    4. Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen
      fimoknete @Ralla66 last edited by
      @ralla66 Startadresse geht nicht kleiner wie 1.
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @fimoknete last edited by Ralla66
        @fimoknete
        viel weiter kann ich jetzt nicht helfen.
        Entweder SOC liegt ab den 30000 Registern also 0x03 oder in den
        40000 er Register dann 0X04,
        Bist ja schon ganz nah dran, müssen nur noch die Startadressen gefunden werden.
        War das nicht in der kleiner Bruder Doku Startadresse 18 für SOC ?
          @ralla66
          ich rate mal das hex 1008 = dec 4104 ist. klappt aber auch nicht.
          • Ralla66
            @fimoknete
            muß ich Raten 🙂 , bin da ohne Fahrplan
            entweder 31008 dann Register 0X03 Start 1008
            oder 41008 dann Register 0x04 Start 1008
            alle Start + - 1 testen
            ich rate mal das hex 1008 = dec 4104 ist richtig
              @ralla66 hier erst mal das manual dazu. ich teste mal gleich
              • Ralla66
                @fimoknete
                das Monitoring tool ist aus ? 🙂
                Register + - 1 ergibt sich aus
                30000 ist 0 das 1 te Register
                30001 also 1 ist das 2 te Register
                ja Modbus Kram, nutze ich auch ungern 🙂
                  @ralla66 jep, sonst connected er gar nicht erst.
                  ich erinnere mich jetzt wieder, warum ich mit dem ModBus Kram aufgehört habe und den Wert aus dem Browser fischen wollte.
                  Codierknecht Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @fimoknete last edited by
                    @fimoknete
                    Nur Geduld. Wenn das erstmal läuft, ist das wesentlich stabiler als irgend etwas zu parsen.
                    Parsen ist immer "böse".
                      fimoknete @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht gibts n tool. das auutomatisch die register absucht wie n port scanner oder so?
                      • Ralla66
                        @fimoknete
                        zu langsam bei der Antwort,
                        Tool, Modbus Poll für Win, so 30 Tage Testzeit, reicht ja
                        • Ralla66
                          @fimoknete
                          kleiner Nachtrag, mich wundert das du nichts von den Register 30000 bis 30010
                          ( 0X03 Start 1 bis 10 ) züruck bekommst. Das sind eigentlich bei Geräten Standartregister die meist belegt sind.
                          Deswegen sollte noch erwähnt werden das bei Win der USB Treiber der
                          CH340 in der Version 3.8 oft Probleme bereitet, dann Down auf V 3.4.
                          Jetzt bin ich Wech --------------->
                            @fimoknete
                            wie weit bist du denn jetzt?
                            bekommst du Werte mit dem Testprogramm?
                            Damit kenne ich mich nicht aus.
                            Wenn ja, können wir mit dem Adapter weitermachen.
                            wenn nein, musst du mal am Kabel A/B tauschen, oder doch andere Pins am RJ45 nehmen.
                              fimoknete @Homoran last edited by fimoknete
                              @homoran der Datenstrom kommt schon über 485 bei mir an. Das Monitoring Tool nutzt ja die Daten aus den Registern. Die Anfragen und Antworten kann ich ja sehen. Die Batterie soll mit Victron kompatibel sein. Es muss sich bei der Übertragung also um ein Standardformat handeln.
                              Ich denke also nicht, dass es sich um ein Hardwareproblem handelt.
                              Die Infos kommen in Paketen rein.
                              Wenn man auf die 3 Punkte klickt, kommen ja auch die Werte.
                              F Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                fimoknete @fimoknete last edited by
                                @fimoknete wenn ich das Monitoring starte, passiert folgendes:
                                Jetzt kommt wiederkehrend der Datenstrom mit den Registern
                                Das ganze ist websocket Traffic aus der HTML. Aber es muss ja auch irgendwie in die HTML rein kommen. Und da dachte ich an das Abgreifen der Bat Daten.
                                  @fimoknete
                                  das ist der websochet stream
                                  kann man den websocket traffic nicht irgendwie belauschen?
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @OliverIO last edited by
                                    @fimoknete
                                    @oliverio sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
                                    @fimoknete said in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
                                    Die Daten kommen ja via Websocket in den Browser
                                    dann fürchte ich gibt es da erstmal keinen fertigen adapter.
                                    mit javascript müsstest du ein zusätzliche bibliothek installieren und dann probieren. die client-beispiele
                                    https://www.npmjs.com/package/websocket
                                    die zusätzliche bibliothek kann man in den einstellungen des javascript-adapters eintragen
                                    wahrscheinlich etwas einfacher, falls du node-red im iobroker isntallieren willst, dann so etwas hier
                                    https://noderedguide.com/node-red-lecture-3-example-3-7-using-websockets-with-node-red/
                                    • Ralla66
                                      @fimoknete
                                      Du legst dir gerade richtig die Karten mit deinem Parsen.
                                      Endlosprojekt das nur Zeit kostet. Verlauf dich nicht.
                                      Was macht Modbus Poll ?
                                      Würde den einfachen Weg über Modbus gehen, zumal ja @Homoran dir auch angeboten hat
                                      beim Einrichten zu helfen.
                                      Bleib an der 41008 dran.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @fimoknete last edited by
                                        @fimoknete sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
                                        nein, mit pylontech, wenn ich das richtig im Netz gefunden habe. Und daher kann sie an den BMS CAN von Victron angeschlossen werden.
                                        Hat nix mit Modbus zu tun.
                                        dann mach dich mal an den Adapter.
                                        aber icht parallel zum Testprogramm!
                                        am besten den Rechner neu starten, um den COM wieder freizugeben.
                                        passiert folgendes:
                                        wie gesagt kenne ich das Programm nicht! Aber da steht auch was von CAN!!
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
                                          @fimoknete
                                          @ralla66 sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
                                          Wäre auch meine Empfehlung.
                                          Das mit dem Parsen ist "von hinten durch die Brust ins Auge".
                                          Auch wenn der Weg über den Adapter der steinigere ist - auf lange Sicht ist er performanter und stabiler.
                                          • Ralla66
                                            @fimoknete
                                            Irgend was stimmt hier nicht. So richtig Fakten sind nicht da.
                                            Batt zum ModbusMaster sendet auch keine Daten zurück.
                                            Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist anzunehmen das die Doku Daren BMS und TE2000 soweit stimmt.
                                            Die Platinen TE2000 und TE4000 scheinen auf den Bildern den gleichen Aufbau zu haben.
                                            Dann bleibt ja nur zum testen über
                                            -> Port Nr.10 der Batt Pin 1 und 2 über RS485/Usb nach Rechner mit Modbus Poll.
                                            Alles andere macht ja keinen Sinn.
                                            Bekommen wir Daten dann sind diese mit Daren BMS zu vergleichen.
                                            Keine Daten dann Fehler suchen, Schnittstellentreiber, Kabel ....
                                            Möglicher Ersatztest wäre hex senden per hterm.
                                            7829
