    3. Off Topic
    4. Suche "flexibles" Netzwerkkabel
      Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
      @martinp sagte in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
      Edit: CCA Kabel hat man da aber auch -
      laut deinem ersten Link (URL!) ist das andere auch CCA
      edit:
      vielleicht nur falsche Bezeichnung im URL. reines Cu würde das "POE-fähig" erklären
      • MartinP
        MartinP @Homoran last edited by
        @homoran Habe meinen ersten Beitrag editiert ... wirklich zum Stirnrunzeln die URL....
        Daneben auch ein halogenfreier Kunststoff als Mantelmaterial ...
        Wenn man vorhat Chlor - Kunststoffe wegen der Dioxinbildung im Brandfall zu verbannen ist das ggfs. ein kleiner Anfang...
        Wenn bei einem Zimmerbrand signifikant PVC gebrannt hat, muss der Raum erstmal von Spezialisten so weit entgiftet werden, dass die Dioxin-Werte wieder unter die Grenzwerte gedrückt worden sind.
          @martinp Ich bin auch gerade etwas verwirrt.
          Hab bei diversen Händlern alles durcheinander in den Artikelbeschreibungen gefunden Vrlegekabrl/Patchkabel starr/flexibel wird innerhalb einer Beschreibung munter gemixt.
          Innenleitermaterial wird sehr oft gar nicht angegeben.
          UND WICHTIG
          der Aderquerschnitt geht von 0.10 bis 0.3 mm²!! was sich mechanisch in der Dicke und ekektrisch im Leitungswiderstand bemerkbar macht.
          Hab den Kabeln bisher wohl nie genug Aufmerksamkeit gewidmet.
            Blockmove last edited by
            @david-g
            Evtl. kommt auch Kunststoff-Lichtleiter in Frage.
            Sind dünn und der Biegeradius ist ca. 20mm. Sehr leicht zu verlegen und anzuschließen.
            Such mal unter POF. Nachteil ist, dass du Medienkonverter brauchst.
            MartinP U David G. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • MartinP
              MartinP @Blockmove last edited by
              @blockmove said in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
              @david-g
              Und die Idee mit POE damit begraben wäre 😉
              • U
                UEP-IoBroker @Blockmove last edited by
                @blockmove - Yep, POF ist vom Kabelpreis her unschlagbar, allerdings braucht man die
                Medienkonverter und eine Stromquelle in der Nähe siehe auch...
                https://www.fuba.de/produkte/heimnetzwerk/lichtleiter/adapter.html
                Leider gibt es wohl nicht mehr die POF Hubs, welche bis zu 4 Verbindungen treiben können.
                Wer wenig Platz bei den Durchführungen hat, kann mit POF meistens noch durchkommen, da die
                Querschnitte sehr gering ausfallen, ebenso sind die Leitungen sehr flexibel.
                Wir verwenden hier im Betrieb die POF als Backupnetzwerk.
                • David G.
                  David G. @Blockmove last edited by
                  @blockmove
                  POF liest sich ja ganz interessant.
                  Bräuchte dann die Variante mit zusätzlichen Kupfer für das poe.
                  Finde ich aber nirgends.
                  Einen entsprechenden Konverter auch nicht.
                  Geht aber vermutlich gut ins Geld...
                  U B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • MartinP
                    MartinP @UEP-IoBroker last edited by
                    @uep-iobroker Da hätte ich ggfs. eine Idee, von der ich aber nicht weiß, ob sie realistisch ist:
                    Kern der Idee ist am einen Ende (das mit den POE-Kameras) der POF-Strecke ein POF-Mediakonverter, der wiederum mit POE versorgt wird.
                    Die Versorgung erfolgt aus einem POE-Switch mit vier POE-Ports, der die drei Kameras und den POF-Mediakonverter versorgt.
                    Am anderen Ende der POF-Strecke, dann ggfs. der identiche POE-Medienkonverter zu oben, der über einen kleinen Injektor versorgt wird, oder ein Modell mit Steckernetzteil ...
                    David G. U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • David G.
                      David G. @MartinP last edited by
                      @martinp
                      So ein Gedanke hatte ich auch. Ka ob das geht.
                      Dir 3 Kameras sind aber noch zukunft.
                      Versuche erstmal die normalen Netzwerkkabel.
                      Der (Akku)Staubsauger ist nur leider zu schwach.
                      Auf der Arbeit ist mir gestern der Kompressor zum durchblasen kaputt gegangen.
                      Der sollte morgen ankommen. Damit bekomme ich das Band dum durchziehen bestimmt eingelasen.
