      Hansi1234 last edited by
      ich habe eine Frage und entschuldige mich schon jetzt, falls diese schonmal gestellt - oder dumm ist:
      Wäre ein Adapter für den NSPanel nicht viel einfacher und übersichtlicher für den Enduser? Ein Adapter, welcher einfach aktualisiert wird, wenn es ein Update gibt? Nicht irgendwelche Scripte Anpassen zu müssen usw.?
      Ich meine ihr steckt da mega viel Einsatz und Zeit hier rein. Habt ihr darüber schonmal nachgedacht oder bin ich komplett falsch?
      Für den Adapter würde ich auch sofort ein UP vote dalassen 😄
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Hansi1234 last edited by
        @hansi1234 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Nun ja - dumm ist die Frage nicht und wurde auch nicht zum ersten mal gefragt.
        Ob es einfacher wird, ein NSPanel vorzubereiten, d.h. zu flashen und in den Zustand des Custom Send zu bringen (meines Erachtens der Löwenanteil), würde ich mal kurz verneinen 😉
        Auch sind die restlichen Voraussetzungen einen Wetteradapter korrekt zu installieren oder Voraussetzungen für die JS-Adapter-Instanz nichts, was ein Adapter lösen könnte.
        Ob ein Adapter jetzt die Arbeit in der Konfiguration vereinfachen könnte, würde ich bejahen. Allerdings müsste das ein sehr mächtiger Adapter sein, mit sehr vielen Stellschrauben für Aliase und spezielle Devices. Bei einer cardGrid und bei einer cardEntities könnte ich mir das noch Vorstellen, aber dann hört es auch schon auf. Das Coding für spezielle Seiten und die Pflege eines solchen Adapters würde aus meiner Sicht eine immense Arbeit bedeuten... Zeit die wir aber dann auch nicht mehr für weitere Funktionalitäten aufbringen könnten.
        Das NSPanelTs.ts Script wird in der Tat immer mächtiger und nimmt den Usern bei einigen Cards bereits durch die Auto-Aliase sehr viel Arbeit ab (sah vor einem Jahr noch deutlich anders aus). Klar ist es lang, jedoch ist es im unteren Teil nur funktional. Nur der obere Teil benötigt eine individuelle Konfiguration. Und mit wenigen Ausnahmen muss nur der untere Teil für ein Update ersetzt werden - mehr nicht. In der Regel pro Script nur 1-2 Minuten.
        @TT-Tom und ich haben uns heute morgen erst ausgetauscht, wie man die Stellschrauben (Config Parameter) im Script zusammengefasst im oberen Teil sichtbarer zusammenstellen kann und haben beschlossen das auch zu tun. Also es werden alle notwendigen Konstanten, wie die Sende und Empfangstopics künftig direkt unter dem Header zu finden sein. Und alles, was für den User in erster Linie nicht von Belang ist, nach unten wandern. Somit dürfte es noch einfacher werden.
        Aktuell müssen nur 2 Parameter im Script zum MQTT-Adapter angepasst werden. Dann läuft es schon minimalistisch mit Service-Menü - was ist daran kompliziert?
        Ich denke auch die Wiki noch etwas besser zu strukturieren, könnte ebenfalls helfen (Wir arbeiten dran). Aber dennoch müsste folglich die komplette Wiki in einen Adapter geschrieben werden.
        Das NSPanel ist im allgemeinen so offen gehalten, dass es Schnittstellen nach außen zu Datenpunkten/Aliasen und somit Zugang zu individuellen Blockly- oder Javascripten hat. Ein Adapter könnte das aus meiner aktuellen Sichtweise nicht wirklich abbilden...
          Mucky 0 last edited by
          Ich hätte da eine Frage zur NSPanelTS 4.3.3.9...
          Dort ist in der Beispielseitengestaltung der "CardAlarm" mit drin...
          Diese Seite brauche ich nicht und hab ich daher raus gelöscht. Nun Läuft aber das Skript nicht mit der Fehlermeldung
          avascript.0 (195) script.js.NSPanel_2.4_3_3_9: TypeScript compilation failed: Alarmseite, ^ ERROR: Cannot find name 'Alarmseite'.
          Wo ist diese Seite noch im Skript verlinkt, bzw. wie bekomme ich diese Fehlermeldung behoben?
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
            @mucky-0
            im Page-Array
            Sollte eigentlich gar nicht in der Version sein (War nur ein Test) . Fliegt bei der nächsten Version wieder raus. Einfach aus dem Page-Array die Zeile 777 entfernen...
            Hatte @TT-Tom aber ein paar Beiträge höher auch kommentiert:
            https://forum.iobroker.net/post/1083878
              Mucky 0 @Armilar last edited by
              @armilar ok super danke.....
                lgrube last edited by
                Hallo zusammen!
