    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Proxmox iobroker backup influxDB error
      Thomas Braun Most Active last edited by
      @hal sagte in Proxmox iobroker backup influxDB error:
      any idea ?
      Auch in einem LXC gilt: Nie als root herumkaspern.
      Welches influxdb ist denn das genau?
      influxdb2? influxdb 1.8? 1.6?
      HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • HAL
        HAL @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun influxdb v1.8.10
          Thomas Braun Most Active @HAL last edited by
          @hal
          Die 1.8 sollte den client eigentlich schon mitbringen. Siehe auch die entsprechende Meldung von apt/dpkg.
          • HAL
            @thomas-braun bei Grafana musste ich in der conf den Anonymus zugriff auf true setzen, in der conf von InfluxDB finde ich so einen Parameter aber nicht. Könnte es ggf daran liegen ?
              A Former User @HAL last edited by
              192.168.178.55:8088
              Moin,
              erst einmal, Du installierst alte Software, V1.8 geht zwar noch, ist aber auch schon alt und wird nicht mehr so gut gepflegt wie die aktuelle V 2.x
              Dann versuchst Du eine noch ältere, V 1.6 über die V 1.8 zu installieren auch nicht gut.
              Dann ist das wirklich der Port 8088 den eigentlich ist der Standard Port 8086
              VG
              Bernd
                @hal
                Ich hab von influx keine große Ahnung. Aber da müssen auch immer token gesetzt werden.
                  A Former User @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Proxmox iobroker backup influxDB error:
                  Moin,
                  ja, aber nein 🙂
                  Das ist nur bei influDb >=V2 so, die V 1.8 geht mit User / Passwort.
                  Anonymus zugriff
                  Na, ich hoffe mal nicht, dass Du da einen Anonymous User einrichtest, dann könnte ja jeder auf Deine Datenbank zugreifen, das will man aber lieber vermeiden, deswegen immer personalisiert, mit einem explizierten User, darauf zugreifen.
                  Hier die Doku zur V 1.8 https://docs.influxdata.com/influxdb/v1/administration/authentication_and_authorization/
                  VG
                  Bernd
                  • HAL
                    HAL @Guest last edited by HAL
                    @dp20eic ok, dass der client ab v1.8 schon drin ist, hatte ich nicht gewusst. Wurde aber auch dann nicht installiert. Den Container habe ich mit "apt-update" auf den letzten Stand gebracht und mit "apt-get install influxdb" die DB installiert. Eine Version konnte ich da nicht angeben.
                    Der port 8088 stand als default im Bakitup , habe ich auf 8086 geändert. Dennoch kommt immer noch Fehler:
                    backitup.0
                    2023-11-22 17:11:04.354	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                    backitup.0
                    2023-11-22 17:11:01.222	error	[iobroker/dropbox] Dropbox: File "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_22-17_10_42_Proxmox_backupiobroker.tar.gz" not found
                    backitup.0
                    2023-11-22 17:10:42.809	error	[iobroker] Error: Command failed: "/user/bin/influxd" backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.55:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_22-17_10_42_Proxmox_backupiobroker"/bin/sh: 1: /user/bin/influxd: not found
                    backitup.0
                    2023-11-22 17:10:42.809	error	[iobroker/influxDB] /bin/sh: 1: /user/bin/influxd: not found
                    backitup.0
                    2023-11-22 17:10:42.808	error	[iobroker/influxDB] Error: Command failed: "/user/bin/influxd" backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.55:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_22-17_10_42_Proxmox_backupiobroker"
                    in backitup muss bei remote der vollständige pfad für influxd eingetragen werden.
                    Möglicherweise liegt hier der Fehler.
                    Mit dem InfluxDB Studio kann ich problemlos remote auf die DB zugreifen.
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @Guest last edited by Marc Berg
                      @dp20eic
                      @Thomas-Braun
                      Ihr schickt ja @HAL ein wenig auf die falsche Fährte. Für ein Backup der Influxdb 1.x ist das Binary „influxd“ erforderlich, das mit einer Influxdb Installation mitkommt. Der Port ist die 8088.
                      Den Client benötigt man dafür nicht.
                      @HAL Du musst das Influxdb Paket auch im iobroker LXC installieren.
                      Edit: Außerdem muss auf dem Influxdb Server in der Influxdb.conf der Port 8088 freigegeben werden, die Syntax habe ich gerade nicht parat. Findet man aber, irgendwas mit „bind-address…“
                      HAL ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • HAL
                        HAL @Marc Berg last edited by
                        @marc-berg
                        Soll das bedeuten die influxdb sowohl im LXC in dem Grafana läuft als auch zusätzlich im LXC in dem iobroker läuft zu installieren ?
