    5. Prüfung mehrerer Bedingungen
      A Former User @paul53 last edited by
      @paul53 Wie bekommst du in deinem Beispiel den Und-Block mit 2 Abzweigen hin?
      paul53 Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Guest last edited by
        @apachelance sagte: den Und-Block mit 2 Abzweigen hin?
        Rechte Maustaste über dem Block und "externe Eingänge" auswählen.
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Guest last edited by
          @apachelance
          Ich gehe mal davon aus, dass der Umbau des Blockly's keine nennenswerten Änderungen bringt.
          Ich denke, das Geheimnis wird der Trigger sein
          Wahrscheinlich ändert sich der Wert beim Wechsel nicht... oder es tauchen unterschiedliche Strings auf
          Ggfs. hilft da schon ein Umstellen von "wurde geändert" auf "wurde aktualisiert"
            @paul53 Ok, ist umgebaut, wird aber nur rot, egal welches Genre bei Wiedergabe vom Mediaplayer. Beim PC funktioniert es korrekt.
            Dabei ändere ich nur den "State of the Client":
            PC:
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "State of the Client",
                "role": "media.state",
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": true,
                "states": {
                  "idle": "Idle",
                  "paused": "Paused",
                  "playing": "Playing"
              "native": {},
              "from": "system.adapter.emby.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1700241954913,
              "_id": "emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Mediaplayer:
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": true,
                "states": {
                  "idle": "Idle",
                  "paused": "Paused",
              "native": {},
              "ts": 1700242129505,
              "_id": "emby.0.9978dbe503e74d4ab65de44921021f49.media.state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Guest last edited by Codierknecht
              @apachelance
              Was steht in "Wert"?
              Und was in "Genres"
                A Former User @Armilar last edited by
                @armilar "ist aktualisiert" funktioniert am PC, am Mediaplayer nicht korrekt. Scheint also irgendwo an diesem State of the Client nicht zu passen, unabhängig von aktualisiert oder geändert.
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Codierknecht last edited by Armilar
                  @codierknecht
                  ja - die Testzeit läuft ja in 47 Minuten ab 😉
                  Setze mal
                  in debug outputs
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active last edited by
                    Ich bin für heute raus.
                    GN8
                      @armilar Ist eingebaut, kenn mich aber mit Debug nicht aus. Wo finde ich die Outputs?
                      • Armilar
                        @codierknecht
                        gN8
                        @apachelance
                        der Baustein heißt so
                        Unten im Log des Editors tauchen dann beim Schalten entsprechend die Werte auf
                        und da sollten dann die Werte auf der rechten Seite drin stehen
                          @armilar Es kommt das für den Mediaplayer State:
                          • Armilar
                            @apachelance
                            nicht den Debug Mode im oberen Bereich einschalten. Nur den Blockly Baustein verwenden...
