    4. Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen
      fimoknete @Ralla66 last edited by fimoknete
      @ralla66 Die Bat hängt schon mit RS485 an Com12 des Rechners und überträgt die Daten. Das ist ja gerade die Ausgangkonfig für das Monitoring tool.
      Bat RS485 -> USB -> Ser Com10 -> Monitoring HTML
      Die Frage war ja lediglich, wie bekommt ich die Daten aus dem Browser in IOBROKER.
      Connect in Modmaster funktioniert auch
      Codierknecht Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @fimoknete last edited by
        @fimoknete sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
        Nicht "aus dem Browser".
        Mit dem Modbus-Adapter liest ioBroker die Daten direkt.
        Der muss halt nur entsprechend konfiguriert werden.
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @fimoknete last edited by Ralla66
          @fimoknete
          dann wäre die USB Schnittstelle ja ok.
          Dann kann nun ein anderes Forumsmitglied beim Einrichten des Modbusadapters behilflich sein,
          da ich diesen nicht in Betrieb habe.
          Mit hoher Wahrscheinlichkeit kannst du nur eines an der Schnittstelle betreiben.
          Entweder das Monitoring tool oder den Modbusadapter.
          Testen mit Modmaster, Functioncode 0X03 Hex, Startadresse 18, Number of Coils 2
          Dataformat hex sollte deine SOC angezeigt werden.
            @ralla66 ja, ich kann nur Modmaster oder das Monitoring tool nutzen. AUf jeden Fall kommt nix mit ModBus aus der Bat raus. Das war ja der Grund, warum ich das über das Monitoring Tool machen wollte.
            WO trage ich denn coils ein? Startadresse hex oder dec?
            Lauf Manual hat mein SOC die Adresse 4105 dec oder 0x1009 hex.
            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ralla66
              @fimoknete
              Testen mit Modmaster, Functioncode 0X03 Hex, Startadresse 0 oder 1, Number of Coils 2
              Dataformat hex sollte ein Wert angezeigt werden.
              Dataformat hex sollte deine SOC angezeigt werden. Die Startadresse könnte um 1 verschoben sein, teste 17,18,19
                • Ralla66
                  @fimoknete
                  Startadresse 0 dahinter Hex nicht dec.
                  oder Startadresse 18 für SOC dahinter Hex nicht dec.
                    @ralla66 Startadresse geht nicht kleiner wie 1.
                    • Ralla66
                      @fimoknete
                      viel weiter kann ich jetzt nicht helfen.
                      Entweder SOC liegt ab den 30000 Registern also 0x03 oder in den
                      40000 er Register dann 0X04,
                      Bist ja schon ganz nah dran, müssen nur noch die Startadressen gefunden werden.
                      War das nicht in der kleiner Bruder Doku Startadresse 18 für SOC ?
                        @ralla66
                        ich rate mal das hex 1008 = dec 4104 ist. klappt aber auch nicht.
                        • Ralla66
                          @fimoknete
                          muß ich Raten 🙂 , bin da ohne Fahrplan
                          entweder 31008 dann Register 0X03 Start 1008
                          oder 41008 dann Register 0x04 Start 1008
                          alle Start + - 1 testen
                          ich rate mal das hex 1008 = dec 4104 ist richtig
                            @ralla66 hier erst mal das manual dazu. ich teste mal gleich
                            • Ralla66
                              @fimoknete
                              das Monitoring tool ist aus ? 🙂
                              Register + - 1 ergibt sich aus
                              30000 ist 0 das 1 te Register
                              30001 also 1 ist das 2 te Register
                              ja Modbus Kram, nutze ich auch ungern 🙂
                                @ralla66 jep, sonst connected er gar nicht erst.
                                ich erinnere mich jetzt wieder, warum ich mit dem ModBus Kram aufgehört habe und den Wert aus dem Browser fischen wollte.
                                • Codierknecht
                                  @fimoknete
                                  Nur Geduld. Wenn das erstmal läuft, ist das wesentlich stabiler als irgend etwas zu parsen.
                                  Parsen ist immer "böse".
                                    fimoknete @Codierknecht last edited by
                                    @codierknecht gibts n tool. das auutomatisch die register absucht wie n port scanner oder so?
                                    • Ralla66
                                      @fimoknete
                                      zu langsam bei der Antwort,
                                      Tool, Modbus Poll für Win, so 30 Tage Testzeit, reicht ja
                                      • Ralla66
                                        @fimoknete
                                        kleiner Nachtrag, mich wundert das du nichts von den Register 30000 bis 30010
                                        ( 0X03 Start 1 bis 10 ) züruck bekommst. Das sind eigentlich bei Geräten Standartregister die meist belegt sind.
                                        Deswegen sollte noch erwähnt werden das bei Win der USB Treiber der
                                        CH340 in der Version 3.8 oft Probleme bereitet, dann Down auf V 3.4.
                                        Jetzt bin ich Wech --------------->
                                          @fimoknete
                                          wie weit bist du denn jetzt?
                                          bekommst du Werte mit dem Testprogramm?
                                          Damit kenne ich mich nicht aus.
                                          Wenn ja, können wir mit dem Adapter weitermachen.
                                          wenn nein, musst du mal am Kabel A/B tauschen, oder doch andere Pins am RJ45 nehmen.
                                            fimoknete @Homoran last edited by fimoknete
                                            @homoran der Datenstrom kommt schon über 485 bei mir an. Das Monitoring Tool nutzt ja die Daten aus den Registern. Die Anfragen und Antworten kann ich ja sehen. Die Batterie soll mit Victron kompatibel sein. Es muss sich bei der Übertragung also um ein Standardformat handeln.
                                            Ich denke also nicht, dass es sich um ein Hardwareproblem handelt.
                                            Die Infos kommen in Paketen rein.
                                            Wenn man auf die 3 Punkte klickt, kommen ja auch die Werte.
                                            F Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            7829
