    4. Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @fimoknete last edited by
      @fimoknete sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
      Ich kapiere nicht mal den parity check
      relativ simple,
      Example:
      00 04 10 00 00 17 B5 15
      CRC Calc
      CRC16 Modbus über 00 04 10 00 00 17 ist 15 B5
      LSB / MSB getauscht ist B5 15
        Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by
        @ralla66 Das braucht @fimoknete doch alles gar nicht (zu interessieren).
        Das macht alles der Modbusadapter unter der Haube.
        Verdrahtung muss stimmen, Grundeinstellungen und Register
        feddisch!
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
          wenn der dann mal die Daten bekommt,
          noch weit, weit weg davon.
          Wenn er das mit hterm prüft brauch er die CRC.
          Zumal die Register ja noch unbekannt sind, vermutlich an der V1.02 angelehnt.
          Dann macht mal 🙂
            @ralla66 sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
            nee, die sind in der pdf drin, allerdings in Hex.
            deswegen wollte ich Schritt für Schritt vorgehen, um nicht zu viel Punkte offen zu haben, bevor es dann kreuz und quer geht.
            Erst die Hardware...
            • Ralla66
              für das vermutliche BMS
              und so ne Prüfung des Windows USB Drivers in den Einstellungen wäre ja auch nicht schlecht.
              Da hat Windows so sein Eigenleben.
              F Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                fimoknete @Ralla66 last edited by fimoknete
                Laut Hersteller ist ein Daren BMS:
                So stehts im Manual.
                7a5c2d4c-dc7d-49ef-85bf-9019ebb297ee-image.png @ralla66
                Die Register sind dort auch hinterlegt.
                Homoran Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  nee, laut batterie manual....hoffe ich, weil ich alles darauf aufbaue was ich schreibe
                    Homoran Global Moderator Administrators @fimoknete last edited by
                    @fimoknete dann sieh zu, dass du den Modbus hardwaremässig ans laufen bekommst, dann bekommen wir das schon hin
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @fimoknete last edited by Ralla66
                      @fimoknete
                      versuche es mal so,
                      Batt -> RS485 / Usb Adapter -> Windows Rechner mit ModMaster
                      lade die ModMaster-Win32-exe-0.5.2-3.zip von hier runter.
                      Entpacken und Anwendung ( .exe ) starten.
                      Einstellung RTU ( Options / Modbus RTU ) wie im Bild, Com-Port, Baud 9600 etc.
                      Batt Dipschalter ON,OFF,OFF,OFF
                      Verbindung Kabel Batt A mit Usb Adapter A, Batt B mit Usb Adapter B
                      Dann solltest du erst einmal eine Verbindung per Modmaster bekommen.
                      Wenn du keine Verbindung bekommst zeige mal im Gerätemanager / USB die
                      Driver Version.
                      Die Anschlüsse A und B der Batterie entnehme aus deiner Anleitung,
                      oder die des kleinen Bruders, Nr 10,
                      Pin 1 B
                      Pin 2 A
                        @ralla66 Die Bat hängt schon mit RS485 an Com12 des Rechners und überträgt die Daten. Das ist ja gerade die Ausgangkonfig für das Monitoring tool.
                        Bat RS485 -> USB -> Ser Com10 -> Monitoring HTML
                        Die Frage war ja lediglich, wie bekommt ich die Daten aus dem Browser in IOBROKER.
                        Connect in Modmaster funktioniert auch
                        Codierknecht Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @fimoknete last edited by
                          Nicht "aus dem Browser".
                          Mit dem Modbus-Adapter liest ioBroker die Daten direkt.
                          Der muss halt nur entsprechend konfiguriert werden.
                          • Ralla66
                            @fimoknete
                            dann wäre die USB Schnittstelle ja ok.
                            Dann kann nun ein anderes Forumsmitglied beim Einrichten des Modbusadapters behilflich sein,
                            da ich diesen nicht in Betrieb habe.
                            Mit hoher Wahrscheinlichkeit kannst du nur eines an der Schnittstelle betreiben.
                            Entweder das Monitoring tool oder den Modbusadapter.
                            Testen mit Modmaster, Functioncode 0X03 Hex, Startadresse 18, Number of Coils 2
                            Dataformat hex sollte deine SOC angezeigt werden.
                              @ralla66 ja, ich kann nur Modmaster oder das Monitoring tool nutzen. AUf jeden Fall kommt nix mit ModBus aus der Bat raus. Das war ja der Grund, warum ich das über das Monitoring Tool machen wollte.
                              WO trage ich denn coils ein? Startadresse hex oder dec?
                              Lauf Manual hat mein SOC die Adresse 4105 dec oder 0x1009 hex.
                              • Ralla66
                                @fimoknete
                                Testen mit Modmaster, Functioncode 0X03 Hex, Startadresse 0 oder 1, Number of Coils 2
                                Dataformat hex sollte ein Wert angezeigt werden.
                                Dataformat hex sollte deine SOC angezeigt werden. Die Startadresse könnte um 1 verschoben sein, teste 17,18,19
                                  • Ralla66
                                    @fimoknete
                                    Startadresse 0 dahinter Hex nicht dec.
                                    oder Startadresse 18 für SOC dahinter Hex nicht dec.
                                      @ralla66 Startadresse geht nicht kleiner wie 1.
                                      • Ralla66
                                        @fimoknete
                                        viel weiter kann ich jetzt nicht helfen.
                                        Entweder SOC liegt ab den 30000 Registern also 0x03 oder in den
                                        40000 er Register dann 0X04,
                                        Bist ja schon ganz nah dran, müssen nur noch die Startadressen gefunden werden.
                                        War das nicht in der kleiner Bruder Doku Startadresse 18 für SOC ?
                                          @ralla66
                                          ich rate mal das hex 1008 = dec 4104 ist. klappt aber auch nicht.
                                          • Ralla66
                                            @fimoknete
                                            muß ich Raten 🙂 , bin da ohne Fahrplan
                                            entweder 31008 dann Register 0X03 Start 1008
                                            oder 41008 dann Register 0x04 Start 1008
                                            alle Start + - 1 testen
                                            ich rate mal das hex 1008 = dec 4104 ist richtig
                                            7829
