    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      mick70 @Ahnungsbefreit last edited by
      @ahnungsbefreit Das machst dann auch mit den Zuständen der Datenpunkte so? Bei den Fenstern/Türen war die Änderung ja nicht 1:1.
        Streit187 @aleks-83 last edited by Streit187
        @aleks-83 Also dann gleiches Fahrzeug, gleiche Adapterversion, gleiche Einstellungen und trotzdem fehlt bei mir dieser Wert. Eventuell kann @tombox einen Hinweis geben wie es zu diesem Effekt kommen kann.
        Vor der Adapterumstellung hatte ich den Datenpunkt und er war auch immer korrekt befüllt.
        Edit: Tja, was soll ich sagen. Tatsächlich ist der Datenpunkt in der Zwischenzeit aufgetaucht.
          tombox @Streit187 last edited by
          @streit187 Bräuchte ich die Zugangsdaten um zu sehen was bei dem Fahrzeug anders ist
            Streit187 @tombox last edited by
            @tombox Der Datenpunkt ist aufgetaucht. Keine Ahnung warum nach zwei Tagen plötzlich aber egal. Ich habe nur gerade gesehen, dass die Steuerung der Scheibenheizung fehlt. In der App wird sie angezeigt.
            @aleks-83 Hast du eine und wenn ja ist sie als Datenpunkt zum ansteuern vorhanden?
              Ahnungsbefreit @mick70 last edited by
              @mick70 Bin nicht sicher, was Du meinst aber mit Hilfe vom DEVICE-Adapter (der Alias-Manager geht leider doch nicht, der erwartet ein Gerät, das er kennt) habe ich mal angefangen und bis jetzt diese 3 Datenpunkt mit ihren Zuständen 1:1 in den Alias "kopiert":
              Unter "actual" habe ich den "connection" Datenpunkt eingebunden und kann diesen Namen nicht ändern, die anderen über das "+" Zeichen erstellt
              • mcBirne
                mcBirne @Sneak-L8 last edited by
                @sneak-l8 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                remainingChargingTimeToComplete_min
                Ich habe den Punkt bei mir nicht. Allerdings wird in der App auch nichts mehr angezeigt. Ich habe mal bei VW angerufen. keine Ahnung, was die da wieder für einen Mist machen.
                  @ahnungsbefreit Ich meinte, dass bisher zB bei den Fenstern %-Werte ausgegeben wurden, bei den Türen gab es als Zustand des Datenpunkts "offen", "geschlossen" und "gesichert" (wenn ichs noch richtig weiß). Natürlich hatte ich das schick mit Farben und grafisch umgesetzt im VIS.
                  Neu gibt es nur noch binäre Zustände, und zwar getrennt für offen und geschlossen. Die Zustände lassen sich deshalb mit deiner Methode nicht übersetzen, wenn ich das richtig sehe. Ohne tiefe Eingriffe ins VIS geht da deshalb auch mit dem Alias nichts, weshalb ich Sinn und Wert des Alias noch nicht so recht erkennen kann.
                    Ahnungsbefreit @mick70 last edited by Ahnungsbefreit
                    @mick70 das ist ja auch nicht das Problem, was ich damit lösen will. Mir geht es darum, das die Namen/Pfade der Datenpunkte, die ich nutzen kann und will, sich schnell ändern können und ich auch nicht immer aus den vielen Datenpunkten die wenigen für mich relevanten zusammen suchen will, sondern über den Alias das an einer Stelle übersichtlich sehe.
                    Dein Problem mit den 2 Datenpunkten würde ich über ein kleines Script lösen, das auf einen "virtuellen" Datenpunkt im Alias (der sich dann auf einen eigenen Datenpunkt in "0_userdata" bezieht triggert und dann die "echten" Datenpunkte in VW Connect setzt. Oder eben genau andersherum, wenn es um das Lesen von 2 Datenpunkten geht, die Du in einen übersetzen willst. Sollte kein großes Problem sein aber das gehört nicht in diesen Threat.
                      @ahnungsbefreit ich glaub nicht, dass du das Problem verstanden hast, gehört aber tatsächlich nicht hier her.
                        @mick70 Na, dann erklär mir das gerne noch einmal in einem neuen Threat oder Chat.
                          Wednesday13 last edited by
                          Nabend zusammen,
                          ich scheine einfach zu blöd für diesen Adapter zu sein. Bei mir läuft die Version 0.2.5, er scheint sich auch mit dem Cupra Login zu verbinden, findet aber kein Fahrzeug.