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @HAL last edited by Marc Berg
                          Auf dem iobroker LXC muss sie nur installiert werden, nicht gestartet. Theoretisch könntest du auch die Datei "influxd" in den ioBroker LXC kopieren und dann direkt in Backitup darauf verweisen. (sie muss natürlich ausführbar gemacht werden)
                            A Former User @Marc Berg last edited by A Former User
                            @marc-berg sagte in Proxmox iobroker backup influxDB error:
                            Moin,
                            ok, da ich BackitUp nicht verwende, war mir das neu und danke, ich habe da etwas Neues gelernt 🙂
                            Das da ein Client oder so installiert werden soll habe ich nicht gesagt, nur, dass er versucht einen alten gegen einen noch älteren zu ersetzen.
                            Ja, denn das wird über unterschiedliche Namen der Pakete geregelt
                            • influxDB <= V 1.8 heißen influxDB
                            • influxDB >= V 2 heißen influxDB2
                            Der Pfad ist falsch
                            3204f727-002f-4246-8436-5985d0470db4-image.png,
                            korrekt wäre
                            /usr/bin/influxd
                            VG
                            Bernd
                            P.S.: oder den Teil mit dem Pfad ganz leer lassen, denn
                            Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Marc Berg
                              @dp20eic sagte in Proxmox iobroker backup influxDB error:
                              Ne, das war Thomas' Teil ... 🙂
                              • HAL
                                @marc-berg nach Installation der influxdb im iobroker LXC hat sich der Fehler verändert.
                                Stimmt da etwas mit den Zugriffsrechten nicht (connection refused) ?
                                2023-11-23 12:37:59.672 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.55:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_23-12_34_04_Proxmox_backupiobroker"
                                2023-11-23 12:37:59.672 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:04 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 2s and retrying (0)...
                                2023-11-23 12:37:59.672 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:06 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 2s and retrying (1)...
                                2023-11-23 12:37:59.672 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:08 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 2s and retrying (2)...
                                2023-11-23 12:37:59.672 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:10 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 2s and retrying (3)...
                                2023-11-23 12:37:59.672 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:12 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 2s and retrying (4)...
                                2023-11-23 12:37:59.673 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:14 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 2s and retrying (5)...
                                2023-11-23 12:37:59.673 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:16 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 3.01s and retrying (6)...
                                2023-11-23 12:37:59.673 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:19 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 11.441s and retrying (7)...
                                2023-11-23 12:37:59.673 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:30 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 43.477s and retrying (8)...
                                2023-11-23 12:37:59.673 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:35:14 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 2m45.216s and retrying (9)...
                                2023-11-23 12:37:59.673 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] backup: dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused
                                2023-11-23 12:37:59.673 - error: backitup.0 (1052) [iobroker] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.55:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_23-12_34_04_Proxmox_backupiobroker
                                • Marc Berg
                                  @hal
                                  Hast Du das in der indluxdb.conf konfiguriert?
                                  bind-address = "0.0.0.0:8088"
                                  HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • HAL
                                    Besten Dank , das war mein Problem. Es stand noch 127.0.0.1:8088 drin nach Änderung auf 0.0.0.0:8088 klappt alles 🙂
                                      Diamand2k22 @HAL last edited by
                                      @Thomas-Braun
                                      Hallo Thomas, ich bin gerade dabei mein vermurkstes Debian Bookworm neu aufzusetzen bzw. habe das schon getan mit einem neuen Thin Client mit Proxmox und einem LXC Container in dem iobroker läuft.
                                      Jetzt hab ich einen separaten Container angelegt, in dem soll dann InfluxDB laufen. Wie kann ich jetzt am besten die influxDB2 Datenbank vom alten Raspberry auf den LXC Container umziehen und einen Restore machen, damit wieder alle Daten vorhanden sind?
                                      hättest du da ein paar Tipps, bzw. eine Anleitung?
                                      Meister Mopper Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @Diamand2k22 last edited by
                                        @diamand2k22 sagte in Proxmox iobroker backup influxDB error:
                                        @Thomas-Braun
                                        @Marc-Berg
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active @Diamand2k22 last edited by Marc Berg
                                          zw. eine Anleitung?
                                          • InfluxData-Repo anlegen: https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                                          • Installieren der Datenbank und der Client-Komponenten:
                                          sudo apt-get update
                                          sudo apt-get install -y influxdb2 influxdb2-cli
                                          • Starten (keine Ahnung, ob das in einem LXC so läuft):
                                          sudo systemctl start influxdb2
                                          sudo systemctl enable influxdb2
                                          Jetzt noch nicht die Weboberfläche aufrufen, sondern
                                          influx setup
                                          • interaktiv User, Passwort, Org, Bucketname festlegen und den Admin-Token notieren/kopieren
                                          • im ioBroker-Container die Client-Komponente installieren, falls noch nicht geschehen:
                                          sudo apt-get update
                                          sudo apt-get install -y influxdb2-cli
                                          • auf alter Installation Backup durchführen und auf der neuen den Restore (vorher natürlich Backitup konfigurieren)
                                          1238
