    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
      bubus @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
      läuft jetzt auf meinem Android TV PiPUP und blendet mir nur kurz ein Live Bild in der Größe meiner Wahl ein für x-Sekunden.
      Weiterer Vorteil, egal welche Quelle ich nutze (Apple TV, VU Duo4K, Interne Apps), das Bild wird immer angezeigt.
      Gibt´s das auch für FireTV?
      wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @bubus last edited by
        @bubus ich bin mir nicht sicher aber meine was gelesen zu haben.
        Musst du mal googeln.
        Bin gerade nur am Handy unterwegs
        • dslraser
          @bubus sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
          Mit IPTV-Sender meinte ich eigentlich die Kamera.
          bei mir schalte ich die Kamera (als IPTV-Sender) über die exit Taste der Fernbedienung ein. Das kann ma bei meinem Image so einstellen. Ich habe zwei VU+
          Befehl im Blockly ist
          /web/remotecontrol?command=174
          Also wenn es z.B. an der Haustür klingelt, dann wird quasi nur der exit Befehl gedrückt und dann habe ich das Kamerabild.
          Es gibt noch viele weitere Befehle.
          Code Funktion
          1 Exit
          2 1
          3 2
          4 3
          5 4
          6 5
          7 6
          8 7
          9 8
          10 9
          11 0
          103 up
          105 left
          106 right
          108 down
          113 mute
          114 volume down
          115 volume up
          116 power
          128 stop
          138 help
          139 menu
          164 pause/play
          167 record
          168 rewind
          174 exit
          207 play
          208 forward
          352 OK
          358 info
          358 epg
          370 subtitle
          377 tv
          385 radio
          388 text
          392 audio
          393 recording list
          398 red
          399 green
          400 yellow
          401 blue
          402 bouquet up
          403 bouquet down
          407 next >
          412 previos <
          1Topf B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • 1Topf
            1Topf @dslraser last edited by
            @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
            Welches Image nutzt du?
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @1Topf last edited by dslraser
              @1topf sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
              VTi 15
              • wendy2702
                Schau mal hier
                  bubus @dslraser last edited by
                  Vielen Dank für die Info, aber ob ich mit commend 2 oder 174 umschalte, ist doch egal, oder?
                    bob der 1. @dslraser last edited by bob der 1.
                    VTi 15
                    Was grundlegend egal wäre da das nicht nur das VTI bietet,was leider auch nicht mehr weiterentwickelt wird....VU Boxen wohl auch nicht ,aber das ist ein anderes Thema.Die Exit Taste hätte ich nun nicht genommen....kann gut gehen, muss es aber nicht.
                    Würde jedem mal raten sich das PurE2 anzusehen.....
                    Ehemalig Powerboard😉
                    Ich hab mir einfach den smtp-Stream geschnappt dann via Dreamedit auf einen Sendeplatz und gut ist.
                    Zb Sender 99 ist fix getippt falls ich mal die Haustür sehen mag.
                      @wendy2702
                      Danke.
                      Auf die Schnelle überflogen, braucht man dafür Home Assistant?
                      Im Momen und für den Anfang bin ich mit dem Blockly zufrieden.
                      • wendy2702
                        @bubus HomeAssistent ist nicht notwendig. Läuft bei mir mit ioBroker.
                        Zur Auslösung des PIP ein kleines Blockly
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @bubus last edited by
                          Ja klar, ist egal. So wie es Dir gefällt ist es richtig. (Ich wollte die Cam, die bei mir später kam als die VU, nicht auf einem Senderplatz haben, deshalb bei mir dieser Weg. Bei mir ist es deshalb die exit Taste geworden weil ich dann auf der Harmony Fernbedienung nur eine Taste drücken muss wenn ich die Cam manuell schalte)
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @bob der 1. last edited by
                            @bob-der-1 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                            Oder HDFreaks 😉
                              deta Most Active @Negalein last edited by
                              @negalein sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                              Oder HDFreaks 😉
                              Könnt Ihr mir bitte mal sagen, was HDFreaks oder PurE2 genau ist. Hab ich bis jetzt noch
                              nicht gesehen oder gehört?
                              Negalein 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @deta last edited by
                                @deta sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                eine alternative Firmware für E2 Boxen.
                                  g.polat @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702
                                  Kannst Du das etwas genauer erläutern?
                                  Würde ich auch gerne über FireTV und iobroker realisieren.
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @g.polat last edited by
                                    @g-polat Schau mal hier https://forum.iobroker.net/topic/52589/android-tv-mit-datenpunkt-notification-schicken/19?page=1
                                    Bei weiteren Fragen besser in dem Thread weiter machen.
                                    • 1Topf
                                      1Topf @deta last edited by
                                      Meine Boxen laufen seit Jahren mit HDF. Ich habe aber auch keine VU. https://www.hdfreaks.cc
                                      PurE2 kenn ich auch nicht.
                                        bob der 1. @1Topf last edited by bob der 1.
                                        http://www.hd-digital-satcrew.com/forum/index.php
                                        https://www.pur-e2.club/OU/images/index.php
                                        Im Endeffekt alles der gleiche Käse....ähm Code.
                                        Ob nun BlackHole,VTI,PurE2,OpenATV mit ihrem Phyton 3 ......alles irgendwo gleiche Soße und Glaubensfrage.
                                        Zurück zum Thema, Wendys Lösung ist schon was feines wobei ich immer sage,simpel ist manchmal besser....
                                        Deswegen habe ich den Weg mit dem Stream gewählt,da ich den eh fürs Vis gebraucht habe.
                                          el_malto last edited by el_malto
                                          Viele E2 Receiver können ja PiP. Wäre cool wenn die Images sowas einbauen würden das man z.B. einen Kanal oder IPTV Sender (Stream der Cam) direkt über eine Taste als PiP wiedergeben kann. Dann könnte man das auch schön realisieren.
                                          Ich weiß icht ob es mittlerweile schon so ist, habe mich lange nicht mehr mit E2 Images beschäftigt. PiP wird ja nicht bei allen Receivern unterstützt was ja -glaube ich- immer nur damit zusammenhängt wie viele Tuner ein Receiver hat, nach dem Motto: "Was soll ein Receiver mit einen Tuner schon mit PiP anfangen?" Das heute aber auch vermehrt auf IPTV gewechselt wird (wenn auch evtl. illegal, aber anderes Thema) wäre man da ohnehin losgelöst von Tunern. Somit wäre eine generell PiP Unterstützung schon was tolles. Wenn den Devs das evtl. mal bewusst wird, könnte ich mir vorstellen das da vielleicht mal mehr in die Richtung gemacht wird. Dann evtl. auch das man direkt PiP mit einen bestimmten Sender starten kann.
                                          Aber das müsste auch wenn dann auch in den Foren der Images diskutiert werden.
                                          EDIT: Ok gerade mal wieder ein wenig gelesen. PiP ist wohl doch Chip abhängig. Somit ist es keine reine "Programmierung" im Image. Aber der Part mit IPTV per PiP wäre trotzdem etwas nettes.
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 last edited by mcm1957
                                            Die Diskussion zur Version 2.x.x findest sich in diesem Topic: https://forum.iobroker.net/topic/78779/test-adapter-enigma2-v2-2-x
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            142478