                          2023-11-26 22:56:00.622 - info: vw-connect.0 (3536) terminating
                          2023-11-26 22:56:00.691 - info: host.iobroker instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-11-26 22:56:03.259 - info: host.iobroker instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 3646
                          2023-11-26 22:56:07.671 - info: vw-connect.0 (3646) starting. Version 0.2.5 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#0fdd3e17b1f6d7b8f29be45684e3f0633b1ec628) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                          2023-11-26 22:56:07.738 - info: vw-connect.0 (3646) Login in with seatcupra
                          2023-11-26 22:56:10.052 - info: vw-connect.0 (3646) Login successful
                          2023-11-26 22:56:10.897 - info: vw-connect.0 (3646) Found 0 vehicles
                          Kann mir jemand Hilfe für Noobs anbieten? Danke euch! 😄
                          P.S.: Es handelt sich um einen Cupra Formentor
                            mhuber @Wednesday13 last edited by
                            @wednesday13
                            möglicherweise hat VW/Audi....irgendwas übers Wochenende geändert, ich hab bei mir nichts gemacht und seid gestern geht bei mir auch nichts mehr.
                            Meine Fehlermeldungen:
                            vw-connect.0 2023-11-27 07:55:15.145 error Get Vehicles Failed
                            vw-connect.0 2023-11-27 07:55:15.144 error [{"message":"network timeout at: ","locations":[{"line":10,"column":5}],"path":["userVehicles",0,"userRole"],"extensions":{"code":"INTERNAL_SERVER_ERROR","exception":{"message":"network timeout at: ","type":"request-timeout"}}}]
                            vw-connect.0 2023-11-27 07:55:04.945 info Login successful
                            vw-connect.0 2023-11-27 07:55:02.392 info Login in with audietron
                            @tombox weißt du was dazu?
                              mhuber @mhuber last edited by mhuber
                              @mhuber sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                              @wednesday13
                              es geht nun seit 10min wieder
                                Also bei mir geht es leider nach wie vor nicht.
                                2023-11-27 13:02:43.522 - info: host.iobroker "system.adapter.vw-connect.0" disabled
                                2023-11-27 13:02:43.527 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vw-connect.0 (force=false, process=true)
                                2023-11-27 13:02:43.544 - info: vw-connect.0 (3646) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-11-27 13:02:43.571 - info: vw-connect.0 (3646) cleaned everything up...
                                2023-11-27 13:02:43.574 - info: vw-connect.0 (3646) terminating
                                2023-11-27 13:02:43.577 - info: vw-connect.0 (3646) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-11-27 13:02:43.589 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vw-connect.0 send kill signal
                                2023-11-27 13:02:44.080 - info: vw-connect.0 (3646) terminating
                                2023-11-27 13:02:44.160 - info: host.iobroker instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-11-27 13:02:45.025 - info: host.iobroker "system.adapter.vw-connect.0" enabled
                                2023-11-27 13:02:45.187 - info: host.iobroker instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 15359
                                2023-11-27 13:02:49.716 - info: vw-connect.0 (15359) starting. Version 0.2.5 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#0fdd3e17b1f6d7b8f29be45684e3f0633b1ec628) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                2023-11-27 13:02:49.777 - info: vw-connect.0 (15359) Login in with seatcupra
                                2023-11-27 13:02:52.243 - info: vw-connect.0 (15359) Login successful
                                2023-11-27 13:02:53.129 - info: vw-connect.0 (15359) Found 0 vehicles
                                Habe den Adapter gestoppt und neu gestartet. Kommt nach wie vor nichts.
                                  tombox @Wednesday13 last edited by
                                  @wednesday13 Alle Seat typen probiert?
                                    rumper last edited by rumper
                                    Moin,
                                    mir fehlt seit der Umstellung immer noch der Ölstand in % und die gefahrenen km ab Tanken.
                                    Kommt das noch irgendwann ?
                                    VW ID / Volkswagen App mit Passat FL MJ 2020
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active last edited by
                                      Über
                                      vw-connect.0.WVxxxxxxxxxxxxxxx.remote.climatisation
                                      konnte ich gerade erfolgreich die Klimatisierung einschalten - super.
                                      Gibt es Datenpunkte damit ich auch die Scheibenheizung einschalten kann? In der App habe ich dazu im gleichen Dialog einen Schalter.
                                      Und ob man die Zieltemperatur setzen kann wäre auch interessant.
                                      In älteren Post habe ich gesehen das es wohl einen .climater.settings. Zweig gibt, den habe ich aber nicht (ist ein Hybrid).
                                        tombox @BananaJoe last edited by
                                        @bananajoe Bräuchte ich Zugang um das einzubauen am besten via mail
                                        tombox2020@gmail.com
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @tombox last edited by
                                          @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                          Mail ist raus!
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @BananaJoe last edited by BananaJoe
                                            @bananajoe und funktioniert in der aktuellen GitHub-Version!
                                            und kurz darauf in der App:
                                            Er nimmt die zuletzt eingestellte Temperatur.
                                            Die kann ich sehen unter:
                                            vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.status.climatisationSettings.targetTemperature_C
                                            aber setzen ist nicht erlaubt:
                                            2023-12-01 22:43:39.340  - error: vw-connect.0 (3236658) 502
                                            2023-12-01 22:43:39.341  - error: vw-connect.0 (3236658) {"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":2105,"group":2,"retry":true}}
                                            2023-12-01 22:43:39.341  - error: vw-connect.0 (3236658) failed set state targetTemperature_C
                                            Kann ich aber mit Leben 🙂
                                            1.5k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1603956
