    4. [gelöst] - Fritzbox-Adapter startet nicht
      Papi 0 @Codierknecht last edited by
      @codierknecht
      Tja, wenn ich das mal sagen könnte. Ich weiß nämlich nicht genau, wann er sich verabschiedet hat.
      Entweder beim Ersatz der alten, defekten Fritz!Box (TR-064 ist zugelassen, Call-Monitor ist eingeschaltet) oder beim Wiederherstellen des kompletten Dockers im Februar, als ich mein Dateisystem des NAS-Volumes auf btrfs umgestellt und damit ziemlich viele Einstellungen im Docker verloren hatte oder bei einem Update des iobroker-Hosts oder eines Adapters.
      Ich hatte zunächst gehofft, dass jemand bei der Fehlermeldung aufmerksam wird, weil sie ihm vielleicht bekannt vorkommt.
      Ich habe jetzt auch eine ganze Weile keine Updates mehr über die iobroker-Oberfläche machen können und musste sie alle zu Fuß über die Kommandozeile im Portainer machen, was jetzt aber (vielleicht nach einem Update des iobroker-Hosts?) plötzlich wieder funktioniert.
      Übrigens zickt auch (vielleicht seit gleicher Zeit sogar schon) mein Staubsauger-Adapter herum und meldet:
      host.iobroker1
      2023-11-22 21:09:22.240	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
      mihome-vacuum.0
      2023-11-22 21:16:02.477	error	YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
      host.iobroker1
      2023-11-22 21:18:05.059	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: v8::ToLocalChecked Empty MaybeLocal.
      host.iobroker1
      2023-11-22 21:18:05.059	error	Caught by controller[1]: 1: 0xb83f50 node::Abort() [io.mihome-vacuum.0]
      host.iobroker1
      2023-11-22 21:18:05.060	error	Caught by controller[2]: 2: 0xa94749 node::OOMErrorHandler(char const*, bool) [io.mihome-vacuum.0]
      host.iobroker1
      2023-11-22 21:18:05.060	error	Caught by controller[3]: 3: 0xd644da v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.mihome-vacuum.0]
      host.iobroker1
      2023-11-22 21:18:05.060	error	Caught by controller[3]: 4: 0x7fc5fc6ac47c Context2d::GetImageData(Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&) [/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node]
      host.iobroker1
      2023-11-22 21:18:05.060	error	Caught by controller[3]: 5: 0x7fc5fc69e3d3 [/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node]
      host.iobroker1
      2023-11-22 21:18:05.060	error	Caught by controller[4]: 6: 0xdc28b0 [io.mihome-vacuum.0]
      host.iobroker1
      2023-11-22 21:18:05.060	error	Caught by controller[5]: 7: 0xdc3def v8::internal::Builtin_HandleApiCall(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.mihome-vacuum.0]
      host.iobroker1
      2023-11-22 21:18:05.061	error	Caught by controller[6]: 8: 0x17036b9 [io.mihome-vacuum.0]
      Ich führe einfach mal alles auf, vielleicht stellt es ja irgendeinen Hinweis dar.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Papi 0 last edited by
        @papi-0 sagte in Fritzbox-Adapter startet nicht:
        Läuft der Container im Bridge- oder im Host-Mode?
        Wenn Bridge-Mode: Sind alle benötigten Ports durchgereicht?
          @codierknecht
          Im Bridged-Mode
          1880 1880/tcp
          1883 1883/tcp
          2001 2001/tcp
          8081 8081/tcp
          8088 8088/tcp
          8282 8282/tcp
          8284 8284/tcp
          • wendy2702
            Einen Benutzer in der FB mit den notwendigen Berechtigungen gibt es?
            Wie sehen denn die Instanz Einstellungen aus?
            Sollten da nicht auch diese Ports dann dabei sein:
            Trying to connect to TR-064: 192.168.1.100:49000
            TR-064: Got TAM uri: https://192.168.1.100:49443/tamcalllist.lua?sid=923a453cab69e31f&tamindex=0
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active last edited by
              @wendy2702
              ... und Port 1012 für den Call-Monitor?
