    4. Zigbee als Gateway in iobroker und in App gleichzeitig?
    • Jörg Klauke
      Jörg Klauke last edited by
      Ziggbee über Gateway in iobroker und in der App?
      Hi Lwutz
      Ich hab da mal eine Frage. Wenn ich meine Ziggbee Geräte im iobroker einbinden, gehe ich über paaring und gut ist.
      Gibt es auch eine Möglichkeit sie gleichzeitig in einer App zu paaren?
      Wenn ich das mit Tuya mache, verbinde ich sie in der App und anschließend werden sie im iobroker synchronisiert.
      Geht das mit Ziggbee auch?
      Wenn ich versuche im SmartLife eine Zigbee Steckdose einzubinden, fragt er als erstes nach einem Gateway. Logisch. Wie sage ich SmartLife welches Gateway ich habe.?
      LG aus dem Sauerland
      Jörg
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Jörg Klauke last edited by
        @jörg-klauke mit meinem Halbwissen sage ich mal "Nein".
        Entweder du verbindest die ZigBee Geräte mit einem Tuya-Kompatiblen ZigBee Hub (und könntest diese dann wohl über den Tuya-Adapter steuern) oder mit dem ZigBee-Adapter in ioBroker (oder den ZigBee2MQTT Adapter).
        Was ist denn dein Ziel? Ich steuere einfach alles über ioBroker und habe mir eine passende VIS für mein Handy gebaut. Die ich zu 99% nicht nutze weil ein Sprachbefehl an Alexa oder einer der Duzend ZigBee-Taster einfacher ist.
        C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          c3b @BananaJoe last edited by
          @bananajoe Guten Abend
          Die Idee ist z.B. eine Ziggbeesteckdose über eine App zu steuern. Nicht nur ein und aus, sondern z.B. einen Timer nutzen oder sonstige Möglichkeiten. Das ist ja mit SmartLife möglich.
          Klar, mit der vis geht es. Da bin ich aber evtl. nur bei an und aus.
          Wie bekommst du die Ziggbeegeräte mit Alexa geschaltet? Bei den Tuyageräten geht es, wenn ich sie in der App einbinde. Das war auch ein Ansatz für mich für die Ziggbeegeräte.
          LG aus dem Sauerland.
          Jörg
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active last edited by
            @c3b Mit dem IoT Adapter, damit kann man eigene Alexa-Geräte anlegen. Man kann damit sogar den Ein/Aus Datenpunkt eines ZigBee-Gerätes direkt nehmen.
            Zeitpläne mache ich entweder in ioBroker (mit dem TimeSwitch-Adapter sogar in der VIS) oder direkt auf den Tasmota-Geräten.
            ZigBee habe ich eigentlich nur jede Menge Sensoren und Fernbedienungen, alles andere hat WLAN und zu 99% Tasmota. Da kann ich Regeln erstellen (nach 10 Minuten wieder austellen) oder Zeitpläne.
            Für eine "Wenn - dann" Szenario erstelle ich eigentlich jedesmal ein neues, eigenes Skript
              c3b last edited by
              Hi.
              O.K. Hab ich soweit verstanden.
              Ich habe auch shelly plugs im Einsatz. Damit funktioniert es ja. Dann nehme ich die Ziggbee plugs nur als mesh repeater.
              Eigendlich schade. Ich habe nur wenig bis gar keine Anwendung, wo ich einen Zeitplan hinterlege, welcher nie geändert wird.
              Ziggbee hin und Ziggbee her, da bin ich mit den wlan plugs doch flexiebler.
              Trotzdem kann ich das noch nicht ganz glauben.
              Wenn ich die Teile im smartlife anlege, kann ich sie nicht mehr im iobroker nutzen? Sprich ein doppel binding ist nicht möglich?
              LG aus dem Sauerland bei schneebedeckten Wäldern
              Jörg
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @c3b last edited by
                @c3b sagte in Zigbee als Gateway in iobroker und in App gleichzeitig?:
                bei ZigBee nicht , genau.
                Doch, du kannst die Nutzen, dann aber über den Tuya Adapter
                  c3b last edited by
                  @bananajoe Hi Leutz
                  Ich möchte hier noch einmal weiter machen.
                  Das Thema Zigbee läst mich halt nicht los und ich habe versucht in der Zwischenzeit weiter zu recherchieren.
                  Zum Thema unten: Ich habe meine Tuya Leuchten jetzt über einen shelly angesteuert. Das funktioniert auch. Allerdings kann ich sie nicht über die SmartLife-App einschalten. Ist ja auch logisch.
                  Ich habe nun einige Zigbee-Sensoren und Ap in mein System eingebunden. Anhand der Steckdosen (AP) ist die Abdeckung sehr gut. Eigendlich habe ich schon zuviele (glaube ich)
                  Jetzt kann ich im iobroker unter Netzwerkkarte eine grafische Übersicht sehen. Diese scheint aber nicht immer richtig zu funktionieren. Oder aber ich habe es noch nicht verstanden.
                  Der in rot dargestellte Temp-Sensor sendet mir die Temperatur. Das macht er alle ein bis zwei Stunden. Ich lasse mir die Temperatur als Text in Telegramm schicken. Warum ist dieser in der Grafik nicht verbunden? Alle anderen Temp-Sensoren haben sich doch auch verbunden.
                  Gibt es ausser in iobroker noch eine "andere" grafische Oberfläche, wo man so etwas anzeigen kann?
                  Als Coordinator habe ich den usr-Lan. Allerdings noch im Auslieferungszustand. (noch kein update, falls es eins gibt)
                  Wie sieht das bei euch aus?
                  Jörg
                    stefande @c3b last edited by
                    Die Ansicht des Netzwerks ist nur eine Momentaufnahme und gerade bei den Batterie betriebenen Devices selten korrekt, da sie nur selten senden.
                    Es kann durchaus sein, dass bei der nächsten Aktualisierung alle rot sind oder auch nur einzelne.
                    Es ist normal und es gibt keine andere Ansicht.
