    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66
      @ralla66
      SerialSend5 als hex gesendet läuft
      test mit :
      Weblog 4
      SerialSend5 1
      ein
      SerialSend5 FD FC FB FA 04 00 FF 00 01 00 04 03 02 01
      Parameter
      SerialSend5 FD FC FB FA 02 00 61 00 04 03 02 01
      aus
      SerialSend5 FD FC FB FA 02 00 FE 00 04 03 02 01
      GPIO mit SerBr Tx und SerBr Rx angelegt.
      Keine Verkabelung der GPIO.
      Parameterabfrage :
      • Wal
        Wal Developer @Ralla66 last edited by
        @ralla66 ,
        soweit ich weiß darf man keine Leerzeichen nutzen.
        SerialSend5 FDFCFBFA0400FF00010004030201
        nicht
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @Wal last edited by
          @wal
          Der Receive der Daten war ja erfolgreich. Hatte dies auch mit Leerzeichen in hterm gesendet.
          Mag wohl sein das Tasmota das ausblendet da ich den SerialDelimiter auf 128 gestellt habe.
          Halt der kleine Ascii Satz.
            Medea last edited by Medea
            Dass es eine Android App (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hlk.hlkradartool&hl=de&gl=US) gibt, mit der ihr das Modul für jede Zone der 8 Zonen genau in der Empfindlichkeit einstellen könnt wisst ihr aber schon oder?
            Ein Gehäuse aus dem 3D-Drucker gibt es hier:
            https://www.printables.com/de/model/366944-case-for-ld2410-radar-module-and-d1-mini
            Schaut bei mir so aus:
            Ralla66 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @Medea last edited by
              @medea
              wie verbindet sich denn deine APP mit IOB das die 8 Zonen per Schieberegler
              in der Visu angezeigt bzw verändert werden können ?
                Medea @Ralla66 last edited by
                @ralla66
                Nicht meine App.
                Puh, okay, wenn das das Ziel ist. Gerne weiter machen. Ich freue mich auf das Ergebnis 👍
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @Medea last edited by Ralla66
                  @medea
                  Datasheet ist ja oben verlinkt, brauchst doch nur ein Command per Serial senden 🙂
                    smarthome2020 @Medea last edited by smarthome2020
                    @medea sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                    Hat der sensor durch das Case einen Verlust an Genauigkeit oder Reichweite ? Gibt es das Case auch für einen ESP32? Hab allerdings auch noch ESP8266 hier liegen. Da ich leider keinen 3D Drucker habe, wollte ich fragen, ob du ggf. auch ein Case drucken und mir gegen Geld zusenden könntest?
                    • Chaot
                      Chaot @smarthome2020 last edited by
                      @smarthome2020 Ich habe mir zwei Gehäuse bei FDM drucken lassen. Waren gerade mal 23 € alles zusammen.
                      S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        smarthome2020 @Chaot last edited by
                        @chaot
                        Wie bist du mit der Leistung der Sensoren zufrieden ? Ich hatte zuvor mal gelesen , dass der LD2410 weniger gut funktioniert , wenn er hinter Kunststoff liegt
                        • Chaot
                          @smarthome2020 Ich benötige nur einen Erfassungsbereich von ca. 3m. Von daher passt das für mich.
                          Mit größeren Bereichen habe ich aus Zeitmangel noch nicht experimentiert.
                            Medea @Chaot last edited by
                            @chaot könnte ich auch drucken und verschicken, klar. Das Modell ist leider nur für den Wemos D1 Mini.
                            Eine Verschlechterung der Leistung mit dem Gehäuse konnte ich nicht feststellen.
                              garbleflux last edited by garbleflux
                              Angeregt durch die Diskussion hier über den Präsenz-Sensor LD2410 habe ich einen potentiellen Ersatz gefunden, der nach meinen Tests deutlichere Vorteile bietet: Der ZY-M100 Series Breathing Presence Sensor (https://de.aliexpress.com/item/1005005780858603.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.54.df5d5c5fn8q1iM&gatewayAdapt=glo2deu).
                              Nachdem bei mir die BWM von Aquara und Xiaomi über Zigbee immer wieder Probleme bereitet haben, bin ich auf die Wifi-Variante umgestiegen.
                              Der ZY-M100 hat meiner Ansicht nach gegenüber der Bastelei mit dem LD2410 einige Alleinstellungsmerkmale:
                              • Anschluss direkt an 220 V
                              • verbauter Helligkeitssensor
                              • Sensor fix und fertig in Gehäuse
                              • plug & play dank ioBroker Tuya-Kompatibilität
                              • Preis inkl. Versand/Zoll/Steuern um die 20 Euro
                              • Integrationsaufwand in den IOB keine fünf Minuten
                              • Wifi-kompatibilität zu 2,4 und 5,8 GHZ
                              Und nein, ich bin weder mit dem Anbieter/Hersteller verwandt noch verschwägert 🤗
                              Über den Tuya-Adapter können alle Daten des Sensors ausgelesen und als Datenpunkte im iobroker verwendet werden.