                Papi 0 @wendy2702 last edited by
                @wendy2702
                Dadurch, dass TR-064 in den Netzwerkeinstellungen der Fritz!Box zugelassen sind, müssten die beiden Ports offen sein.
                Welche Instanz-Einstellungen genau? Ich habe alles angehakt, Benutzer und Passwort sind korrekt.
                Codierknecht wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Die müssen aber dann auch in den Container weitergereicht werden.
                    @codierknecht
                    1012 habe ich ja auch freigeschaltet.
                    Oder meint Ihr, dass ich die Drei auch durchreichen muss?
                      Papi 0 @Papi 0 last edited by
                      @papi-0
                      Ah, ok, ich versuche es mal....
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Papi 0 last edited by
                        Und der hat die Berechtigungen in der FB?
                        Und wie @Codierknecht schreibt: Ports müssen auch in den Container
                          @wendy2702
                          Jou, bin dabei, komme gleich mit Rückmeldung...
                            @papi-0
                            Leider negativ. 😕
                            Die gleichen Meldungen, jetzt auch mit den 3 Ports (TCP).
                            • Codierknecht
                              @papi-0
                              Zeig mal die Ausgabe von
                              iob diag
                                Papi 0 @Codierknecht last edited by Papi 0
                                @codierknecht
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Hardware Vendor : Insyde
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                Docker          : v8.1.0
                                Virtualization  : Docker
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                Systemuptime and Load:
                                 22:34:22 up 7 days,  4:34,  0 users,  load average: 3.25, 3.02, 2.95
                                CPU threads: 4
                                *** Time and Time Zones ***
                                Wed Nov 22 21:34:22 UTC 2023
                                Wed Nov 22 22:34:22 CET 2023
                                CET +0100
                                Etc/UTC
                                *** User and Groups ***
                                root
                                /root
                                root
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                Mem:             16G        4.6G        163M         46M         11G         11G
                                Swap:           2.0G        1.4G        663M
                                Total:           18G        5.9G        827M
                                        16041 M total memory
                                         4547 M used memory
                                         4971 M active memory
                                         5567 M inactive memory
                                          166 M free memory
                                           48 M buffer memory
                                        11278 M swap cache
                                         2047 M total swap
                                         1384 M used swap
                                          663 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                Filesystem        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                /dev/vg2/volume_1 btrfs   48T   27T   21T  58% /
                                tmpfs             tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                                tmpfs             tmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                shm               tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                                /dev/vg2/volume_1 btrfs   48T   27T   21T  58% /opt/iobroker
                                /dev/vg2/volume_1 btrfs   48T   27T   21T  58% /etc/hosts
                                tmpfs             tmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /proc/asound
                                tmpfs             tmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /proc/acpi
                                tmpfs             tmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /proc/scsi
                                tmpfs             tmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /sys/firmware
                                [Wed Nov 15 18:00:05 2023] EXT4-fs (md0): barriers disabled
                                [Wed Nov 15 18:00:05 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
                                [Wed Nov 15 18:00:07 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                                [Wed Nov 15 18:00:08 2023] EXT4-fs (md0): re-mounted. Opts: (null)
                                TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                                /                  /dev/vg2/volume_1[/@docker/btrfs/subvolumes/9ab1c3faaeadf83f6f62dd1db43a34333cd29699762986eb66ad4c0a09a102a4]       btrfs  rw,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50
                                |-/opt/iobroker    /dev/vg2/volume_1[/docker/iobroker1_data]        btrfs  rw,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50
                                |-/etc/resolv.conf /dev/vg2/volume_1[/@docker/containers/1a7f7c299ee380d7f600c1de144d6c14a8d7d32d35a0d83dcef115c7819c7e29/resolv.conf] btrfs  rw,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50
                                |-/etc/hostname    /dev/vg2/volume_1[/@docker/containers/1a7f7c299ee380d7f600c1de144d6c14a8d7d32d35a0d83dcef115c7819c7e29/hostname]    btrfs  rw,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50
                                `-/etc/hosts       /dev/vg2/volume_1[/@docker/containers/1a7f7c299ee380d7f600c1de144d6c14a8d7d32d35a0d83dcef115c7819c7e29/hosts]       btrfs  rw,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50
                                /var:
                                33M     /var/
                                30M     /var/lib
                                18M     /var/lib/apt/lists
                                18M     /var/lib/apt
                                13M     /var/lib/dpkg
                                /opt/iobroker/backups:
                                48M     /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                311M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                201M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                77M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
                                USB-Devices by-id:
                                /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/node           v18.17.1
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                /usr/bin/corepack       0.18.0
                                /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                nodejs:
                                  Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                        500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller:  5.0.16
                                admin:          6.12.0
                                javascript:     7.1.4
                                Adapters from github:   0
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker1                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker1                                -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker1                                -  enabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker1                                -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker1                                -  enabled
