    4. Adapter Klipper-Moonraker
    • Merlin123
      Merlin123 @Sushibomba last edited by
      @sushibomba Also unter Display Status hatte ich glaub ich nicht geschaut.... Dachte, da wird der Status eines Displays angezeigt 😉
      Danke für den Tipp. Schau ich mir beim nächsten Druck an. Danke 🙂
      • Merlin123
        Merlin123 @Sushibomba last edited by Merlin123
        @sushibomba Grad mal geschaut. Print Status ist auf complete und der Fortschritt auf 1%..... Komisch....
        EDIT: Ah OK... Das ist nicht Prozent sondern der Dezimalwert 1 = 100% 🙂
          Sushibomba @Merlin123 last edited by
          @merlin123 Ja genau.
          Startest du jetzt allerdings nen neun druck aktualisiert er die Werte nicht mehr.
          Erst nach einem Neustart des Adapters wieder.
          • Merlin123
            @sushibomba Hab den auf autorestart alle 10 Minuten gesetzt 😛 Das ,löst das Problem 🙂
            • da_Woody
              da_Woody last edited by
              @merlin123 kann aber nicht die lösung sein.
              leider hab ich meinen sapphire pro mit den 2209ern mit klipper noch nicht zum laufen bekommen. würde da gerne mit testen. irgendwas stimmt in der printer.cfg nicht... 😞
              den ender v2 werd ich nicht umfummeln, der tut im moment absolut perfekt.
              S Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @merlin123
                Sehe ich auch so wie @da_Woody
                Vorrübergehend geht das zwar so aber ich hoffe @Dutchman findet dafür schnell eine Lösung 🙂
                  Sushibomba @da_Woody last edited by
                  @da_woody
                  Kann dir leider da nicht helfen. Aber schau auf jeden Fall beim CRYD Team auf dem Discord vorbei. Die lösen dein Problem auf jeden Fall. Da bin ich mir sicher.
                  • Merlin123
                    Merlin123 @da_Woody last edited by
                    @da_woody sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                    Natürlich ist das keine Lösung. Aber zumindest bekomme ich damit erstmal die Werte, die ich brauche. Da ist mir ein Quick&Dirty Workaround lieber als nix zu haben 🙂
                      @merlin123
                      Ja das stimmt 😉
                      Hoffentlich kommt @Dutchman bald dazu.
                      Schönes WE euch allen.
                      N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • N
                        Netcrusher @Sushibomba last edited by
                        Moin zusammen, ich habe mir ein Script geschrieben, welches periodisch die moonraker api nach den wichtigsten Infos abfragt und in iobroker Javascript States schreibt. Das wäre mit Hilfe der moonraker API-Dokumentation auch recht einfach erweiterbar.
                        Falls es jemand gebrauchen kann (ohne Gewähr):
                        const printerName = 'VORON'; // Replace with your actual printer name
                        const printerBaseUrl = 'http://192.168.2.32'; // Replace with your actual moonraker ip
                        const updateInterval = 20000; // 20 seconds
                        // Function to make an HTTP request and return a promise
                        function getPrinterStatus(url) {
                            return new Promise((resolve, reject) => {
                                const request = require('request');
                                request(url, { json: true }, (err, res, body) => {
                                    if (err) {
                                        reject(err);
                                    } else {
                                        resolve(body);
                        // Function to get metadata for the given filename
                        function getFileMetadata(filename) {
                            const metadataUrl = printerBaseUrl + `/server/files/metadata?filename=${encodeURIComponent(filename)}`;
                            return getPrinterStatus(metadataUrl); // Reusing the HTTP request function
                        // Function to convert seconds to HH:MM:SS
                        function toHHMMSS(seconds) {
                            const hours = Math.floor(seconds / 3600);
                            const minutes = Math.floor((seconds % 3600) / 60);
                            const sec = Math.floor(seconds % 60);
                            return [hours, minutes, sec]
                                .map(v => v < 10 ? "0" + v : v)
                                .join(":");
                        // Function to update the online status of the printer
                        function updatePrinterOnlineStatus(isOnline) {
                            const onlineStateName = `${printerName}.onlineStatus`;
                            createOrUpdateState(onlineStateName, isOnline);
                        // Function to create or update ioBroker states
                        function createOrUpdateState(fullStateName, value, key='') {
                            // Check if the key contains 'duration' and format it if it does
                            if (key.includes('duration')) {
                                value = toHHMMSS(value);
                            // Check if the key contains 'progress' and multiply by 100 and round it if it does
                            if (key.includes('progress')) {
                                value = Math.round(value * 100); // Converts to percentage and rounds to the nearest integer
                            if (!existsState(fullStateName)) {
                                createState(fullStateName, {
                                    type: typeof value,
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    desc: 'Printer status value'
                                    setState(fullStateName, value, true);
                            } else {
                        // Function to process the printer status and update the ioBroker states
                        function processPrinterStatus(printerData, parentKey = '') {
                            Object.keys(printerData).forEach(key => {
                                const value = printerData[key];
                                let fullStateName = `${printerName}`;
                                if (parentKey) {
                                    fullStateName += `.${parentKey}`;
                                fullStateName += `.${key}`;
                                if (value !== null && typeof value === 'object' && !(value instanceof Array)) {
                                    // It's a nested object, so we need to recurse
                                    processPrinterStatus(value, key);
                                } else {
                                    // It's a value, so we create or update the state
                                    createOrUpdateState(fullStateName, value, key);
                        // Function to nullify file metadata states in ioBroker
                        function nullifyFileMetadataStates() {
                            var states = $(`*.${printerName}.file_metadata.*`/*Printer file metadata*/);
                            states.each(function(id, i){
                                setState(id, {val: null, ack: true});
                        // Polling function
                        function startPolling() {
                            setInterval(() => {
                                getPrinterStatus(printerBaseUrl + '/printer/objects/query?display_status&print_stats&extruder&heater_bed&system_stats')