                            diesen Code-Tags senden
                              @armilar Hier einmal ein Film aus dem Horror-Genre und danach ein anderes Genre, beides auf dem Mediaplayer. Ich teste gleich selbiges auf dem PC:
                              22.11.2023, 23:34:54.559	[info ]: javascript.0 (348) Stop script script.js.common.Emby_Lichtsteuerung
                              22.11.2023, 23:34:54.604	[info ]: javascript.0 (348) Start javascript script.js.common.Emby_Lichtsteuerung
                              22.11.2023, 23:34:54.615	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: subscribe: {"pattern":{"id":"emby.0.9978dbe503e74d4ab65de44921021f49.media.state","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"}
                              22.11.2023, 23:34:54.616	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              22.11.2023, 23:35:00.340	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: idle
                              22.11.2023, 23:35:09.816	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: playing
                              22.11.2023, 23:35:09.816	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: getState(id=emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.genres, timerId=undefined) => {"val":"Drama,Horror","ack":true,"ts":1700692187381,"q":0,"from":"system.adapter.emby.0","user":"system.user.admin","lc":1700692187104}
                              22.11.2023, 23:35:09.817	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: setForeignState(id=hue.0.Wohnzimmer.scene_rotes_licht, state={"val":true,"ack":false,"ts":1700692509817,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700683023856,"c":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"})
                              22.11.2023, 23:35:18.575	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: idle
                              22.11.2023, 23:35:27.638	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: playing
                              22.11.2023, 23:35:27.639	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: getState(id=emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.genres, timerId=undefined) => {"val":"Drama,Horror","ack":true,"ts":1700692187381,"q":0,"from":"system.adapter.emby.0","user":"system.user.admin","lc":1700692187104}
                              22.11.2023, 23:35:27.639	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: setForeignState(id=hue.0.Wohnzimmer.scene_rotes_licht, state={"val":true,"ack":false,"ts":1700692527639,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700683023856,"c":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"})
                              ? paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                A Former User @Guest last edited by
                                @Armilar und so schauts auf dem PC aus, wo auch die Farbschalte richtig funktioniert:
                                22.11.2023, 23:36:43.860	[info ]: javascript.0 (348) Stop script script.js.common.Emby_Lichtsteuerung
                                22.11.2023, 23:36:43.904	[info ]: javascript.0 (348) Start javascript script.js.common.Emby_Lichtsteuerung
                                22.11.2023, 23:36:43.907	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: subscribe: {"pattern":{"id":"emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.state","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"}
                                22.11.2023, 23:36:43.908	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                22.11.2023, 23:36:48.637	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: playing
                                22.11.2023, 23:36:48.638	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: getState(id=emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.genres, timerId=undefined) => {"val":"Drama,Horror","ack":true,"ts":1700692608624,"q":0,"from":"system.adapter.emby.0","user":"system.user.admin","lc":1700692187104}
                                22.11.2023, 23:36:48.638	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: setForeignState(id=hue.0.Wohnzimmer.scene_rotes_licht, state={"val":true,"ack":false,"ts":1700692608638,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700683023856,"c":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"})
                                22.11.2023, 23:36:51.488	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: idle
                                22.11.2023, 23:36:54.665	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: playing
                                22.11.2023, 23:36:54.665	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: getState(id=emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.genres, timerId=undefined) => {"val":"Drama,Liebesfilm,Historie,Kriegsfilm","ack":true,"ts":1700692614648,"q":0,"from":"system.adapter.emby.0","user":"system.user.admin","lc":1700692614648}
                                22.11.2023, 23:36:54.666	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: setForeignState(id=hue.0.Wohnzimmer.scene_blaues_licht, state={"val":true,"ack":false,"ts":1700692614666,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700585319481,"c":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"})
                                22.11.2023, 23:36:58.077	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: idle
                                • Armilar
                                  @apachelance
                                  Auch wenn Genre noch nicht im eigenen Debug-Baustein ist und Debug irgendwie immer noch angehakt, würde ich das mal so interpretieren:
                                  playing und idle wechseln sich häufiger mal ab --> ist aber kein Problem, da nur bei playing geschaltet wird.
                                  Aber der Inhalt von media.genres springt auch hin und her - oder?
                                    A Former User @Armilar last edited by A Former User
                                    @armilar Im Beispiel oben waren es 2 verschiedene Filme, daher auch unterschiedliche Genres. Das Springen von Idle/Playing kommt vom Starten und Stoppen der 2 Filme.
                                      @apachelance sagte: danach ein anderes Genre
                                      Auch dort steht "Horror" drin. Wurde offenbar nicht geändert.
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @paul53 last edited by Armilar
                                        hmmm
                                        eigentlich sind es zwei unterschiedliche Strings:
                                        und deshalb verstehe ich es nicht... 🙄
                                        Wenn er nun sagen würde, erst wars rot und dann blau - dann schon
                                          paul53 @Armilar last edited by
                                          @armilar sagte: zwei unterschiedliche Strings:
                                          Aber nicht hier.
                                          • Armilar
                                            stimmt...
                                            so... muss nun auch in die Waagerechte... gN8
                                            1319