                                + system.adapter.divera247.0              : divera247             : iobroker1                                -  enabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker1                                -  enabled
                                + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker1                                -  enabled
                                + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker1                                -  enabled
                                  system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker1                                -  enabled
                                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker1                                -  enabled
                                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker1                                -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker1                                -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker1                                -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker1                                -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker1                                -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker1                                -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker1                                -  enabled
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker1                                -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker1                                -  enabled
                                  system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker1                                - disabled, port: 54321
                                + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker1                                -  enabled
                                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker1                                -  enabled
                                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker1                                -  enabled
                                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker1                                -  enabled
                                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker1                                -  enabled
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker1                                -  enabled
                                + system.adapter.vesync.0                 : vesync                : iobroker1                                -  enabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker1                                - disabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker1                                - disabled
                                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker1                                - disabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker1                                -  enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker1                                - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker1                                - disabled
                                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker1                                - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker1                                -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker1                                -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker1                                -  enabled
                                + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker1                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker1                                -  enabled
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                sources       : conf/sources-dist.json
                                online        : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
                                Active repo(s): stable
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                Adapter    "alexa2"       : 3.26.1   , installed 3.26.1
                                Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                Adapter    "divera247"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 2.2.0  [Updatable]
                                Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                                Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
                                Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
                                Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.6.0
                                Adapter    "vesync"       : 0.0.3    , installed 0.0.3
                                Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.97.1   , installed 0.97.1
                                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                Objects and States
                                Objects:        23727
                                States:         20029
                                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 35
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8701            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       130242998  -
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       130236565  -
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       130234447  -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9292            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       130243065  -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       130243663  -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       130243202  -
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       130238696  -
                                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       130264322  -
                                tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1000       130259813  -
                                udp        0      0 0.0.0.0:8472            0.0.0.0:*                           0          130214941  -
                                2023-11-22 22:30:08.403  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.yr.0 started with pid 5343
                                2023-11-22 22:30:11.070  - info: yr.0 (5343) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                2023-11-22 22:30:11.243  - info: yr.0 (5343) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.16
                                2023-11-22 22:30:11.290  - info: yr.0 (5343) longitude/longitude not set, get data from system
                                2023-11-22 22:30:11.326  - info: yr.0 (5343) system latitude: 51.28058000 longitude: 6.45123000
                                2023-11-22 22:30:12.483  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 5362
                                2023-11-22 22:30:15.224  - info: daswetter.0 (5362) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                2023-11-22 22:30:15.421  - info: daswetter.0 (5362) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.16
                                2023-11-22 22:30:31.553  - info: openweathermap.0 (5321) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-11-22 22:30:32.093  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-11-22 22:30:42.180  - info: yr.0 (5343) Data updated.
                                2023-11-22 22:30:42.183  - info: yr.0 (5343) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-11-22 22:30:42.735  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-11-22 22:30:46.955  - info: daswetter.0 (5362) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                2023-11-22 22:30:47.471  - info: daswetter.0 (5362) cleaned everything up...
