      MCU @Andreas Bosch last edited by
      @andreas-bosch
      Ist ne Menge Stoff!
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/kombinationsskripte/jsonworks
      Bei Problemen nicht hier melden
      -> https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
        hotspot_2 @MCU last edited by
        @mcu Hab ich gemacht, passt jetzt auch. Allerdings, finde ich zumindest, sind dann nur relativ wenig Zeichen verfügbar und Namen die etwas aussagen bekommt man dann nur noch schwer hin. Vielleicht könnte man da ja irgendwann mal die Felder etwas breiter machen.
          Meikie @hotspot_2 last edited by
          Hiho,
          Jarvis und Sonos:
          Anscheinend funktioniert das Widget MediaPlayer nicht mit Sonos. Falls doch, bitte ich um eine kleine Erläuterung .-)
          Ich möchte jetzt aktuell mit den Boardmitteln eine kleine Sonosstation nachbauen. Dazu stellen sich mehrere Fragen.
          Die erste ist, wie kann ich das Cover in einem Widget DisplayImage anzeigen lassen.
          Ich benötige hierfür eine URL. Leider ist die URL unter iobroker/objekte nicht vollständig.
          Das ist die URL des Datenpunktes
          sonos.0.root.192_168_178_43.current_cover
          Das ist die URL die im Datenpunkt gespeichert ist
          /sonos/coverImage/192_168_178_43.png
          Wie heißt den die komplette URL. Ich habe schon einiges probiert aber nicht hinbekommen.
          Zweite Frage: ich würde gerne ein paar Shortcuts mit meinen Lieblingssendern/listen anzeigen lassen. Ich würde zB gerne in einem Dropdown die Favoritenliste anzeigen lassen.
          Im Datenpunkt der Sonos ist das so gespeichert.
          Main Stream, Meikes Sender, Radio Nova
          Wie kann ich den Inhalt des Datenpunktes in das Dropdown-Menu speichern?
          Vielen Dank
          Meikie
            MCU last edited by MCU
            @meikie
            Schau mal in diesem Verzeichnis nach, ob es da Sonos-Daten gibt
            /opt/iobroker/iobroker-data/files
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/actionelement/dropdownaction
            Anzeigevariante
            {"Main Stream":"Main Stream", "Meikes Sender":"Meikes Sender", "Radio Nova":"Radio Nova"}
              Meikie @MCU last edited by
              @mcu Okay, vielen Dank. Über Dateien und dann Bild in extra Tab öffnen konnte ich die URL rausfinden. Jetzt habe ich nur festgestellt, dass bei Sonos das Cover garnicht aktualisiert wird.
              Kennt sich hier jemand aus bzgl. Sonos-Adapter?
              Das mit dem Dropdown wusste ich, meine Frage ist, ob ich das auch dynamisch hinbekomme. Sprich die Liste aus dem Datenpunkt Favorites dort einfügen kann. Falls sich etwas in der Liste ändert, soll das auch dort angepasst werden.
              Vielen Dank.
                MCU @Meikie last edited by MCU
                @meikie
                Zurzeit nicht.
                Evtl. mit einem Programm. Das Problem liegt zurzeit darin, dass auch, wenn man es in dem DP (devices) ändert, man immer erst ein Reload durchführen muss, damit es eine Wirkung hat.
                Damit kann man es halbautomatisch einlesen.
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/dropdown/getdisplayvaluesfromiobroker
                • Wolfgang Schorge
                  Wolfgang Schorge last edited by
                  Wie kann ich das öffnen der Dialoge Mobile deaktivieren?
                  Jedes mal wenn ich hier auf ein Gerät, wie etwa Licht-Switch
                  leicht daneben "touche" wir erst das Dialog-Fenster geöffnet 😞
                    MCU @Wolfgang Schorge last edited by
                    @wolfgang-schorge Du meinst das Popup-Fenster?
                    Dann im Gerät abschalten.
                    Wolfgang Schorge 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Wolfgang Schorge
                      Wolfgang Schorge @MCU last edited by
                      @mcu 💪 das habe ich gesucht, Danke!
                      p.s. kann ich aber besimtt leider nicht für alle 100 Geräte abschalten, oder?
                        MCU @Wolfgang Schorge last edited by MCU
                        @wolfgang-schorge Automatisch -> nein, nur manuell.
                        Also die, die man schon mal angefasst hat könnte man im devices-DP ändern.
                        suppressPopup: true setzen
                          deta Most Active last edited by
                          ich fange gerade mit jarvis mal etwas an zu basteln.
                          Und komme gleich an meine erste Frage. Warscheinlich denke ich wieder viel zu kompliziert.
                          Ich kann es ja auf dem Handy, Tablett, Desktop aufrufen , was ich zusammengebastelt habe.
                          Aber wie?
                          Wie rufe ich die jarvis ohne über iobroker zu gehen direkt auf?
                          Browser? App?
                          Ich würde es gerne vom Handy, Tablett und auf meinen Ubuntu Desktop darstellen.
                          Gebt mir bitte mal einen Schubs...😖
                          cu Deta
                            MCU @deta last edited by
                            @deta
                            Browser
                            http://192.168.178.89:8082/jarvis/index.html#/home0
                            APP
                            HOST / IP eingeben und PORT
                              deta Most Active @MCU last edited by deta
                              @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              @deta
                              Browser
                              Hier lande ich direkt im Editor. Will ja das Fertige Produkt nur sehen.
                              APP
                              Gibts direkt eine App muss ich mal suchen...
                                @deta sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                Welche Version?
                                Speicher und Zurück?
                                  Welche Version?
                                  3.1.8
                                  Aber dann kann doch jeder dran rumbasteln? Wenn ich das direkt über den Link so aufrufe. Unten auf das Zahnrad und los gehts. Gibts kein Aufrufe ohne ?
                                    @deta Zahnrad ausblenden -> Sidebar-Einstellungen
                                      @mcu jep danke
                                        MCU @deta last edited by MCU
                                        @deta Und falls man die Konfiguration absichern möchte, kann man es hier einstellen. Denn man kommt immer noch mit F2 hinein.
                                          HAHA ,genau das wollte ich gerade frage. Hatte es dekativiert und bin nicht mehr in den Editor gekommen.
                                            @deta Über den Datenpunkt jarvis.0.settings.drawerShowSettings kann man es auch von iobroker aus steuern.
                                            254
                                            4489
                                            2627697