                      • U
                        UEP-IoBroker @David G. last edited by
                        @david-g wenn Du genug Platz hast, dann lege noch ein Mono- oder Multimode Glasfaser dazu, die Konverter kosten je nach Geschwindigkeit zwischen 70 - 100 Euro pro Stück.
                        Bei Fuba kosten die Konverter ca.90 Euro pro Stück.
                        Wir verwenden Glasfaser auf Kupfer aus Gründen der Sicherheit zur Anbindung von Gateways auf unseren Antennentürmen, POF wie bereits geschrieben als Backup-Netzwerk zu den Nebengebäuden des Betriebs.
                        • U
                          UEP-IoBroker @MartinP last edited by
                          @martinp - die Fuba können leider kein POE, die brauchen lediglich 5 Volt.
                          Die FCC Konverter sind meistens auf industrieller Hutschiene und haben eine DC Klemme, ich muss mal sehen ob es welche mit POE Unterstützung gibt.
                            Blockmove @David G. last edited by
                            @david-g said in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
                            @blockmove
                            Probier ob du nicht ne 2x0,5qmm Lautsprecherleitung zusammen mit dem POF einziehen kannst. Geht dann zwar schon etwas Richtung Bastellösung, aber manchmal ist´s halt so.
                            Was mir am POF gefällt ist dass du es einfach mit nem scharfen Cuttermesser ablängen kannst. Die Leitung ist erstaunlich robust, du hast galvanische Trennung und ordentliche Übertragungsraten.
                            • MartinP
                              MartinP @UEP-IoBroker last edited by MartinP
                              @uep-iobroker said in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
                              POE to USB Converter ca 10€
                              https://www.amazon.de/dp/B01H37XQP8
                              4-Fach POE-Switch ca 40€
                              https://www.amazon.de/dp/B0763TGBTS
                              Home-Fiber Kit incl Absetzwerkzeug ca 200 € (Haben USB-Steckernetzteile zur Versorgung, die durch den USB-Converter ersetzt werden könnten)
                              https://www.amazon.de/dp/B072N7YKMJ
                              • David G.
                                So,
                                berichte jetzt von meinem ernüchterndem Ergebnis.
                                • Geschenkband durch das Rohr gesaugt 👍
                                • Stabile Schnur vom Lenkdrachen durchgezogen 👍
                                • Schnur mehrfach am Kabel verknotet für mehrere Zugpunkte 👍
                                • Bestimmt 80-90% der Strecke geschafft, dann ist
                                  (unter sehr viel Anstrengung) nie Schnur gerissen (glaube war mit 80kg angegeben)
                                Ich hab das Kabel scheinbar so straff um eine Ecke gezogen, dass das Kabel nun nicht mehr aus dem Rohr kommt. Ich ziehe so fest dran, dass das Kabel schon 2x gerissen ist.
                                War eigentlich zuversichtlich. Das Kabel war mit 6,5mmrecht dünn.
                                Dank Superflex Ausführung war es wirklich SEHR biegsam.
                                Mir schauen noch 5cm aus dem Rohr raus. Mal gespannt, ob ich das noch irgendwie raus bekomme......
                                Homoran BananaJoe U 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
                                  @david-g sagte in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
                                  wenn's nur senkrecht geht hilft Spüli von oben
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @David G. last edited by
                                    @david-g vielleicht kennst du ja einen mit so einer Rohrkamera, die billigen 5m Dinger für das Handy meine ich.
                                    Dann könnte man sehen was los ist.
                                    So etwas meine ich (ist keine Kaufempfehlung): https://www.amazon.de/Endoskopkamera-DEPSTECH-Kanalkamera-Inspektionskamera-Erforderlich/dp/B0CG1WQN62
                                      Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
                                      @bananajoe ist aber auch mindestens 7mm dick
                                      • David G.
                                        David G. @Homoran last edited by
                                        @homoran sagte in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
                                        Mit Spüli komme ich nicht hin.
                                        Von einer Seite müsste ich 2m Senkrecht hoch und ggf noch im eine Kurve. Von der anderen Seite bestimmt 7-8m
                                        @bananajoe sagte in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
                                        vielleicht kennst du ja einen mit so einer Rohrkamera,.......
                                        Nur wie so weit IM Rohr den Fehler beheben.....
                                        BananaJoe Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • BananaJoe
                                          naja, schieben mit einer Stange? geht jetzt um wieder herausbekommen. Und für den nächsten versuch könnte man die Lage beurteilen.
                                          Im schlimmsten Fall wäre es eh dran die Ecke aufzumachen und hinterher neu streichen / tapezieren
                                            @david-g
                                            welchen Innendurchmesser hat das Rohr.
                                            Ist das so ein Wasserrohr, das mit Schraub-/Scheidfittings verbunden wird?
                                            73
                                            6877
