    5. Prüfung mehrerer Bedingungen
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Codierknecht last edited by
      @codierknecht
      denke es ist ein simpler String der irgendwann und irgendwo das Wort "Horror" enthält. Wenn Horror einmal geprüft wird, dann reicht das doch.
      Die restliche Zeit soll doch wenn die Kiste läuft das Licht sowieso nur blau sein 😉
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Guest last edited by
        @apachelance
        Falls du nicht weißt, was wir meinen, dann sende mal kurz das Blockly...
        Nachbauen macht so wenig Spaß bei der Baustein-Sprache...
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Guest last edited by
          @apachelance
          Wie sehen eigentlich die Objektdaten zu "State of the client" aus?
          Ist das tatsächlich ein String oder vielleicht eine Zahl?
            paul53 @Guest last edited by
            @apachelance
            Der Trigger-Datenpunkt enthält wirklich einen String (z.B. "playing")?
            Man vermeidet doppelte Vergleiche:
            • Armilar
              @codierknecht
              Nun das wäre ein Ding, wenn da nicht "playing" oder so etwas wie "stop" oder "pause" drin stehen würde... 😊
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Armilar last edited by
                @armilar
                Mich würde es wundern, wenn es drin stehen würde 😉
                Armilar ? Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Armilar
                  @codierknecht
                  Bin gespannt, ob das Rätsel geknackt wird 😉
                    A Former User @Codierknecht last edited by
                    Ich hab es jetzt so umgebaut:
                    Das Seltsame ist, dass es mit der Wiedergabe vom PC Player (emby) funktioniert, wohingegen es vom Mediaplayer mit emby-Client die Farben nicht korrekt wechselt und immer nur rot anzeigt. Dabei ändere ich nur das "State of the Client" Objekt - einmal PC, einmal Mediaplayer.
                    So sieht das State Objekt aus:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "State of the Client",
                        "role": "media.state",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "states": {
                          "idle": "Idle",
                          "paused": "Paused",
                          "playing": "Playing"
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.emby.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1700242129505,
                      "_id": "emby.0.9978dbe503e74d4ab65de44921021f49.media.state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    Armilar Codierknecht paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Armilar
                      @apachelance
                      Schätze mal, dass du das Wort "Playing" groß schreiben solltest
                      paul53 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        paul53 @Armilar last edited by
                        @armilar sagte: Schätze mal, dass du das Wort "Playing" groß schreiben solltest
                        Nein, der Wert steht links unter common.states.
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht sagte in Prüfung mehrerer Bedingungen:
                          Dinge gibt's ... ts, ts, ts 😁
                            A Former User @Armilar last edited by
                            @armilar Nein, muss klein sein.
                            • Codierknecht
                              @apachelance sagte in Prüfung mehrerer Bedingungen:
                              Nimm @paul53 's Beispiel.
                                @apachelance sagte: immer nur rot anzeigt.
                                Dann muss das Wort "Horror" im Wert von "Genres" enthalten sein. Logge mal den Wert von "Genres".
                                • Armilar
                                  @apachelance
                                  Gehe mal dem Tipp von @Codierknecht nach und setze da mal ein paar Debugs rein...
                                  Dann siehst du, wo der Unterschied der Werte ist und dann sende mal das Log mit beiden Schalt-Varianten
                                    A Former User @paul53 last edited by
                                    @paul53 Wie bekommst du in deinem Beispiel den Und-Block mit 2 Abzweigen hin?
                                    paul53 Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @apachelance sagte: den Und-Block mit 2 Abzweigen hin?
                                      Rechte Maustaste über dem Block und "externe Eingänge" auswählen.
                                      • Armilar
                                        @apachelance
                                        Ich gehe mal davon aus, dass der Umbau des Blockly's keine nennenswerten Änderungen bringt.
                                        Ich denke, das Geheimnis wird der Trigger sein
                                        Wahrscheinlich ändert sich der Wert beim Wechsel nicht... oder es tauchen unterschiedliche Strings auf
                                        Ggfs. hilft da schon ein Umstellen von "wurde geändert" auf "wurde aktualisiert"
                                          @paul53 Ok, ist umgebaut, wird aber nur rot, egal welches Genre bei Wiedergabe vom Mediaplayer. Beim PC funktioniert es korrekt.
                                          Dabei ändere ich nur den "State of the Client":
                                          PC:
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "states": {
                                                "idle": "Idle",
                                                "paused": "Paused",
                                            "native": {},
                                            "ts": 1700241954913,
                                            "_id": "emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.state",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          Mediaplayer:
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "states": {
                                                "idle": "Idle",
                                                "paused": "Paused",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @Guest last edited by Codierknecht
                                            @apachelance
                                            Was steht in "Wert"?
                                            Und was in "Genres"
                                            1319