                                    .then(response => {
                                        if (response && response.result) {
                                            const printStats = response.result.status.print_stats || {};
                                            const filename = printStats.filename;
                                            // Update printer status
                                            processPrinterStatus(response.result);
                                            // If there is a filename, get and process the file metadata
                                            if (filename) {
                                                getFileMetadata(filename).then(metadataResponse => {
                                                    if (metadataResponse && metadataResponse.result) {
                                                        processPrinterStatus(metadataResponse.result, 'file_metadata');
                                                }).catch(error => {
                                                    console.error('Error fetching file metadata:', error);
                                            } else {
                                                // If filename is empty, nullify all file_metadata states
                                                nullifyFileMetadataStates();
                                            updatePrinterOnlineStatus(true); // Printer is online
                                    .catch(error => {
                                        console.log('Error fetching printer status... setting Printer offline');
                                        updatePrinterOnlineStatus(false); // Printer is offline
                            }, updateInterval);
                        // Start the polling process
                        startPolling();
                        Merlin123 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Merlin123
                          Merlin123 @Netcrusher last edited by Merlin123
                          @netcrusher
                          Erstmal Danke für das Script! Das ist ja klasse! 🙂
                          Beim ersten Versuch kam nix. Hab dann aber gemerkt, dass beim Creatlity K1 Moonraker auf Port 7125 läuft. Zum Glück schluckt Dein Script auch nen Port hinter der IP 😄
                          Mal schauen, was ich damit alles machen kann. Auch jeden Fall ne tolle Arbeit!
                          Wie man Man die voraussichtliche Zeit oder den Fortschritt rausbekommt, weißt Du nicht zufällig? Das fehlt mir hier leider auch noch.
                          Vielleicht kannst Du ja mit @Dutchman zusammenarbeiten, damit das wieder ein lauffähiger Adapter wird.
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Merlin123 last edited by
                            @merlin123 sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                            @netcrusher
                            Würde da gerne den Adapter weitermachen, das Problem ist das ich keine Klipper Installation haben
                            Der Adapter arbeitet bereits über websocket was effizienter ist aber ich kan nur schwierig blind programmieren
                            Also wen jemand Zeit/bock hat da zusammen drüber zu schauen oder mir einen Zugang geben kann kümmere ich mich sehr gerne darum!
                              Hansi1234 @Dutchman last edited by
                              @dutchman gebe ich dir. Muss nur schauen, wie es zeitlich passt. Wireguard ist vorhanden
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @Hansi1234 last edited by
                                @hansi1234 sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                                cool mit wireguard sollte es klappen, kein stress ich bin gerade noch dabei ESPHome zu Finalisten, WLED ein update zu geben, e-message implementieren, solar manager die basis auf zu bauen und sourceanalytiX ein major update zu geben
                                aber glaube die KlipperMoonraker Sachen sind ziemlich easy und meister teil bereits vorhanden. die Entwicklung hat damals aufgehört da ich keine daten mehr hatte um mit zu arbeiten
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @gerald123 last edited by Dutchman
                                  @gerald123 sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                                  Kann mir hier wer von euch weiterhelfen wie ich diese Meldung beseitigen kann?
                                  ich benötige dazu Informationen, fuer jeden Datenpunkt ist hier beschrieben was fuer einen typen er hat.
                                  Diese Fehler bedeuten entweder das der wert noch nicht in der liste steht oder den falschen typen hat
                                  https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.klipper-moonraker/blob/main/lib/stateAttr.js
                                  z.b.
                                  	'endstop_pin': {
                                  		type: 'number',
                                  		read: true,
                                  		write: false,
                                  		role: 'state',
                                  hier steht es als number, wen es aber ein string sein soll muss hier der typ korrigiert werden
                                  ALgemein: sorry Leute ich war die letzte zeit, sagen wir 1,5 Jahre, nicht so aktiv im forum und habe einiges verpasst worunter auch dieses Thema dank @Hansi1234 der mich retagged hatte und die Meldung ganz oben stand bin ich erst ich erst wach geworden ...
                                  schande ueber mein Haupt !
                                  H S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @dutchman rechtfertigen musst du dich nicht 😊 ich schreib dir eine PM wegen Zugang
                                    • Dutchman
                                      Vielen Dank!!!
                                      Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Segway
                                        Segway last edited by Segway
                                        @dutchman
                                        Hatte gerade ein Issue aufgemacht auf Guthub um nachzufragen ob der Adapter ein Upgrade erhält.
                                        Leider erst jetzt gelesen dass du schon dran bist 🙂
                                        Wo kann ich helfen ? Soll ich was testen ?
                                          Sushibomba @Dutchman last edited by
                                          @dutchman
                                          Das mit deiner Liste verstehe ich noch nicht so ganz würde aber auch gerne helfen.
                                          Was kann ich tun um die Entwicklung voran zu treiben? 🙂
                                          • da_Woody
                                            Wenn sich hier wer finden würde der mir bei der config von meinem sapphire pro helfen könnte, würde ich auch mitmachen...
                                            Alle Treiber auf 2209 umgebaut, teilweise funktioniert er, aber halt nicht alles. Steht seit mehr als nem halben Jahr.
                                            Zum Glück tut's der Ender 3v2 original top.
                                            adapter update klipper moonraker
                                            24
                                            124
                                            17209
