Proxmox iobroker backup influxDB error
@thomas-braun influxdb v1.8.10
Die 1.8 sollte den client eigentlich schon mitbringen. Siehe auch die entsprechende Meldung von apt/dpkg.
@thomas-braun bei Grafana musste ich in der conf den Anonymus zugriff auf true setzen, in der conf von InfluxDB finde ich so einen Parameter aber nicht. Könnte es ggf daran liegen ?
@hal sagte in Proxmox iobroker backup influxDB error:
192.168.178.55:8088
Moin,
erst einmal, Du installierst alte Software, V1.8 geht zwar noch, ist aber auch schon alt und wird nicht mehr so gut gepflegt wie die aktuelle V 2.x
Dann versuchst Du eine noch ältere, V 1.6 über die V 1.8 zu installieren auch nicht gut.
Dann ist das wirklich der Port8088den eigentlich ist der Standard Port8086VG
Bernd -
Ich hab von influx keine große Ahnung. Aber da müssen auch immer token gesetzt werden.
@thomas-braun sagte in Proxmox iobroker backup influxDB error:
Moin,
ja, aber nein
Das ist nur beiinfluDb >=V2so, die V 1.8 geht mit User / Passwort.@hal sagte in Proxmox iobroker backup influxDB error:
Anonymus zugriff
Na, ich hoffe mal nicht, dass Du da einen Anonymous User einrichtest, dann könnte ja jeder auf Deine Datenbank zugreifen, das will man aber lieber vermeiden, deswegen immer personalisiert, mit einem explizierten User, darauf zugreifen.
Hier die Doku zur V 1.8 https://docs.influxdata.com/influxdb/v1/administration/authentication_and_authorization/VG
Bernd -
@dp20eic ok, dass der client ab v1.8 schon drin ist, hatte ich nicht gewusst. Wurde aber auch dann nicht installiert. Den Container habe ich mit "apt-update" auf den letzten Stand gebracht und mit "apt-get install influxdb" die DB installiert. Eine Version konnte ich da nicht angeben.
Der port 8088 stand als default im Bakitup , habe ich auf 8086 geändert. Dennoch kommt immer noch Fehler:backitup.0 2023-11-22 17:11:04.354 error [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors. backitup.0 2023-11-22 17:11:01.222 error [iobroker/dropbox] Dropbox: File "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_22-17_10_42_Proxmox_backupiobroker.tar.gz" not found backitup.0 2023-11-22 17:10:42.809 error [iobroker] Error: Command failed: "/user/bin/influxd" backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.55:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_22-17_10_42_Proxmox_backupiobroker"/bin/sh: 1: /user/bin/influxd: not found backitup.0 2023-11-22 17:10:42.809 error [iobroker/influxDB] /bin/sh: 1: /user/bin/influxd: not found backitup.0 2023-11-22 17:10:42.808 error [iobroker/influxDB] Error: Command failed: "/user/bin/influxd" backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.55:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_22-17_10_42_Proxmox_backupiobroker"in backitup muss bei remote der vollständige pfad für influxd eingetragen werden.
Möglicherweise liegt hier der Fehler.
Mit dem InfluxDB Studio kann ich problemlos remote auf die DB zugreifen. -
@dp20eic
@Thomas-BraunIhr schickt ja @HAL ein wenig auf die falsche Fährte. Für ein Backup der Influxdb 1.x ist das Binary „influxd“ erforderlich, das mit einer Influxdb Installation mitkommt. Der Port ist die 8088.
Den Client benötigt man dafür nicht.@HAL Du musst das Influxdb Paket auch im iobroker LXC installieren.
Edit: Außerdem muss auf dem Influxdb Server in der Influxdb.conf der Port 8088 freigegeben werden, die Syntax habe ich gerade nicht parat. Findet man aber, irgendwas mit „bind-address…“
Soll das bedeuten die influxdb sowohl im LXC in dem Grafana läuft als auch zusätzlich im LXC in dem iobroker läuft zu installieren ?
