    5. Prüfung mehrerer Bedingungen
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Guest last edited by
      @apachelance
      Falls du nicht weißt, was wir meinen, dann sende mal kurz das Blockly...
      Nachbauen macht so wenig Spaß bei der Baustein-Sprache...
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Guest last edited by
        @apachelance
        Wie sehen eigentlich die Objektdaten zu "State of the client" aus?
        Ist das tatsächlich ein String oder vielleicht eine Zahl?
          paul53 @Guest last edited by
          @apachelance
          Der Trigger-Datenpunkt enthält wirklich einen String (z.B. "playing")?
          Man vermeidet doppelte Vergleiche:
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Codierknecht last edited by
            @codierknecht
            Nun das wäre ein Ding, wenn da nicht "playing" oder so etwas wie "stop" oder "pause" drin stehen würde... 😊
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Armilar last edited by
              @armilar
              Mich würde es wundern, wenn es drin stehen würde 😉
              Armilar ? Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Armilar
                @codierknecht
                Bin gespannt, ob das Rätsel geknackt wird 😉
                  A Former User @Codierknecht last edited by
                  Ich hab es jetzt so umgebaut:
                  Das Seltsame ist, dass es mit der Wiedergabe vom PC Player (emby) funktioniert, wohingegen es vom Mediaplayer mit emby-Client die Farben nicht korrekt wechselt und immer nur rot anzeigt. Dabei ändere ich nur das "State of the Client" Objekt - einmal PC, einmal Mediaplayer.
                  So sieht das State Objekt aus:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "State of the Client",
                      "role": "media.state",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "states": {
                        "idle": "Idle",
                        "paused": "Paused",
                        "playing": "Playing"
                    "native": {},
                    "from": "system.adapter.emby.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1700242129505,
                    "_id": "emby.0.9978dbe503e74d4ab65de44921021f49.media.state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  Armilar Codierknecht paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Armilar
                    @apachelance
                    Schätze mal, dass du das Wort "Playing" groß schreiben solltest
                    paul53 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      paul53 @Armilar last edited by
                      @armilar sagte: Schätze mal, dass du das Wort "Playing" groß schreiben solltest
                      Nein, der Wert steht links unter common.states.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht sagte in Prüfung mehrerer Bedingungen:
                        Dinge gibt's ... ts, ts, ts 😁
                          A Former User @Armilar last edited by
                          @armilar Nein, muss klein sein.
                          • Codierknecht
                            @apachelance sagte in Prüfung mehrerer Bedingungen:
                            Nimm @paul53 's Beispiel.
                              @apachelance sagte: immer nur rot anzeigt.
                              Dann muss das Wort "Horror" im Wert von "Genres" enthalten sein. Logge mal den Wert von "Genres".
                              • Armilar
                                @apachelance
                                Gehe mal dem Tipp von @Codierknecht nach und setze da mal ein paar Debugs rein...
                                Dann siehst du, wo der Unterschied der Werte ist und dann sende mal das Log mit beiden Schalt-Varianten
                                  A Former User @paul53 last edited by
                                  @paul53 Wie bekommst du in deinem Beispiel den Und-Block mit 2 Abzweigen hin?
                                  paul53 Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @apachelance sagte: den Und-Block mit 2 Abzweigen hin?
                                    Rechte Maustaste über dem Block und "externe Eingänge" auswählen.
                                    • Armilar
                                      @apachelance
                                      Ich gehe mal davon aus, dass der Umbau des Blockly's keine nennenswerten Änderungen bringt.
                                      Ich denke, das Geheimnis wird der Trigger sein
                                      Wahrscheinlich ändert sich der Wert beim Wechsel nicht... oder es tauchen unterschiedliche Strings auf
                                      Ggfs. hilft da schon ein Umstellen von "wurde geändert" auf "wurde aktualisiert"
                                        @paul53 Ok, ist umgebaut, wird aber nur rot, egal welches Genre bei Wiedergabe vom Mediaplayer. Beim PC funktioniert es korrekt.
                                        Dabei ändere ich nur den "State of the Client":
                                        PC:
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "states": {
                                              "idle": "Idle",
                                              "paused": "Paused",
                                          "native": {},
                                          "ts": 1700241954913,
                                          "_id": "emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.state",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        Mediaplayer:
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "states": {
                                              "idle": "Idle",
                                              "paused": "Paused",
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @Guest last edited by Codierknecht
                                          @apachelance
                                          Was steht in "Wert"?
                                          Und was in "Genres"
                                            @armilar "ist aktualisiert" funktioniert am PC, am Mediaplayer nicht korrekt. Scheint also irgendwo an diesem State of the Client nicht zu passen, unabhängig von aktualisiert oder geändert.
                                            1319