                              Überrascht hat mich die Empfindlichkeit: Selbst ein kleiner Spalt in der Türe zu meinem Büro reicht aus, damit der Sensor eine Präsenz erkennt und damit anschlägt. Auch die Reaktionszeit liegt deutlich über der meiner bisherigen BWM.
                              Dank Wifi gibt es im Haus auch keine Empfangsprobleme, im zweiten Obergeschoss machen bei mir die Zigbee-Komponenten längst die Grätsche.
                              Mangels passendem Gehäuse respektive Deckeneinbau habe ich den Sensor vorläufig in eine handelsübliche Dose für Schalter-Aufputzmontage (offiziell heißt das Ding "Aufputz-Kappe 1fach") gesetzt. Bei einer Einbauhöhe von 37 Millimetern passt das genau in die Dose.
                              Das Wichtigste: Der "presence_state" ist tatsächlich solange auf "1" bzw. "true", wie eine Person erkannt wird. Also man muss nicht wie bei den normalen BWM nach einiger Zeit "mit den Händen herumfuchteln", damit beispielsweise das Licht im Raum wieder angeht.
                              Minimalen Punktabzug gibt es für den integrierten Lux-Sensor: Zum Vergleich habe ich einen BH 1750 Helligkeitssensor daneben liegen, der differiert zum ZY-M100 um bis zu 15 Lux.
                              Für was sich der Präsenz-Sensor auch nicht eignet ist eine Abstandsmessung: Hier gibt er nur sehr grob beim near_ und far_detection einen permanent schwankenden Wert an (s. Screenshot)
                              Für die Schaltung eines Shelly fürs Licht und Radio nutze ich das nachstehende Blockly von paul53 (👍 ) bzw. das daraus resultierende Javascript.
                              Was ich noch testen werde ist die Nutzung im Außenbereich. Zwar hat der ZY-M100 keinerlei IP-Zertifizierung, aber vielleicht kann ich ihn am Haus etwas geschützt vor Regen bzw. Feuchtigkeit montieren. Bei Interesse werde ich berichten.
                              VG Michael
                                crunchip Forum Testing Most Active @garbleflux last edited by
                                @garbleflux sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                                das wichtigste wäre die Umschaltzeit/Wiedererkennung, da wir bei dem Thema schon 2 andere radar Sensoren(zigbee) getestet hatten, siehe https://forum.iobroker.net/post/1084948
                                  garbleflux @crunchip last edited by garbleflux
                                  @crunchip sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                                  Über die Umschaltzeit kann ich nichts sagen, vielleicht geht das aus dem beigefügten Datenblatt hervor. Ist das ggf. die "delay time"?
                                  VG
                                  crunchip liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    siehst du doch in den Objekten, wann der DP von true/false/true wechselt
                                    zumindest das man Paramater der delay Zeit wohl konfigurieren kann
                                      liv-in-sky @garbleflux last edited by
                                      @garbleflux wichtig für mich zu wissen, ist es, wie schnell der presence state reagiert. wenn man im bereich ist raus geht und wieder rein - wird der dp upgedatet oder bleibt er prinzipiell für eine gewisse zeit auf true - ich suche ein device das unter 2 sec updatet - kannst du das mal bitte testen ?
                                        garbleflux @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                                        Ich muss mir zum Testen etwas anderes ausdenken: Der Radarsensor ist so empfindlich, dass er sogar eine Person vor geschlossener Zimmertüre detectiert, sprich auslöst. Muss dann mal zwangsläufig ein Familienmitglied als Versuchskaninchen zum Büro hin und her schicken. Werde mich diesbezüglich zeitnah nochmals melden.
                                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          crunchip Forum Testing Most Active @garbleflux last edited by crunchip
                                          das ist normal, handelt sich schließlich ja auch um einen radar Sensor.
                                          dieser kann z.b. auch auslösen, wenn man sich von hinten nähert, also wenn Sensor an der Wand befestigt ist und man bewegt sich im Raum daneben, hinter der Wand/Sensor
                                          da muss man wohl etwas mit den Einstellungen spielen
                                          • RoboCop
                                            RoboCop @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky said in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                                            also ich muss sagen, der sensor gefällt mir
                                            habe einen raum sensorisch in 3 teile aufgeteilt - funktioniert gut
                                            • man kann sozusagen licht steuern, wenn die anwesenheit einer person in einer ecke ist
                                            • ist jmd in der dusche
                                            • das licht in einem langen flur oder einer treppe steuern
                                            • geht man zum fenster, wird außenlicht eingeschaltet
                                            wer noch ideen hat - bitte her damit
                                            Moin, bevor ich mir einen Wolf teste 😵 kannst du dich noch erinnern wie du die einzelen Bereiche aus den Werten den einzelnen Bereichen u geordnet hast.
                                            Kurz gesagt wie geht das?
                                            Grüße Robbie
                                            187
                                            43545