                Ich versuche seit kurzem mein NSPanel zum laufen zubekommen. Leider klappt das nicht ganz ohne Fehler. Die Wettervorhersage im Screensaver und die Beispiel Alarmseite funktioniert soweit. Dennoch kommt die folgende Fehlermeldung:
                22.11.2023, 19:32:15.711	[error]: javascript.0 (157250) script.js.nsPanel.NSPanel1: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'substring')
                22.11.2023, 19:32:15.711	[error]: javascript.0 (157250)     at script.js.nsPanel.NSPanel1:1085:84
                22.11.2023, 19:32:15.711	[error]: javascript.0 (157250)     at step (script.js.nsPanel.NSPanel1:33:23)
                22.11.2023, 19:32:15.711	[error]: javascript.0 (157250)     at Object.next (script.js.nsPanel.NSPanel1:14:53)
                22.11.2023, 19:32:15.711	[error]: javascript.0 (157250)     at script.js.nsPanel.NSPanel1:8:71
                22.11.2023, 19:32:15.711	[error]: javascript.0 (157250)     at __awaiter (script.js.nsPanel.NSPanel1:4:12)
                22.11.2023, 19:32:15.711	[error]: javascript.0 (157250)     at script.js.nsPanel.NSPanel1:1075:100
                Habe versucht diese zu ignorieren, aber neue Pages erstellen kann ich auch nicht. Die werden einfach nach einem Neustart wieder entfernt.
                Stehe irgendwie auf dem Schlauch.
                Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @lgrube last edited by
                  @lgrube
                  Zeig mal was du gemacht hast. Der Fehler weist auf ein .Next hin und ist in der Regel ein Bestandteil einer subPage.
                  Am Besten mal die Stellen zeigen, die von dir hinzugefüge wurden... oder besser einmal den kompletten oberen Teil...
                  Welche Script-Version?
                    TT-Tom @lgrube last edited by
                    @lgrube
                    wann kommt die Fehlermeldung, versuche es bitte genauer zu beschreiben
                    Wo werden die Seiten entfernt in der Datei? oder im Panel
                      lgrube @Armilar last edited by lgrube
                      @armilar
                      Den Fehler habe ich gerade behoben bekommen. Habe alles nach der Step bei Step Anleitung eingerichtet bzw. zusätzlich mit dem Video von Matthias. Allerdings habe ich leider folgende Zeile überlesen:
                      Wenn das Panel bereits unter einer anderen Variante (z.B. haus-automatisierung.com) installiert war, dann bitte alle Dateien (insbesondere autoexec.be und autoexec.bec) vorher über das Flammensymbol hinter dem Dateinamen löschen. Und von vorne mit dem Punkt 3 beginnen
                      Habe ab da dann nochmal alles neu durchgespielt -> kein Fehler mehr.
                      Jedoch schaffe ich es immer noch nicht eine neue Page einzufügen.
                      Habe folgende Seite konfiguriert bzw. kopiert aus den Beispielen:
                      let Sonos = <PageMedia>
                            "type": "cardMedia",
                            "heading": "Sonos",
                            "useColor": true,
                            "items": [
                                <PageItem>{
                                  id: AliasPath + 'Media.PlayerSonos',
                                  adapterPlayerInstance: 'sonos.0.',
                                  mediaDevice: '192_168_178_29',
                                  speakerList: ['Terrasse'],
                                  colorMediaIcon: colorSpotify,
                                  colorMediaArtist: Yellow,
                                  colorMediaTitle: Yellow,
                                  autoCreateALias : true }
                      Wenn ich dann die Pages hier einfüge, wird "Sonos," nach dem Speichern und Neustart einfach wieder aus dem Skript entfernt. Eine Fehlermeldung bekomme ich nicht:
                      pages: [
                              Sonos,
                      	    Alarmseite,                 //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_Service         	//Auto-Alias Service Page
                      	    //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @lgrube last edited by Armilar
                        @lgrube
                        Verstehe ich das richtig? Du schreibst etwas in das Script (des JavaScript-Adapters) und beim nächsten mal ist es wieder weg?
                        Oder ist der Code noch im Script und die Seite lässt sich nicht aufrufen?
                        EDIT: übrigens sieht der Code für die Sonos-Seite (Media-Player) korrekt aus...
                          TT-Tom @Armilar last edited by
                          @armilar
                          Ich vermute Phantom Script im Hintergrund. Die Instanz mal neu starten.
                          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                            @tt-tom
                            @lgrube
                            Falls noch nicht passiert, würde ich mal den kompletten ioBroker neu starten...
