren
                    • Agrippinenser
                      hatte die 2.7.0 heute Vormittag von NPM geholt, läuft gut. Im Repository steht bei mir noch 2.6.4 an.
                      • Smilie108
                        Smilie108 last edited by
                        Kurzes Update auch von mir mit 2.7 geht die vis wieder aber die sachen aus rgraph werden nun nicht mehr angezeigt. Alles andere scheint zu funktionieren
                        • Agrippinenser
                          Agrippinenser @Smilie108 last edited by
                          @smilie108 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                          rgraph
                          .. ja, die werden nicht mehr dargestellt. Im Project steckt noch 'ne Menge an Arbeit drin 😉
                          gerade entdeckt, beim ziehen verliert das Widget seine neue Y-Position, beschreibe es mal so:
                          Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Smilie108
                            Smilie108 @Agrippinenser last edited by
                            @agrippinenser
                            Das hatte ich schon öfter mal mehr mal weniger aber is ja noch eigentlich beta.
                            Da ich hier neu eigestiegen bin habe ich aber gleich mit vis2 angefangen da ich nicht zuerst vis1 machen wollte und dann wieder vis2 hate eigentlich nur node red laufen aber da is die graphische darschtellung begrenzt 😉
                            • Feuersturm
                              Bitte die aktuellen issues prüfen ob es das Thema schon gibt, ansonsten bitte ein neues issue anlegen. Nur was auf GitHub gemeldet wird, kann auch gefixt werden.
                              • Agrippinenser
                                Agrippinenser @Feuersturm last edited by Agrippinenser
                                @feuersturm sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                Dann muss ich dort wohl doch einen Account anlegen .. versuche das mal .
                                Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @Agrippinenser last edited by
                                  Eine gute Wahl. Wenn etwas unklar ist melde dich einfach 🙂
                                  • Agrippinenser
                                    eine gute Wahl. Wenn etwas unklar ist melde dich einfach
                                    am Beispiel https://forum.iobroker.net/topic/67676/vis-2-0-neuer-adapter-als-beta/405 habe ich einen Merker erstellt und hoffe alles richtig gemacht zu haben.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/197
                                    Ich finde es schwierig den oder das festgestellte Verhalten in den vorhandenen Beschreibungen zu finden.
                                    iAgrippa created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                                    closed [bug]: HTML-Widget overflow-y wirkt nur temporär #197
                                    • Feuersturm
                                      @agrippinenser Sieht doch gut aus :-). Wenn dir spontan kein Tickets ins Auge fällt was zu deinem Problem passt kannst du hier noch nach ein zwei Stichworten suchen die etwas mit deinem Thema zu tun haben
                                      Wenn die Suche erfolglos bleibt einfach ein Ticket anlegen. Wenn es sich im Nachgang doch rausstellt, das es schon ein Ticket gibt, dann werden die einfach miteinander verlinkt (indem man die Ticketnummer im anderen Ticket in das Kommentarfeld schreibt) und eins von den beiden issues wird dann zu gemacht.
                                      • Smilie108
                                        Smilie108 @Feuersturm last edited by
                                        @feuersturm
                                        Hi Version 2.8 hat mehrere Fehler wieder drinnen wisst ihr da schon bescheid ?
                                        Hauptmerkmal ist das zumindest bei mir die überschriften nun wieder doppelt im editor und in der runtime sind und sich das aktive fenster nach unten verschiebt ?
                                        hab aber wieder 2.7 druafgemacht deshalb leider kein screenshot
                                        Mfg Smilie108
                                        • Feuersturm
                                          Feuersturm @Smilie108 last edited by
                                          @smilie108 Was menist du mit dieser Aussage: "Hi Version 2.8 hat mehrere Fehler wieder drinnen wisst ihr da schon bescheid ?" ?
                                          Ohne Screenshots kann ich es gerade schwer nachvollziehen, was du bei dir gesehen hast. Ist es ein Verhalten wozu es schonmal ein issue gab oder ein neues Problem aus deiner Sicht?
                                          • Smilie108
                                            Smilie108 @Feuersturm last edited by Smilie108
                                            @feuersturm Hi und sorry .
                                            Das lässt sich nur schwer als screenshot abbilden da es selbst mit verkleinern sich anpasst wenn du eine Seite in aufrufst hast du oben
                                            dann
                                            und ganz unten
                                            Un nochmal sorry war gestern abend ziehmlich k.o.
                                            Weis jetzt aber nicht genau welche infos ich dir da geben könnte aber wenn du was brauchst gib bescheid 😉
                                            Genau das gleiche hatten wir ja schon einmal weis aber nicht mehr genau bei welcher Version
                                            Danke aber im voraus nochmal für all die tolle arbeit von euch
                                            mfg Smilie108
                                            81.1k
                                            691
                                            219676
