    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
      bubus @emil70 last edited by
      @emil70
      Super, danke, ich probiers aus.
      Es läuft also über web remotecontrol 🙂
        @emil70 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
        @bubus
        Blockly könnte so ausssehen. ungetestet
        Getestet und für gut befunden! Danke schön, läuft prima!
        IPTV Sender werde so nicht gehe, denk ich
        Mit IPTV-Sender meinte ich eigentlich die Kamera.
          bubus @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
          läuft jetzt auf meinem Android TV PiPUP und blendet mir nur kurz ein Live Bild in der Größe meiner Wahl ein für x-Sekunden.
          Weiterer Vorteil, egal welche Quelle ich nutze (Apple TV, VU Duo4K, Interne Apps), das Bild wird immer angezeigt.
          Gibt´s das auch für FireTV?
          wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @bubus last edited by
            @bubus ich bin mir nicht sicher aber meine was gelesen zu haben.
            Musst du mal googeln.
            Bin gerade nur am Handy unterwegs
            • dslraser
              @bubus sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
              bei mir schalte ich die Kamera (als IPTV-Sender) über die exit Taste der Fernbedienung ein. Das kann ma bei meinem Image so einstellen. Ich habe zwei VU+
              Befehl im Blockly ist
              /web/remotecontrol?command=174
              Also wenn es z.B. an der Haustür klingelt, dann wird quasi nur der exit Befehl gedrückt und dann habe ich das Kamerabild.
              Es gibt noch viele weitere Befehle.
              Code Funktion
              1 Exit
              2 1
              3 2
              4 3
              5 4
              6 5
              7 6
              8 7
              9 8
              10 9
              11 0
              103 up
              105 left
              106 right
              108 down
              113 mute
              114 volume down
              115 volume up
              116 power
              128 stop
              138 help
              139 menu
              164 pause/play
              167 record
              168 rewind
              174 exit
              207 play
              208 forward
              352 OK
              358 info
              358 epg
              370 subtitle
              377 tv
              385 radio
              388 text
              392 audio
              393 recording list
              398 red
              399 green
              400 yellow
              401 blue
              402 bouquet up
              403 bouquet down
              407 next >
              412 previos <
              1Topf B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • 1Topf
                1Topf @dslraser last edited by
                @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                Welches Image nutzt du?
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @1Topf last edited by dslraser
                  @1topf sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                  VTi 15
                  • wendy2702
                    Schau mal hier
                      bubus @dslraser last edited by
                      Vielen Dank für die Info, aber ob ich mit commend 2 oder 174 umschalte, ist doch egal, oder?
                        bob der 1. @dslraser last edited by bob der 1.
                        VTi 15
                        Was grundlegend egal wäre da das nicht nur das VTI bietet,was leider auch nicht mehr weiterentwickelt wird....VU Boxen wohl auch nicht ,aber das ist ein anderes Thema.Die Exit Taste hätte ich nun nicht genommen....kann gut gehen, muss es aber nicht.
                        Würde jedem mal raten sich das PurE2 anzusehen.....
                        Ehemalig Powerboard😉
                        Ich hab mir einfach den smtp-Stream geschnappt dann via Dreamedit auf einen Sendeplatz und gut ist.
                        Zb Sender 99 ist fix getippt falls ich mal die Haustür sehen mag.
                          @wendy2702
                          Danke.
                          Auf die Schnelle überflogen, braucht man dafür Home Assistant?
                          Im Momen und für den Anfang bin ich mit dem Blockly zufrieden.
                          • wendy2702
                            @bubus HomeAssistent ist nicht notwendig. Läuft bei mir mit ioBroker.
                            Zur Auslösung des PIP ein kleines Blockly
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @bubus last edited by
                              Ja klar, ist egal. So wie es Dir gefällt ist es richtig. (Ich wollte die Cam, die bei mir später kam als die VU, nicht auf einem Senderplatz haben, deshalb bei mir dieser Weg. Bei mir ist es deshalb die exit Taste geworden weil ich dann auf der Harmony Fernbedienung nur eine Taste drücken muss wenn ich die Cam manuell schalte)
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @bob der 1. last edited by
                                @bob-der-1 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                Oder HDFreaks 😉
                                  deta Most Active @Negalein last edited by
                                  @negalein sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                  Oder HDFreaks 😉
                                  Könnt Ihr mir bitte mal sagen, was HDFreaks oder PurE2 genau ist. Hab ich bis jetzt noch
                                  nicht gesehen oder gehört?
                                  Negalein 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @deta last edited by
                                    @deta sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                    eine alternative Firmware für E2 Boxen.
                                      g.polat @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702
                                      Kannst Du das etwas genauer erläutern?
                                      Würde ich auch gerne über FireTV und iobroker realisieren.
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @g.polat last edited by
                                        @g-polat Schau mal hier https://forum.iobroker.net/topic/52589/android-tv-mit-datenpunkt-notification-schicken/19?page=1
                                        Bei weiteren Fragen besser in dem Thread weiter machen.
                                        • 1Topf
                                          1Topf @deta last edited by
                                          Meine Boxen laufen seit Jahren mit HDF. Ich habe aber auch keine VU. https://www.hdfreaks.cc
                                          PurE2 kenn ich auch nicht.
                                            bob der 1. @1Topf last edited by bob der 1.
                                            http://www.hd-digital-satcrew.com/forum/index.php
                                            https://www.pur-e2.club/OU/images/index.php
                                            Im Endeffekt alles der gleiche Käse....ähm Code.
                                            Ob nun BlackHole,VTI,PurE2,OpenATV mit ihrem Phyton 3 ......alles irgendwo gleiche Soße und Glaubensfrage.
                                            Zurück zum Thema, Wendys Lösung ist schon was feines wobei ich immer sage,simpel ist manchmal besser....
                                            Deswegen habe ich den Weg mit dem Stream gewählt,da ich den eh fürs Vis gebraucht habe.
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            142412
