    5. Prüfung mehrerer Bedingungen
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Guest last edited by Armilar
      @apachelance
      Wäre dann einfacher, wenn du den typischen Aufbau und Wert des Objektes "Genres" mal sendest.
      Ansonsten alle Bedingungen mal einzeln checken...
        A Former User @Armilar last edited by
        @armilar So schaut er aus:
        ? Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @Guest last edited by
          Wenn ich nur auf Uhrzeit und Wiedergabe-Status prüfe ohne weitere Bedingungen funktioniert das Schalten des Lichtes in eine Farbe.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Guest last edited by
            @apachelance
            Den "Aufbau". Also im Expertenmodus auf den Stift klicken und die Objektdaten posten (in Code-Tags </>).
            • Armilar
              @apachelance
              nimm mal das > 0 raus und konvertiere "nach Logikwert"
              aus dem "sonst falls" nimmst du die Genreprüfung gänzlich raus
              EDIT: nicht das es falsch verstanden wird. Du prüfst natürlich nicht den Wert des Triggers... Hier kommt es auf den "nach Logikwert" an.
                A Former User @Codierknecht last edited by
                @codierknecht Anbei:
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Genres",
                    "role": "state",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": false
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.emby.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1700242129505,
                  "_id": "emby.0.9978dbe503e74d4ab65de44921021f49.media.genres",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                Codierknecht Armilar 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  @apachelance
                  Den Wert von "Genres" solltest Du zunächst in eine Variable einlesen und damit weiterarbeiten.
                  Dann muss der Wert nicht 2x gelesen werden.
                  Und bau mal ein paar Debug-Blöcke ein, um zu sehen was wo drin steht.
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht
                    denke es ist ein simpler String der irgendwann und irgendwo das Wort "Horror" enthält. Wenn Horror einmal geprüft wird, dann reicht das doch.
                    Die restliche Zeit soll doch wenn die Kiste läuft das Licht sowieso nur blau sein 😉
                    • Armilar
                      @apachelance
                      Falls du nicht weißt, was wir meinen, dann sende mal kurz das Blockly...
                      Nachbauen macht so wenig Spaß bei der Baustein-Sprache...
                      • Codierknecht
                        @apachelance
                        Wie sehen eigentlich die Objektdaten zu "State of the client" aus?
                        Ist das tatsächlich ein String oder vielleicht eine Zahl?
                          paul53 @Guest last edited by
                          @apachelance
                          Der Trigger-Datenpunkt enthält wirklich einen String (z.B. "playing")?
                          Man vermeidet doppelte Vergleiche:
                          • Armilar
                            @codierknecht
                            Nun das wäre ein Ding, wenn da nicht "playing" oder so etwas wie "stop" oder "pause" drin stehen würde... 😊
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @Armilar last edited by
                              @armilar
                              Mich würde es wundern, wenn es drin stehen würde 😉
                              Armilar ? Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Armilar
                                @codierknecht
                                Bin gespannt, ob das Rätsel geknackt wird 😉
                                  Ich hab es jetzt so umgebaut:
                                  Das Seltsame ist, dass es mit der Wiedergabe vom PC Player (emby) funktioniert, wohingegen es vom Mediaplayer mit emby-Client die Farben nicht korrekt wechselt und immer nur rot anzeigt. Dabei ändere ich nur das "State of the Client" Objekt - einmal PC, einmal Mediaplayer.
                                  So sieht das State Objekt aus:
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "State of the Client",
                                      "role": "media.state",
                                      "type": "string",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "states": {
                                        "idle": "Idle",
                                        "paused": "Paused",
                                        "playing": "Playing"
                                    "native": {},
                                    "_id": "emby.0.9978dbe503e74d4ab65de44921021f49.media.state",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  Armilar Codierknecht paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Armilar
                                    @apachelance
                                    Schätze mal, dass du das Wort "Playing" groß schreiben solltest
                                    paul53 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      paul53 @Armilar last edited by
                                      @armilar sagte: Schätze mal, dass du das Wort "Playing" groß schreiben solltest
                                      Nein, der Wert steht links unter common.states.
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                                        @codierknecht sagte in Prüfung mehrerer Bedingungen:
                                        Dinge gibt's ... ts, ts, ts 😁
                                          @armilar Nein, muss klein sein.
                                          • Codierknecht
                                            @apachelance sagte in Prüfung mehrerer Bedingungen:
                                            Nimm @paul53 's Beispiel.
                                            1319