                              Foradh 0 last edited by
                              @Armilar @TT-Tom
                              Die neue Struktur in der Version 4.3.3.10 finde ich super 👍
                              T 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                TT-Tom @Foradh 0 last edited by TT-Tom
                                @foradh-0
                                Danke für dein Feedback. Es soll auch die Arbeit beim Update erleichtern.
                                wir haben auch noch im wiki eine Anleitung für das Update erstellt. Wenn diese Euch weiterhilft oder etwas zu verbessern ist, wäre ein Feedback schön.
                                K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  Kunibert @TT-Tom last edited by
                                  @tt-tom
                                  Die neue Struktur ist super, vielen Dank für eure Mühe! Jetzt sind die Änderungen beim Update noch überschaubarer und schneller wieder hineinkopiert.
                                  Es hat bei mir auch auf Anhieb ohne Fehler funktioniert.
                                  Eine Frage habe ich noch zum Hardware-Button. Ich würde den Taster gerne als virtuellen Taster nutzen, der eine Lampe ein/ausschaltet (= ein Alias-Gerät). Das bekomme ich jedoch nicht zum laufen, es passiert beim schalten nichts.
                                  Ich habe Folgendes umgesetzt:
                                  Am Panel auf Switch umgestellt:
                                  In der Konsole auf dem Panel folgendes ausgeführt:
                                  Rule2 on Button1#state do Publish Panels/%topic%/%prefix%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish Panels/%topic%/%prefix%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                                  Rule2 1
                                  Anpassung im Skript:
                                   button1: {
                                          mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                          page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
                                          entity: 'alias.0.Licht.Licht_Wohnbereich_TV',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                          setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                                  Im Log sehe ich es, wenn ich den Taster drücke. Es passiert aber nichts weiter. Ist der Fehler eher im Skript oder in den Befehlen für das Panel zu suchen? Habt ihr ein funktionierendes Beispiel zum Schalten einer (virtuellen) Lampe mit dem Hardware-Taster?
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Kunibert last edited by Armilar
                                    @kunibert sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Taster nutzen
                                    Im Tasmota muss dafür nichts umgestellt werden (mit der Ausnahme der Rule2). Es sei denn der Schalter soll das Relay im SwitchMode als Taster bedienen.
                                    Ansonsten:
                                    -- Falls Relay genutzt
                                        button1: {
                                            entity: AliasPath + 'Relay.1.SET',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                    -- Falls zur Steuerung eines Datenpunktes (z.B. Lampe)
                                        button1: {
                                            entity: 'alias.0.Licht.Licht_Wohnbereich_TV.ACTUAL',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                    in diesem Fall muss das .ACTUAL oder .SET (oder was auch immer im ALIAS zum Schalten vorgesehen ist) dran gehängt werden...
                                    SetOption114 1 entkoppelt dabei die physischen Relais von den Schaltern
                                      TT-Tom @Kunibert last edited by
                                      ich sage mal deine Rule ist Falsch. sollte so aussehen
                                      Rule2 on Button1#state do Publish SmartHome/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish SmartHome/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                                      mehr dazu im Wiki unter Link Text
                                      • Armilar
                                        @tt-tom
                                        @Kunibert
                                        @TT-Tom hat recht...
                                        da ist ein %prefix% zuviel
                                        Panels/%topic%/tele/RESULT
                                        oder
                                        Panels/%topic%/%prefix%/RESULT
                                        aber nicht beides
                                          TT-Tom last edited by TT-Tom
                                          @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          UPDATE V4.3.3.10
                                          Einigen von euch ist es ja schon aufgefallen, nun auch offiziell von uns. Ab Version 4.3.3.10 haben wir die Struktur in den Einstellungen neu angepasst und etwas aufgeräumt , damit ihr euch besser zurecht findet. Vor allem bei den Updates soll es euch unterstützen.
                                          Des Weiteren haben wir im Wiki jetzt auch eine Update - Anleitung geschrieben, die euch unterstützen soll, damit nichts vergessen wird.
                                          Kleiner Ausblick, zur Zeit sind wir dabei die festen Seiten wie Unlock, QRPage, Media dahin zu erweitern, das die Datenpunkte und Alias automatisch erstellt werden und das die Seiten multilingual werden.
                                          Weiter viel Spass mit dem Panel
                                          @Armilar und TT-Tom
                                          PS: schaut mal in unseren Nachbartread rein, da geht es um die Seitengestaltung des Panels. Von euch für euch
                                          theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                            Kunibert @Armilar last edited by
                                            @armilar und @TT-Tom Vielen Dank, es funktioniert jetzt 🙂
                                            Danke für eure schnelle Hilfe!
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6624914
