    5. Prüfung mehrerer Bedingungen
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Guest last edited by
      @apachelance sagte in Prüfung mehrerer Bedingungen:
      Ich hab es jetzt so umgebaut:
      Nimm @paul53 's Beispiel.
        paul53 @Guest last edited by
        @apachelance sagte: immer nur rot anzeigt.
        Dann muss das Wort "Horror" im Wert von "Genres" enthalten sein. Logge mal den Wert von "Genres".
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Guest last edited by
          @apachelance
          Gehe mal dem Tipp von @Codierknecht nach und setze da mal ein paar Debugs rein...
          Dann siehst du, wo der Unterschied der Werte ist und dann sende mal das Log mit beiden Schalt-Varianten
            A Former User @paul53 last edited by
            @paul53 Wie bekommst du in deinem Beispiel den Und-Block mit 2 Abzweigen hin?
            paul53 Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @apachelance sagte: den Und-Block mit 2 Abzweigen hin?
              Rechte Maustaste über dem Block und "externe Eingänge" auswählen.
              • Armilar
                @apachelance
                Ich gehe mal davon aus, dass der Umbau des Blockly's keine nennenswerten Änderungen bringt.
                Ich denke, das Geheimnis wird der Trigger sein
                Wahrscheinlich ändert sich der Wert beim Wechsel nicht... oder es tauchen unterschiedliche Strings auf
                Ggfs. hilft da schon ein Umstellen von "wurde geändert" auf "wurde aktualisiert"
                  @paul53 Ok, ist umgebaut, wird aber nur rot, egal welches Genre bei Wiedergabe vom Mediaplayer. Beim PC funktioniert es korrekt.
                  Dabei ändere ich nur den "State of the Client":
                  PC:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "State of the Client",
                      "role": "media.state",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "states": {
                        "idle": "Idle",
                        "paused": "Paused",
                        "playing": "Playing"
                    "native": {},
                    "from": "system.adapter.emby.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1700241954913,
                    "_id": "emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  Mediaplayer:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "states": {
                        "idle": "Idle",
                        "paused": "Paused",
                    "native": {},
                    "ts": 1700242129505,
                    "_id": "emby.0.9978dbe503e74d4ab65de44921021f49.media.state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Guest last edited by Codierknecht
                    @apachelance
                    Was steht in "Wert"?
                    Und was in "Genres"
                      A Former User @Armilar last edited by
                      @armilar "ist aktualisiert" funktioniert am PC, am Mediaplayer nicht korrekt. Scheint also irgendwo an diesem State of the Client nicht zu passen, unabhängig von aktualisiert oder geändert.
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Codierknecht last edited by Armilar
                        @codierknecht
                        ja - die Testzeit läuft ja in 47 Minuten ab 😉
                        Setze mal
                        in debug outputs
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active last edited by
                          Ich bin für heute raus.
                          GN8
                            @armilar Ist eingebaut, kenn mich aber mit Debug nicht aus. Wo finde ich die Outputs?
                            • Armilar
                              @codierknecht
                              gN8
                              @apachelance
                              der Baustein heißt so
                              Unten im Log des Editors tauchen dann beim Schalten entsprechend die Werte auf
                              und da sollten dann die Werte auf der rechten Seite drin stehen
                                @armilar Es kommt das für den Mediaplayer State:
                                • Armilar
                                  @apachelance
                                  nicht den Debug Mode im oberen Bereich einschalten. Nur den Blockly Baustein verwenden...