                                2023-11-22 22:30:47.502  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-11-22 22:31:10.559  - info: hm-rega.0 (291) pollingTrigger
                                2023-11-22 22:33:11.546  - info: hm-rega.0 (291) pollingTrigger
                                2023-11-22 22:34:17.747  - info: hm-rega.0 (291) pollingTrigger
                                2023-11-22 22:35:00.072  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6375
                                2023-11-22 22:35:03.088  - info: dwd.0 (6375) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                2023-11-22 22:35:03.524  - info: dwd.0 (6375) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.16
                                2023-11-22 22:35:06.569  - info: dwd.0 (6375) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-11-22 22:35:07.109  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-11-22 22:35:16.459  - info: hm-rega.0 (291) pollingTrigger
                                Copy text starting here:
                                                        v.2023-10-10
                                model name      : Intel(R) Atom(TM) CPU  C2538  @ 2.40GHz
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                Docker          : v8.1.0
                                Installation:           Docker
                                Kernel:                 x86_64
                                Userland:               amd64
                                Timezone:               Etc/UTC
                                User-ID:                0
                                X-Server:               false
                                Pending OS-Updates:     35
                                Pending iob updates:    1
                                /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
                                Nodejs-Installation:
                                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                                Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                                Please check
                                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                for more information on how to fix these errors.
                                MEMORY:
                                Mem:             16G        4.5G        306M         46M         11G         11G
                                Swap:           2.0G        1.4G        666M
                                Total:           18G        5.9G        972M
                                Active iob-Instances:   28
                                ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                                        admin                   6.12.0
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                23727
                                States:                 20029
                                Size of iob-Database:
                                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                === Mark text until here for copying ===
                                Ich sehe schon - *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                Hier ist aber mein Latein eingeschränkt, denn mit Linux habe ich es nicht so und ich weiß auch nicht, wo nodejs ansonsten hin muss und wie ich das bewerkstelligen muss.
                                Codierknecht Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Codierknecht
                                  @papi-0
                                    @codierknecht
                                    Wo muss nodejs denn stattdessen hin und wie geht das?
                                    Welche OS-Updates sind denn da pending?
                                    Der Host meint zwar es gäbe ein Update von 5.0.16 auf 5.0.16 aber das hört sich etwas sinnfrei an.
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @Papi 0 last edited by Codierknecht
                                      Du hast das Verzeichnis mit den Daten vom NAS in den Container gemappt?
                                      • Container stoppen (und löschen)
                                      • Neuen Container mit identischen EInstellungen erzeugen und starten
                                        Dazu am besten das aktuelle Image von buanet verwenden
                                      • warten, warten, warten ... voilá
                                      Container sind Wegwerfartikel. Dazu sind sie gedacht.
                                        @codierknecht
                                        Ja, ich habe das Verzeichnis mit den Daten vom NAS in den Container gemappt.
                                        Also mit Portainer einfach ein Recreate unter neuem Image ausführen?
                                        • Codierknecht
                                          @papi-0
                                          Ich habe das immer ohne Portainer gemacht.
                                          Ist ja mit ein paar Klicks gemacht.
                                          Mit Portainer müssen andere weiterhelfen.
                                          Läuft auf dem NAS eigentlich noch etwas anderes, außer dass es als Datengrab dient?
                                          Wenn Portkollisionen ausgeschlossen sind, könntest Du den neuen Container auch im Host-Modus betreiben. Spart das Durchreichen der einzelnen Ports.
                                          P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @codierknecht
                                            Ja, da läuft noch etwas viel Anderes, der Host-Mode wäre mir darum echt zu heikel.
                                            Das Ding ist so ausgelastet, dass ich schon ein paar Container auf Raspi auslagern musste.
                                            Bisher habe ich meine Ports aber noch genauestens im Griff, da sollte sich nichts überschneiden.
                                            Ok, dann erstmal vielen Dank für die professionelle Hilfe!
                                            Ich werde das wohl besser am Wochenende direkt zu Hause machen, da ich momentan auf Dienstreise bin, solche Sachen nicht gerne fernab der Basis per VPN mache, langsam in die Kiste muss und vorher alles wegsichern möchte, was erfahrungsgemäß eine Weile dauert, genauso, wie dann die Wiederherstellung des ioBrokers.
                                            1000 Dank, ich werde wieder Rückmeldung erstatten.
                                            Gruß Michael
                                            1408