Auf dem iobroker LXC muss sie nur installiert werden, nicht gestartet. Theoretisch könntest du auch die Datei "influxd" in den ioBroker LXC kopieren und dann direkt in Backitup darauf verweisen. (sie muss natürlich ausführbar gemacht werden)
@marc-berg sagte in Proxmox iobroker backup influxDB error:
Moin,
ok, da ich
BackitUpnicht verwende, war mir das neu und danke, ich habe da etwas Neues gelernt
Das da ein Client oder so installiert werden soll habe ich nicht gesagt, nur, dass er versucht einen alten gegen einen noch älteren zu ersetzen.@hal sagte in Proxmox iobroker backup influxDB error:
Ja, denn das wird über unterschiedliche Namen der Pakete geregelt
influxDB <= V 1.8heißeninfluxDBinfluxDB >= V 2heißeninfluxDB2
Der Pfad ist falsch
korrekt wäre/usr/bin/influxdVG
BerndP.S.: oder den Teil mit dem Pfad ganz leer lassen, denn
@dp20eic sagte in Proxmox iobroker backup influxDB error:
Ne, das war Thomas' Teil ...
@marc-berg nach Installation der influxdb im iobroker LXC hat sich der Fehler verändert.
Stimmt da etwas mit den Zugriffsrechten nicht (connection refused) ?2023-11-23 12:37:59.672 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.55:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_23-12_34_04_Proxmox_backupiobroker" 2023-11-23 12:37:59.672 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:04 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 2s and retrying (0)... 2023-11-23 12:37:59.672 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:06 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 2s and retrying (1)... 2023-11-23 12:37:59.672 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:08 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 2s and retrying (2)... 2023-11-23 12:37:59.672 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:10 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 2s and retrying (3)... 2023-11-23 12:37:59.672 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:12 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 2s and retrying (4)... 2023-11-23 12:37:59.673 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:14 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 2s and retrying (5)... 2023-11-23 12:37:59.673 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:16 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 3.01s and retrying (6)... 2023-11-23 12:37:59.673 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:19 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 11.441s and retrying (7)... 2023-11-23 12:37:59.673 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:30 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 43.477s and retrying (8)... 2023-11-23 12:37:59.673 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:35:14 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 2m45.216s and retrying (9)... 2023-11-23 12:37:59.673 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] backup: dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused 2023-11-23 12:37:59.673 - error: backitup.0 (1052) [iobroker] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.55:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_23-12_34_04_Proxmox_backupiobroker -
bind-address = "0.0.0.0:8088"
Besten Dank , das war mein Problem. Es stand noch 127.0.0.1:8088 drin nach Änderung auf 0.0.0.0:8088 klappt alles
Hallo Thomas, ich bin gerade dabei mein vermurkstes Debian Bookworm neu aufzusetzen bzw. habe das schon getan mit einem neuen Thin Client mit Proxmox und einem LXC Container in dem iobroker läuft.
Jetzt hab ich einen separaten Container angelegt, in dem soll dann InfluxDB laufen. Wie kann ich jetzt am besten die influxDB2 Datenbank vom alten Raspberry auf den LXC Container umziehen und einen Restore machen, damit wieder alle Daten vorhanden sind?hättest du da ein paar Tipps, bzw. eine Anleitung?
@diamand2k22 sagte in Proxmox iobroker backup influxDB error:
zw. eine Anleitung?
- InfluxData-Repo anlegen: https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
- Installieren der Datenbank und der Client-Komponenten:
sudo apt-get update sudo apt-get install -y influxdb2 influxdb2-cli- Starten (keine Ahnung, ob das in einem LXC so läuft):
sudo systemctl start influxdb2 sudo systemctl enable influxdb2Jetzt noch nicht die Weboberfläche aufrufen, sondern
influx setup- interaktiv User, Passwort, Org, Bucketname festlegen und den Admin-Token notieren/kopieren
- im ioBroker-Container die Client-Komponente installieren, falls noch nicht geschehen:
sudo apt-get update sudo apt-get install -y influxdb2-cli- auf alter Installation Backup durchführen und auf der neuen den Restore (vorher natürlich Backitup konfigurieren)