                                  diesen Code-Tags senden
                                    @armilar Hier einmal ein Film aus dem Horror-Genre und danach ein anderes Genre, beides auf dem Mediaplayer. Ich teste gleich selbiges auf dem PC:
                                    22.11.2023, 23:34:54.559	[info ]: javascript.0 (348) Stop script script.js.common.Emby_Lichtsteuerung
                                    22.11.2023, 23:34:54.604	[info ]: javascript.0 (348) Start javascript script.js.common.Emby_Lichtsteuerung
                                    22.11.2023, 23:34:54.615	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: subscribe: {"pattern":{"id":"emby.0.9978dbe503e74d4ab65de44921021f49.media.state","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"}
                                    22.11.2023, 23:34:54.616	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    22.11.2023, 23:35:00.340	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: idle
                                    22.11.2023, 23:35:09.816	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: playing
                                    22.11.2023, 23:35:09.816	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: getState(id=emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.genres, timerId=undefined) => {"val":"Drama,Horror","ack":true,"ts":1700692187381,"q":0,"from":"system.adapter.emby.0","user":"system.user.admin","lc":1700692187104}
                                    22.11.2023, 23:35:09.817	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: setForeignState(id=hue.0.Wohnzimmer.scene_rotes_licht, state={"val":true,"ack":false,"ts":1700692509817,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700683023856,"c":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"})
                                    22.11.2023, 23:35:18.575	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: idle
                                    22.11.2023, 23:35:27.638	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: playing
                                    22.11.2023, 23:35:27.639	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: getState(id=emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.genres, timerId=undefined) => {"val":"Drama,Horror","ack":true,"ts":1700692187381,"q":0,"from":"system.adapter.emby.0","user":"system.user.admin","lc":1700692187104}
                                    22.11.2023, 23:35:27.639	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: setForeignState(id=hue.0.Wohnzimmer.scene_rotes_licht, state={"val":true,"ack":false,"ts":1700692527639,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700683023856,"c":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"})
                                    ? paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      A Former User @Guest last edited by
                                      @Armilar und so schauts auf dem PC aus, wo auch die Farbschalte richtig funktioniert:
                                      22.11.2023, 23:36:43.860	[info ]: javascript.0 (348) Stop script script.js.common.Emby_Lichtsteuerung
                                      22.11.2023, 23:36:43.904	[info ]: javascript.0 (348) Start javascript script.js.common.Emby_Lichtsteuerung
                                      22.11.2023, 23:36:43.907	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: subscribe: {"pattern":{"id":"emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.state","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"}
                                      22.11.2023, 23:36:43.908	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      22.11.2023, 23:36:48.637	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: playing
                                      22.11.2023, 23:36:48.638	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: getState(id=emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.genres, timerId=undefined) => {"val":"Drama,Horror","ack":true,"ts":1700692608624,"q":0,"from":"system.adapter.emby.0","user":"system.user.admin","lc":1700692187104}
                                      22.11.2023, 23:36:48.638	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: setForeignState(id=hue.0.Wohnzimmer.scene_rotes_licht, state={"val":true,"ack":false,"ts":1700692608638,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700683023856,"c":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"})
                                      22.11.2023, 23:36:51.488	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: idle
                                      22.11.2023, 23:36:54.665	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: playing
                                      22.11.2023, 23:36:54.665	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: getState(id=emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.genres, timerId=undefined) => {"val":"Drama,Liebesfilm,Historie,Kriegsfilm","ack":true,"ts":1700692614648,"q":0,"from":"system.adapter.emby.0","user":"system.user.admin","lc":1700692614648}
                                      22.11.2023, 23:36:54.666	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: setForeignState(id=hue.0.Wohnzimmer.scene_blaues_licht, state={"val":true,"ack":false,"ts":1700692614666,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700585319481,"c":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"})
                                      22.11.2023, 23:36:58.077	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: idle
                                      • Armilar
                                        @apachelance
                                        Auch wenn Genre noch nicht im eigenen Debug-Baustein ist und Debug irgendwie immer noch angehakt, würde ich das mal so interpretieren:
                                        playing und idle wechseln sich häufiger mal ab --> ist aber kein Problem, da nur bei playing geschaltet wird.
                                        Aber der Inhalt von media.genres springt auch hin und her - oder?
                                          A Former User @Armilar last edited by A Former User
                                          @armilar Im Beispiel oben waren es 2 verschiedene Filme, daher auch unterschiedliche Genres. Das Springen von Idle/Playing kommt vom Starten und Stoppen der 2 Filme.
                                            @apachelance sagte: danach ein anderes Genre
                                            Auch dort steht "Horror" drin. Wurde offenbar nicht geändert.
                                            1319
